Problem z biegami w BMW E34
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika Edek91, 13-12 16.
  1. Edek91
    Edek91 Początkujący
    Bytom
    Witam, mam problem z biegami w BMW E34. Od kilku tyg przy zimnym silniku ciężej było wrzucić bieg. Po kilku minutach, gdy auto się rozgrzało wchodziły dobrze. Dziś przy mrozie nie mogłem już wrzucić żadnego biegu. Na wyłączonym silniku wchodzą jak w masło. Czy jest to wina oleju w skrzyni? Pod wpływem temperatury gęstnieje i utrudnia to wrzucanie biegów. Czy może to przymarzające cięgna? Wątpię, aby było to sprzęgło bo wcale bym nie wrzucił po rozgrzaniu. Dziś zmuszony byłem do pracy udać się pieszo..
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. dusza
    dusza Uczestnik
    pewnie masz zalany 75w90 a powinien być ATF
  4. Edek91
    Edek91 Początkujący
    Bytom
    Odpaliłem na biegu bez sprzęgła auto ruszyło do przodu. Tak samo wsteczny. Po kilku takich manewrach zaczęły z bólem wchodzić biegi..Po rozgrzaniu się wchodzą już normalnie. Ostygnie wszystko problem powróci
  5. marek.s
    marek.s Początkujący
    Grójec
    tak jak kolega napisał zmień na atf i problem zniknie
  6. Edek91
    Edek91 Początkujący
    Bytom
    Ale jak olej ATF przeznaczony do automatów wlać do manula...
  7. david2291
    david2291 Uczestnik
    Lej taki jak koledzy radzą i nie marudzić ☺
  8. marek.s
    Grójec
    przez korek wlewowy po lewej stronie skrzyni .
  9. dusza
    dusza Uczestnik
    osobiście latam e36 więc rób co mówię skrzynie w e34 e30 i wiele innych pracuje na atf to nie polonez żeby kisiel do skrzyni pakować pewnie ktoś kiedyś wymieniał
