Primera p12 Problem z Turbiną Lub ...
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika StefanoO, 10-04 17.
  1. StefanoO
    StefanoO Nowy
    Piotrków Trybunalski
    Witam Jestem tu nowy więc liczę na wyrozumiałość. Natomiast mam problem z Nissanem Primerą p12 2004 r 1.9 dci. A problem wygląda tak. Podczas jazdy po mieście dzisiejszego dnia było wszystko ok. po wyjeździe w trasę czyli 50 km zadziało się coś z ( najprawdopodobniej z Turbiną) kręci do 2.5 tysiąca obrotów tak mniej więcej przestaje przyśpieszać. tak jak by miała sie załączyć turbina a się nie załącza. gdy zgaszę i odpalę zaczyna działać. normalnie lecz po przejechaniu 3-5 km dzieje sie znów to samo. gdy znajomy podpiął pod kompa na nissanie p12 itp nie pokazuje żadnych błędów lecz gdy wybierze renault lagunę 2 lub scenika pokazuje błąd z Ciśnieniem Turbiny. kod błedu (DF055) Czy ktoś z was miał taki problem czy po prostu lepiej wstawić to do mechanika i darować sobie?\
    Serdecznie Pozdrawiam.
    Ps. mam tez problem z renault megane 1 classic 1.6 8 v 97 r. podczas jazdy odcina mi totalnie gaśnie i jak to powiedzieć umiera ani kontrolek ani nawiewu radia jedyne to podświetlenie kabiny. po odczekaniu jakiegoś czasu można ją podpalić i jechać lub zewrzeć klemy i skasować błąd, aczkolwiek może uda się jechać przez 100 km bądź za 2 km robi się to samo.
    Ratunku :)
  2. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Zawieź te wozy do doktora i po problemie.:D:D:D
  3. StefanoO
    StefanoO Nowy
    Było by po sprawie gdyby mi nie była primmerka potrzebna ja już :) a czasem zdarza się tak że wystarczy jakiś kabelek oring czy coś wymienić i po problemie ;)
  4. StefanoO
    StefanoO Nowy
    Więc odnośnie Primerki to problem usunięty. Dla Tych co mają problem lub na przyszłość był to zawór turbiny koszt 40 zł.
    Pozdrawiam z meganą walczymy dalej :)
  5. samspec13
    europolonia
    To powalczcie ze wszystkimi punktami masowymi , potem złącza kabli .
  6. chudson
    chudson Początkujący
    Gorzów Wlkp
    I jeszcze gniazda bezpieczników oraz przekaźników do sprawdzenia oraz wtyczka stacyjki. Jak już zgaśnie kompletnie to ruszać tymi elementami i sprawdzać czy jest reakcja.
    Jak jest alarm niefabryczny jakiś to również do sprawdzenia
