Peugeot hdi wywalenie filtra cząstek stałych w planecie?
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 20-02 12.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Czy jest możliwe zakodowanie Peugot Planetą auta tak żeby po fizycznym wywaleniu DPF'a samochód wiedział że go już nie ma? Przed chwilą widziałem taką opcję "Kalulator DPF Obecny/Nieobecny" dla kodowania w module BSI i zastanawiam sie czy wystarczy zakodować tą wartość z "obecny" na "nieobecny" czy trzeba gdzieś jeszcze go pokodowac?
  2. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    A to by mnie interesowalo bo mam problem z citroen jumper 3. Filter czysty a auto w systemie awaryyjnym niema mocy i kreci ledwo 3000 obrotow.
  3. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    jeśt to możliwe tylko że wylogować o trzeba również z sterownika silnia bo jak go wylogujesz tylko z bsi to auto zwariuje to znaczy nie będzie mu sie zgadzały logi
  4. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    po co usuwać jak wystarczy wyczyścić :)
  5. gregor2
    gregor2 Początkujący
    Hjelmeland Norwegia
    Ja zamontowałem zamiast FAPa katalizator z VW T -4 2.5 TDI i moje problemy znikły. Czasem tylko trochę dymka puści jak mocniej dostanie po garach.Tak już pół roku śmigam i nawet po podłączeniu KTS-a niemam żadnego błędu.To jest 807 2.2 HDI
  6. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    i dalej tylko problemy z fap natomiast filter jest czysty bo czyscilem a busik ma dopiero 100 tys pszejechane pszy 78 tys km byl w citroenie bo tosamo byo tym razem niedarady sie nic zrobic.
    w servisie niemaja poiencia coto jest wyskakoje blond 1250 i 1253 a lexia3 mo ten samochod glemboko w d..ie.
    mechanior z citroena mial domnie zadzwonic wczorai jak sie czegos dowie niestety do dzis nic odniego nieslyszalem poprostu niemaia zielonego poiecia. Ewentualnie wgrac nowy soft lecz niewiadomo czy to cos pomoze. Raz wgrali nowy soft i zakatowali silnik pszy 40 pare tys. Klijent mial szczescie ba bus byl na gwaranci i dostal po 4 miesacach nowy silnik. Niestety mui bus niema gwaranci bo ma 4 lata. I tu zaczyna sie problem....
    Naigorsze w tym ze nieda sie wykasowac blendow. Troche niepoimuie tego jezeli filter wstawiony jest nowy to musi byc jakas funkcia w lexia3 gdzie podaie sie informacie o nowym filtsze, a lexia3 hce zaczac czyscic filter po kliknieciu ok wyskakoje komunikat ze nieda rady wyczyscic filtra samy cyrki z tym gratem......
  7. igltokz
    slawi28 a jaki masz opis do tych błędów ?
  8. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    witam
    co dotej pory zostalo zrobiona.
    w citroen servisie wgrali nowy soft, wpisali nowe wtryski i wymienili sensor roznicowy od paf.
    I te gowno smiga znow, lecz niestety niezabardzo jak silnik jest nagrzany to odwala mu tak pozadnie natomiast nietszyma obrotow na 800 tylkoi 1250. a po wylaczeniu i ponownemo odpaleniu jest ok na jakis czas jak powjedziano mi to problem z softem mam termin na poniedzialek. Mam troche obawy tak tym jezdzic bo jak wskoczy na 1250 obrotow to zaczyna stokac widocznie wskakuje na ssanie i pszestawia kontzaplonu mam nadzieje ze niewypali dzur w tlokach!!
    w poniedzialek no powjedzmy jak bedzie chodzil to opisze co bylo z gratem..
  9. niuniek123
    niuniek123 Uczestnik
    szczecin
    zajmuje się filtrami na codzień,coś wymyślimy.jak chcesz to mail niuniek0101@gmail.com
    planetem nic nie zrobisz bo pozostaje jeszcze funkcja dawkowania loisa.jak nie wytniesz w ecu to co jest w zbiorniczku to cała zawartość dodatku wpompuje sie do paliwa.no i zdarza się samozapłon filtra cz.st
    Ostatnio edytowano: 11-02 16
  10. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    ta funkcja obecny i nie obecny to tylko wykodowanie sterownika dawkowania dodatku w BSI,mimo wszystko trzeba obrobić sterownik silnika.pozdrawiam
  11. niuniek123
    szczecin
    dokładnie tak filtr wek komp do obróbki albo filtr zregenerować loisa dolać i liczniki dodatku wyzerować
  12. Bartek4x4
    Lubliniec
    Za 3 podejsciem udalo sie fap off z 2.0 hdi siemens 803
  13. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    bo sid 803 niejest dla programikow i amatorow,tutaj mozgownica musi sie wysilic
