Problem z turbiną - Golf IV 1.9 TDi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika igorw15, 17-02 11.
  1. igorw15
    igorw15 Początkujący
    Witam! Mam dziwny problem z turbiną w swoim Golfie. Moc, którą daje dostarczana jest z przerwami. Słychać, że ona pracuje. Moc jest do 2,5tys., a np. przy 2,7tys. chwilę nie ma. Potem przy 3tys. jest i za chwilę znów nie ma. Ostatnio nawet przy 3tys. całkiem mi ją rozłącza. Muszę się zatrzymać, zgasić auto, zapalić na nowo i znów działa. Byłem u mechanika. Padła diagnoza: Zacina się "pompa turbo", trzeba wyczyścić. I rzeczywiście, pokazał mi o co chodzi, "rozruszał ją" i jak się przejechałem to było wszystko ok. Pełna moc cały czas, ale to na chwilę. Wytłumaczył mi, że to urządzenie w pewnym momencie się zacina, turbina dostaje za dużo powietrza, a komputer ją rozłącza. Czyli diagnozę już mamy, ale teraz moje pytanie do Was. Usługa ta ma mnie kosztować 200 zł. Czy to możliwe? W tym warsztacie jest dwóch mechaników, jeden sprawdził, drugi ma robić. I wydaje mi się, że ten drugi zrozumiał, że będzie robił Passata B6, a nie Golfa IV. Czy to możliwe? Czyszczenie tej pierdoły może kosztować 200 zł?
  2. tomeklasota
    tomeklasota Początkujący
    Strzyżów
    Jak sobie powiedział 200 to może tyle kosztować, to taka kwestia co on z nią zrobi czy wyciągnie i ją wyczyści i poskłada tak jak trzeba czy będzie kombinował na skróty. Dla mnie to trochę wysoka cena
  3. maniek
    maniek Początkujący
    Woj. Łódzkie
    On mówi o czyszczeniu tzw ''kierownicy''. Jest to urządzenie które wchodzi w skład układu do zmiany kąta natarcia powietrza na łopatki turbiny. Jeżeli zrobi to jak należy, czyli wyjmie turbinę, rozmontuje, oczyści i poskłada to 200zł należy mu się jak psu micha. Ale jak tylko popryska trochę WD40 i porusza to naprawa będzie nieskuteczna i 200zł za takie coś to raczej przesada.
    igorw15 lubi to.
  4. Jawa151
    Jawa151 Początkujący
    Sprawdź mębranę podciśnieniową często siadają.
  5. igorw15
    O właśnie, mówił coś o kierownicy. WD40 mam nadzieje nie będzie. Jest to najbardziej zaufany i chwalony mechanik w okolicy. Zapisy ma nawet na tydzień przed. Mówił też, że trochę może potrwać czyszczenie tego.
    Bardzo mi pomogłeś, wielkie dzięki!
  6. maniek
    maniek Początkujący
    Woj. Łódzkie
    Proszę bardzo;)
  7. eco-tec
    eco-tec Nowy
    Ozimek
    polecam
  8. igorw15
    Gdzie można kupić ten środek?
  9. eco-tec
    eco-tec Nowy
    Ozimek
  10. maniek
    maniek Początkujący
    Woj. Łódzkie
    Moim zdaniem nie pomoże, albo pomoże tylko na chwile...
  11. Rys00
    Rys00 Boss regionalny
    też moim zdaniem to nie robota fachowa, cały ten syf rozpusci i wciągnie dalej
    [​IMG]
    czasem to wygląda tak i niebardzo widze to usuwanie za pomocą spraya
  12. eco-tec
    eco-tec Nowy
    Ozimek
    wciągnie dalej , to znaczy gdzie ?? ...nie namawiam ale środek jest sprawdzony , pomaga i nie jest drogi więc myślę że warto zaryzykować
  13. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
  14. maniek
    maniek Początkujący
    Woj. Łódzkie
    Wciągnie do silnika...Ten środek jest do czyszczenia łopatek turbiny a u niego problem nie leży w łopatkach.
  15. igorw15
    Witam. Dziękuje bardzo za pomoc. Kierowniczka turbo wyczyszczona. Przekładane różne, DOBRE, przepływomierze, kilka dni na odłączonym EGR. Po kilku sprawdzaniach komputerem, przeróżnych testach okazało się, że to jednak turbina padła. Dlatego działa jak działa. Mechanik sugeruje mi, żeby nie bawić się w regenerację tylko kupić używaną z niedużym przebiegiem.
  16. arni_poznań
    a jak sprawdzisz przebieg turbiny ?
  17. igorw15
    No jedyne co mogę to zapytać sprzedawcy. Wiem, że to śmieszne, że raczej nikt nie powie mi prawdy. Ja samochodu używam na dojazdy do pracy. Nie będę mógł pozwolić sobie na oddanie na tydzień-półtora turbiny do regeneracji. Nie zainwestuje też ok 2 tys. w nową. O regeneracjach czytałem też sporo niedobrych rzeczy.
    http://allegro.pl/golf-iv-v-turbina-turbosprezarka-na-czesci-i1607027917.html
  18. arni_poznań
    za 300 zł warto zaryzykować
  19. igorw15
  20. Pirat
    Pirat Nowy
    Witam wszystkich,właśnie kupiłem golfa 4 1.9 TDI 110km,przed kupnem dałem go do sprawdzenia pod komputer gdyż wyczułem ze przy większych obrotach (ok.3000 i więcej) spada mu moc.Wykazało błąd z turbina,a dokładnie to "ciśnienie doładowania"-"centralka zablokowana",natomiast jak go zgaszę i odpalę to ciągnie ale znowu do tych obrotów.Ktoś mi powiedział ze trzeba wyczyści turbinę.Nie wiem czy to to,czy może być coś innego.Zawór egr i przepławka działa poprawnie.Proszę o pilna pomoc w tej sprawie i co można zrobić?Pozdrawiam
  1. turbina golf IV
  2. turbina do golfa 4
  3. turbina golf 4 1.9 tdi
  4. zacinajaca sie turbina,
  5. turbina sie zacina 1.9 tdi,
  6. turbina 19 tdi,
  7. turbina się zacina,
  8. jak wyczyścić turbinę golf 4,
  9. problem z turbina 1.9 tdi,
  10. regeneracja turbiny golf 4 1.9 TDI,
  11. zacina się turbina 1.9 tdi,
  12. jak wyczyscic turbine golf4,
  13. 1.9 tdi zawiesza się turbo,
  14. turbina sie zacina co sie dzieje,
  15. golf 4 nie dziala turbina,
  16. rozłącza się turbina 1.9 tdi,
  17. turbo golf 4 1.9tdi 136 km,
  18. goof 4 jak przeczyscic turbine,
  19. rozłancza turbo vw golf4 1.9tdi,
  20. golf 5 zacina sie bieg 3 1.9 tdi
