Podtrzymanie zaworów do spinania
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika Arturb123, 12-01 17.
  1. Arturb123
    Arturb123 Nowy
    Witam raz jeszcze!
    W moim aucie mam do wymiany uszczelniacze, nie chce zrzucac glowicy, dlatego musze podtrzymac zawory do gory, niestety w tdi nie ma takieho otworu jak w benzynowcach i nie podloze drutu do ich podparcia ku górze. Myślę nad zrobieniem zlaczki w miejsce swiecy zarowej i podlaczenie kompresora, ktos moglby pomóc mi cos takiego stworzyc?
    Co potrzebuje do takiego adaptera?
    Gwint swiecy m10x1.
    Chce wkręcić adapter z gwintem zewnetrzynm m10 i z zewnetrznej dokrecic jakaa szybko złączke ale jaką?
    I jak nabic tam powietrze? Bo jak podlacze przewod od kompresora, to cisnienie bedzie sie zwiekszac i zwiekszac, dlatego pasowaloby miedzy zlaczki dac, nie wiem, manometr?
    Ktos ma jakis pomysl?
  2. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Do końcówki M10x1 od sztywnego przewodu hamulcowego dorabiasz króciec aby podłączyć elastyczny przewód i do tego wtyk żeński typowej szybkozlączki 1/4 i wpinasz w kompresor,ciśnienie nie będzie sie "zwiekszac i zwiekszac", wyrówna sie cisnienie w cylindrze z tym co w butli kompresora i tyle, musisz jedynie pamiętać o solidnym zablokowaniu wału
  3. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    W dieslu tłok w GMP i zawór nie wpadnie. Ugnie się milimetr albo ciut więcej ;)
  4. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Ale czasami lepiej mieć ten milimetr niż go nie mieć bo ciężej pestki wpasować na miejsce jeszcze jak sie jedną ręką napina sprężyne ;)
  5. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Końcówka z testera sprężania i jedziesz.
    Jeśli prowadnice masz podtarte to uszczelniacze na długo nie pomogą.
