Problem z turbiną - Golf IV 1.9 TDi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika igorw15, 17-02 11.
  1. mathiass
    mathiass Uczestnik
    zacina sie geometria, mozna tylko wyczyscic ja ale jesli ma duzy przebieg to lepiej zrobic pewna regenracje raz wyciagniesz i masz spokoj na jakis czas zalezy jak kto jezdzi:)
  2. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Online
    Regeneracje geometrii? Przeciez ja tylko wyczyscic trzeba i ot cala regeneracja. Oczywiscie przeczyscic profesjonalnie w ultradzwiekach nie jakimis plynami;)
  3. igorw15
    igorw15 Początkujący
    Na 99% to kierowniczka turbo. Wyczyszczenie jej powinno zlikwidować problem. Jak kierowniczka turbo się zapiecze, to zacina się, co powoduje przeładowanie turbiny i automatyczne przejście w tryb awaryjny i brak mocy. Wyłączenie i ponowne włączenie silnika likwiduje problem, aż do następnego zacięcia kierowniczki. Jeśli komputer pokazuje, że turbo przeładowane, to musi być kierowniczka. Czasem może być to przepływka, ale tak jak w moim przypadku, niewłaściwy przepływomierz powodował miarowe i przerywane dawkowanie mocy. Za czyszczenie kierowniczki turbo, mechanicy w mojej okolicy biorą 150-200 zł. To jednak ważny zabieg, warty wykonania. Lepsze to niż wymiana turbiny ;) Nie jestem w stanie opisowo wytłumaczyć jak sprawdzić czy dany element jest zapieczony czy nie. Jeśli pojedziesz do porządnego mechanika, on odczyta błąd z VAG, to powinien od razu sprawdzić czy wszystko w porządku ze sterowaniem ciśnienia turbo.
    Pirat lubi to.
  4. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Wystarczy zrobic test turbiny lub manualnie sprawdzic jak sztanga chodzi.
    Taki objaw moze ez powodowac czujnik doladowania;) Ale na poczatek tez zalecilbym profilaktyczne czyszczenie dolotu i turbiny.
  5. Pirat
    Pirat Nowy
    dzięki chłopaki za podpowiedzi, mówią mi tez niektórzy ze to może być chory zawór podciśnienia turbiny,czy to prawda?jak myślicie?
  6. S-LINE
    S-LINE Gość
    n75 jak najbardziej moze byc przyczyna zlego dzialania turbiny :)
  7. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Watpie zeby to w tym przypadku mialo miejsce bo jak N75 czy N18 nie dzialaja to nie dzialaja w calym zakresie 24/7 w tygodniu a nie tylko przy okreslonych obrotach. Ale rozne coda sie zdazajawokresie zimowym.
  8. piotrek228
    piotrek228 Początkujący
    dokładnie miałem podobny przypadek i wystarczyło wymienić czujnik podciśnienia
  9. dawidek6
    dawidek6 Początkujący
    Można zobaczyć na żywo w praktyce jak wygląda rozbiórka turbiny. W 1991r. nastąpił przełom w technologii turbodoładowania silników spalinowych montowanych w samochodach osobowych. Stało się to wówczas, gdy jeden z największych producentów turbosprężarek do silników spalinowych, firma Garrett należąca do koncernu Honeywell, wprowadziła do produkcji turbosprężarkę typu VNT. Popularnie nazywane „turbosprężarki ze zmienną geometrią” – kierownicą spalin, stały się odpowiedzią na potrzeby konstruktorów silników Diesel’a związane z szybką reakcją turbosprężarki, a co za tym idzie wzrostem ciśnienia w układzie dolotowym. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko wyeliminowano efekt „turbo-dziury” występujący w starszych konstrukcjach silników, ale znacznie poprawiono osiągi jednostek napędowych przy zachowaniu coraz ostrzejszych norm toksyczności spalin. Przez ostatnich 15 lat na świecie
    [​IMG]
    zamontowano ponad 20 milionów turbosprężarek w samochodach osobowych, z tego większą część w Europie, gdzie silniki Diesel’a stanowią obecnie blisko 50% produkcji.
    Obecnie Honeywell dostarcza już trzecią generację turbosprężarek VNT do producentów silników. Coraz częściej turbosprężarki te znajdują zastosowanie także w silnikach z zapłonem iskrowym (benzynowych).
    Edytowano przez moderatora: 29-10 13
  10. Adammmo1992
    Adammmo1992 Początkujący
    Bychawa
    Mam to samo, znajomy tez mial. Trzeba wymienic turbo, ew. jakies czyszczenie jego ale wątpie zeby pomoglo. Zawor podcisnienia czy cos w tym stylu tez wymienialem i nie pomoglo
    Ostatnio edytowano: 21-10 13
  11. Stanisław 1946
    To już stare auto można testerem sprawdzić doładowanie ,ale bez małego remontu się nie obędzie.
