Problem z ładowaniem akumulatora w audi a3 8l 1.9tdi
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika solo20001, 9-04 14.
  1. solo20001
    solo20001 Początkujący
    Mam problem z ładowaniem, mianowicie przy odpalaniu pojawia sie kontrolka akumulatora w sumie jest to normalne jednak ona nie znika sama . Kontrolka gasnie dopiero po przegazowaniu silnika do oko. 2000 obrotów i własnie w tym jest kłopot poniewaz na zimnym silniku to problem:( . Wymieniłem regulator napięcia w alternatorze i problem się nie rozwiązał :( Mierząc napięcie prezed gazowaniem jest w okolicy 12v natomiast po przegazowaniu jest od 14.2 do 14.47 v . Prosze o pomoc.
  2. rch11
    NS
    A jaki masz alternator i jaki regulator zakładasz?
  3. solo20001
    Mam alternator boscha i taki regulator założyłem orginalny kosztował 153 zł .
  4. rch11
    NS
    Sprawdzałeś diody? Jaki masz opór wirnika?
  5. solo20001
    nie nie sprawdziłem tego a myślisz że w tym własnie może tkwić problem?
  6. rch11
    NS
    Możesz jeszcze podłączyć żarówkę(5W) do alternatora zamiast wtyczki i zobaczysz czy tak samo gaśnie późno.Zobaczysz wtedy czy problemem jest alternator czy licznik.
    solo20001 lubi to.
  7. edek85
    edek85 Początkujący
    komutator albo szczotki
    solo20001 lubi to.
  8. solo20001
    Sprawdzę najpierw tą żarówką. Dzięki za odzew
  9. arni_poznań
    Online
    Komutator do przetoczenia
    ur3an lubi to.
  10. rch11
    NS
    arni, ja Ci dam "komutator" ;)
  11. arni_poznań
    Online
    :D przepraszam pierscienie slizgowe
  12. www.MOTOBAJ.pl
    www.MOTOBAJ.pl Początkujący
    Mrągowo
    w wiekszosci przypadków jakie znam, a zajmuje się profesjonalnie akumulatorami i mowa jest o braku ładowania,
    KLIENCI pierwsze co robią to wymieniaja regulator napięcia. Ponieważ w ogromnej większości to alt.BOSCH, odkęca się dwie śrubki ,
    wkłada nowy i...... i tak jak koledzy wyżej pisali.. NIC. Bo zużyty jest komutator, lub pierścień ślizgowy:)) i szczotka pracuje po plastiku, zamiast po
    miedzi i nie ma styku.
    edek85 lubi to.
  13. rch11
    NS
    Jakby tak było to nawet po zwiększeniu obrotów by nie było ładowania(14.4V) tak jak pisze autor a prawda jest taka że w 80% winny jest regulator a reszta to pierścienie zdarte,diody,łożyska itd.
  14. solo20001
    Witam wszystkich i dziękuje za liczne odpowiedzi. Problem rozwiązany. Mianowicie rozebrałem znów alternator i wyjąłem regulator i wydawało się wszystko ok ale drobnym papierem ściernym przeczyściłem miejsca styku szczotek czyli pierścienie ślizgowe i myślałem że nic się nie zmieni, ale po złożeniu gdy odpaliłem samochód praktycznie po chwili bez gazowania kontrolka zgasła :) i tak już zostało i jest dobrze nie musze już gazować by ładował :) Temat uważam za zakończony.
  15. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Chciałbym wyciągnąć alternator ponieważ brak ładowania..
    Jak się do tego zabrać? W jaki sposób poluzować pasek?
    http://imgur.com/a/WwGI5
  16. Marek_S
    czasem nie rozumiem bo wymieniają regulator za 153 zł a tu można zregenerować pierścienie , sprawdzić łożyska i inne , cena regeneracji u elektryka nie jest powalająca a ma sie zrobiony a regulator zostaje ten sam i może nawet taniej byc
  17. Szumek72
    po pierwsze to odłącz aku, poluzuj kluczem napinacz(rolka napinająca) paska i go zdejmij.
    Odkręć przewód prądowy i wypnij wtyczkę.
    Śrubki od altka i na stół...
    miłej zabawy.
    Fornax lubi to.
  18. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Wymontowałem drania - musiałem wymontować również ramię napinające bo inaczej nie było dostępu do śrub.
    Objawy: Po włączeniu stacyjki standardowo zaświeciła się kontrolka od akumulatora i zgasła - zapłon - świeci się cały czas. Miernik pokazuje 12.40 przy wyłączonym samochodzie - przy uruchomionym silniku - taka sama wartość 12.40 - brak jakiegokolwiek skoku napięcia.
    Co mogło paść? Regulator napięcia?
    Ostatnio edytowano: 13-08 16
  19. Szumek72
    oczywiście że mógł, ale jak masz rozebrany to sprawdź : jeżeli po za modułem -mostek(diody) czy mają przejście w jedną stronę.
    miałem takie przypadki że ładowania nie było a kontrolka gasła i odwrotnie, kontrolka się świeciła a ładowanie było i przyczyną kontrolki była spalona dioda.
    Ty możesz mieć wszystko w module regulatora.
    Fornax lubi to.
  20. Fornax
    Fornax Uczestnik
  1. kontrolka akumulatora audi a3
  2. alternator audi a3 8l 1.9 tdi
  3. audi a3 nie ładuje akumulatora
  4. czerwona kontrolka akumulatora audi a3,
  5. mostek prostowniczy alternatora audi a3 8l,
  6. audi a3 8l 1.9 tdi nie laduje alternator ,
  7. ładowanie akumulatora audi a3 1 9tdi,
  8. audi a3 świeci się kontrolka akumulatora,
  9. Audi a3 8L błąd ładowania,
  10. wymontowanie alternatora audi a3 8p,
  11. kontrolka akumulator audi a3 2.0 tdi,
  12. kontrolka ładowania akumulatora audi a3,
  13. napiecie do alternatora audi a3,
  14. brak ładowania akumulatora ładowania audi a3,
  15. Audi a3 8l ładowanie ,
  16. a3 1.9 tdi pali sie kontrolka akumulatora,
  17. audi a3 1.9 tdi brak ładowania,
  18. kontrolka alternator a3,
  19. audi a3 1.9tdi brak ladowania
