Piaskowanie felg z oponami?
Dyskusja w 'Wulkanizacja, felgi, koła, opony' rozpoczęta przez użytkownika fexel, 4-08 15.
  1. fexel
    fexel Nowy
    Witam.
    Mam możliwość wypiaskowania sobie felg za darmo w zakładzie w którym pracuję.
    Chodzi o durzą piaskarkę przemysłową z obiegiem zamkniętym. W środku jest gumowa jakby taśma transmisyjna z dziurkami, po której obracają się piaskowane detale. Dodam jeszcze jeden szczegół, który znam, że piasek w niej użyty jest chyba stalowy (przyczepia się do magnesu). Sorry za lamerski opis, ale nie znam się na piaskowaniu.
    Mam pytanko:
    Czy można w takiej maszynie wypiaskować felgę bez zdejmowania opony?
  2. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Chcesz kupic sobie nowe ?? bo stare nie beda sie juz do niczego nadawac :D
  3. fexel
    fexel Nowy
  4. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Jestem praktykiem nie teoretykiem, mialem w warsztatach gdzie pracowalem piaskarki, moje zdanie jest wyzej napisane :p
    Dla mojego osobistego bezpieczenstwa nie jezdzilbym na takich oponach.
    Nie wiem, moze tasma gumowa o ktorej piszesz w pierwszym poscie jest moze jakos [tu nie wiem jak nazwac] impregrowana czy jak ze wytrzymuje piaskowanie.
  5. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Co za problem ściągnąć opony ? Kilka złotych i dokładnie wypiaskujesz felgi...
  6. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Tu masz racje sciagnac, bo kto mial do czynienia to wie ze najwiecej rdzy czasami jest na rantach gdzie trzyma sie opona a ze teraz tylko sa bezdentkowe to samo sie rozumie ze te miejsca trzeba wypiaskowac a nie widok dla podrywanych panieniek na zewnatrz :D
  7. monstergarage
    monstergarage Początkujący
    Pieszyce
    fexel a czy to na pewno jest to piaskarka czy "bęben" w którym obracają się elementy które ocierają się o siebie i o ścierniwo które jest w środku - zastanawia mnie ta gumowa taśma transmisyjna, spodlałem się z czymś takim na wałbrzyskiej toyocie na kuźni mają takie coś i wrzucają tam jakieś odkuwki chyba zębatek. Tak czy inaczej opony ściągnij chyba że masz szroty i chce ci się czyścić rant ręcznie bo jak malować to całe, to tak jak byś wymienił olej a nie zmienił filtra - można ale tak się nie robi. lepiej parę złotych dołożyć i mieć coś porządnie zrobione, a i uważaj przy alusach je powinno się szkiełkować bo piach czy śrut narobi wżerów.
  8. ziolo10
    ziolo10 Nowy
    Gorzów
    Witam.
    Posiadam felgi stalowe które są bardzo skorodowane. Mam możliwość wypiaskowania(oczyszczenia) oczyszczarką której materiałem czyszczącym jest stalowy piasek(malutkie kuleczki). Oczywiście chce zrobić to bez opon na felgach. Jak może takie piaskowanie wpłynąć na szczelność felgi? Czy miejsce styku opony z felgą(rant) musi być gładki i wypolerowany czy po piaskowaniu malowanie proszkowe będzie wystarczające bądź malowanie domowymi sposobami(pokładówka+baza koloryzująca)??
  9. monstergarage
    Pieszyce
    Jak masz bardzo skorodowane a śrutem narobisz dziur to może być nieszczelna, najlepszym materiałem do piaskowania felg są mikrokulki szklane albo piasek kwarcowy drobnej granulacji, idzie tym bardzo powoli ale dziur nie narobisz
    Ostatnio edytowano: 31-03 16
  10. maj0nez
    maj0nez Początkujący
    Kraśnik
    Jeżeli są duże wżery w stali to po malowaniu proszkowym będą dołki.
  11. Mati1987
    Mati1987 Nowy
    Tarnowskie Góry
    Po piaskowaniu nie powinno uciekać powietrze (pod warunkiem, że jest to zrobione porządnie). Miałem ostatnio klienta który oddał 2 komplety
    felg do piaskowania i malowania proszkowego. Wszystkie były szczelne po za jedną. przepuszczała powietrze na rancie (pomimo, że była bardzo dokłądnie wyczyszczona). Po odtłuszczeniu i nałożeniu uszczelniacza problem zniknął.
  1. piaskowanie felg z oponami
  2. piaskowanie felg bez zdejmowania opon
  3. czy mozna piaskowac felgi z oponami
  4. piaskowanie felgi opona,
  5. czy moge sam sciagnac kolo do pomalowania,
  6. czy można piaskować kolo z oponami