  12. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    Po czym wnosisz że EGR i przepływka działa poprawnie ?
  13. shakalek
    shakalek Początkujący
    trzeba robic geometrje turbiny koszt ok 300zl i wszystko dziala jak nalezy napiszcie skad jestescie
  14. dawidek6
    Problemy z turbosprężarkami dotykają coraz większej liczby aut. Choć teoretycznie turbina powinna starczyć na całe „życie” silnika, z wielu powodów jej żywotność okazuje się znacznie krótsza. W dieslach trwałość turbiny szacuje się na około 150-200 tys. km. W jednostkach benzynowych wytrzymują one nieco dłużej, co wynika m.in. z prostszej konstrukcji, a także z innych warunków pracy. W przypadku silników Diesla zdecydowana większość turbosprężarek ma konstrukcję ze zmienną geometrią, przez co wzrasta ich cena, a naprawa jest niemożliwa bądź nie przynosi spodziewanych efektów. W benzyniakach jak na razie stosuje się niemal wyłącznie turbosprężarki ze stałą geometrią, które się regeneruje, i to z dobrym skutkiem. Jest to możliwe ze względu na łatwy dostęp do oryginalnych części zamiennych. Jeśli do tego warsztat wykonujący regeneracja turbosprężarek ma odpowiednie wyważarki (również do wyważania dynamicznego), zregenerowana turbina pod względem jakości powinna dorównywać nowej, a koszt naprawy to 600-1200 zł. Naprawa nie zawsze możliwa Naprawa turbiny ze zmienną geometrią budzi dużo kontrowersji. Producenci nie dostarczają do nich oryginalnych części, poza tym warsztaty nie dysponują specjalistycznymi urządzeniami do pomiaru natężenia przepływu powietrza. Z tych powodów teoretycznie nie ma możliwości wykonania profesjonalnej naprawy takiej turbosprężarki, dającej gwarancję, że będzie miała ona odpowiednią wydajność przy konkretnych obrotach silnika.
  15. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Diesel-EGT okolo 700
    Benzyna-EGT okolo 1200
    Diesel-zaklejanie sie sadzami geometrii
    Benzyna-brak efektow spalania w postaci sadzy
    Diesel-zmienna geometria
    Benzyna-rowniez obecnie zmienna geometria
    Suma sumarum wynika z tego ze w dieslu bedzie sie zaklejac geometria sadzami a w benzynie beda siadac od EGT uszczelniacze.
    Ale powod jest jednak inny I prostrzy;)
    KIEROWNIK....I tego nie zmieni nic....
  16. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    A dlaczego zacytowales czyjas wypowiedz? Nie ty ja w zasadzie przekopiowales? Wlasnie ja widzialem na FB na profile wlasciciela serwisu Bosch.
  17. LAGO
    LAGO Nowy
    To samo miałem u siebie!
    Problem nadal jest nieokreślony!
    Dałem namówić się na czyszczenie turbiny...straciłem tylko kasę....
  18. Michalak5
    Michalak5 Nowy
    Pojedź po prostu do dobrego mechaniora i wszystko powinno się wyjaśnić. Kombinowanie na własną rękę raczej się nie sprawdza, bo się na tym wychodzi jeszcze gorzej.
  19. shakalek
    napisz skad jestes da sie zrobic
  20. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Mogłeś oddać autko i powiedzieć żeby gość naprawił usterke a nie mówić mu co ma zrobić, wtedy faktycznie pieniadze idą w błoto. a z brakiem mocy wiąże się dużo przyczyn, sugerując komuś co ma zrobić bedziesz płać a gość bedzie zacierał ręce i robił bo mu kazałeś;p
  1. przeładowanie turbiny
  2. przeładowanie turbiny 1.9 tdi
  3. przeładowanie turbiny golf 4
  4. 1.9 tdi turbina przeładowuje,
  5. 1.9 tdi turbo sie wylacza,
  6. 1.9 tdi zapieczona turbina objawy,
  7. przeładowanie turbiny 1.9 tdi objawy,
  8. 1 9 tdi przeładowanie turbiny,
  9. objawy popszucia turbiny golf 4,
  10. przycinajaca sie geometria objawy,
  11. n75 audi przeładowanie turbiny,
  12. czujnik doladowania turbiny golf iv wymiana,
  13. tdi ahf problemy z turbina,
  14. zacinajaca się gruszka tdi,
  15. co znaczy przeładowanie turbiny,
  16. oznaki przeładowania turba,
  17. przeładowuje turbina golf 4,
  18. dlaczego turbo przeladowuje,
  19. jak wygląda turbina w 1.9tdi,
  20. przeładowanie turbiny audi a4 b5 1.9 tdi objawy
