Problem z fiatem doblo 1.3 multijet
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika jts, 13-04 12.
  1. jts
    jts Nowy
    Łęczna
    Problem z fiatem doblo 1.3 Multijet.Polega na tym iż czasem na naloty nie palenia,
    objawy:
    po przekręceniu kluczyka prawidłowo gasną wszystkie żółte kontrolki (między innymi kontrolka imobilaizera ,blokady filtra paliwa ) rozrusznik kręci normalnie a silnik milczy nie zależnie czy kręcimy rozrusznikiem 2sec.(norma) czy 20 s.Po wyłąnczeniu zapłonu i ponownym włączeniu przeważnie pomaga i auto zapala normalnie i podczas jazdy nie wykazuje żadnych niedomagań. Czasem "procedurę startową"trzeba powtórzyć kilka razy. Dziś pojawił się kolejny objaw, po włączeniu zapłonu(przekręcenie kluczyka)brak kontrolek ,rozrusznik pracuję normalnie-nie zapala.Po 3 procedurach startowych powrócił do normy,Dodam iż próbowałem na obu kluczykach. Proszę o jakąś podpowiedz -serwis i warsztat nie zależny wystawiają sprzeczne opinie na ten temat.
  2. shrek
    Pyrlandia
    Po pierwszej części postu powiedziałbym pompa paliwa /paliwo
    Po drugiej nasuwa się pytanie: gdzie jest ten uwalony kabel?
    Propozycje: 1. podpiąć pod kompa i zobaczyć czy zarejestrował błędy a jeśli tak to jakie ?
    2. sprawdzić masy*
    ___________________________________________
    * masa to kasa;) a fiat i masa to nieustający problem
  3. jts
    jts Nowy
    Łęczna
    Też zastanawiam się nad problem elektrycznym, raczej na uszkodzeniu imobilaizera ale w dwóch warsztatach spece stwierdzili że nie możliwe ,a ja widzę różnicę między kluczukami, na jednym zapala szybciej na drugim są dłuższe "procedury startowe". A czy kostka stacyjki może dawać takie objawy lub sama stacyjka( jest trochę rozkałatana -po regeneracji)
  4. shrek
    Pyrlandia
    Powiem tak … te kontrolki a raczej ich brak wprowadziły zamieszanie .
    Miałem takiego punciaka w którym były podobne objawy i winę za ten fakt ponosił kluczyk
    A konkretnie wyglądało to tak ,że na jednym kluczyku było w miarę ok. tak na drugim auto nie zapalało mimo gaszenia kontrolki imo
    Dorobiłem nowy kluczyk zrobiłem adaptacje i auto zapala ok. daliśmy auto klientowi.
    Klient wrócił po 6 miesiącach sytuacja ta sama , i powtórka z rozrywki nowy kluczyk i jest ok.
    Jedna prawidłowość auto przestawało odpalać gdy kluczyk nosił wyraźne ślady użytkowania był podtarty –nie potrafię tego wyjaśnić ale obecnie klient ma 3 kluczyk i auto znów jest ok.
    Tylko u Ciebie ewidentnie coś nie gra z tymi kontrolkami – stąd sugestia kablologii
  1. doblo 1.3 multijet forum
  2. 1.3 jtd nie odpala
