Problem z układem hamulcowym bmw e46
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika toomassk, 20-03 17.
  1. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem z układem hamulcowym w bmw e46. Przyjechała do mnie z trzymajacym zaciskiem prawy przod( uszkodzona oslona tloczka). Tloczek był lekko zakurzony bez wrzerow. Problem zaczął się już przy próbie wyciągania tloczka, ponieważ nie chciał się wysunąć po wyciskanie go pedałem hamulca, musiałem wypchnac go kompresorem. Po złożeniu wszystkiego jest problem z odpowietrzeniem układu. Tylne koła odpowietrzone a z odpowietrzenikow na przodzie nie leci wogole plyn hamulcowy , tak jak by nie było wogole cisnienia w układzie. Pedal jest cały czas miękki . Co myślicie? Zapowietrzona pompa abs czy do wymiany pompa hamulcowa? Albo macie może inny pomysł?
  2. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    mazury
    Spróbuj uruchomić pompę abs programem
  3. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Myślisz, że pompa abs może blokować przepływ plynu?
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Odkręć rurkę od pompy hamulcowej od tego koła i zobacz czy sie lekko wciska a potem to samo z rurką od ABS.A przewód elastyczny ok?
  5. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Przewod elastyczny cały. Na ten moment pojawił się plyn w zacisku lewym nadal brak w prawym. Pompa hamulcowa ma tylko dwa wyjścia przod i tył. W pompie wiadomo na wszystkie koła.
  6. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    A czym to odpowietrzasz ?
    Do BMW i nie tylko polecam ten zestaw
    SEA VS820
  7. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Najprawdopodobniej winny jest zacisk, po zacisnieciu przewodu na prawym kole pedal zrobił się twardy i hamulce są na trzech pozostałych kołach. Przez uszczelka tloczka może zaciągać powietrze do układu? Czy są jeszcze inne uszczelnienia?
  8. sycylyjczyk
    mazury
    Polużnij pzrewód metalowy łączący z elastycznym ,może elastyczny być wewnątrz pęknięty i blokuje .
  9. TOMEK M
    TOMEK M Uczestnik
    Dokładnie sprawdź weżyk elastyczny
  10. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Jest problem żeby go odkrecic, ale będę próbował. Dzieje się taka rzecz, że pedal jest miękki ale po podpompowaniu plyn leci z odpowietrzNika a tloczek stoi w miejscu, kompletnie się nie wysuwa. Tloczek był wymieniany z 2 miesiące temu i jest idealny, uszczelki wymienione a powierzchnia zacisku też ładna. Może faktycznie coś z przewodem elastycznym, za małe cisnienie może.
  11. toomassk
    toomassk Nowy
    włocławek
    Kolejny dzień zero rezultatu. Zacisk podmieniony nowy przewod i ciągle tak samo się dzieje. Zostają tylko albo pompa asc albo pompka hamulcowa. Czy macie jeszcze jakieś pomysły?
  12. Grzegorz23011971
    Grzegorz23011971 Początkujący
    Olsztyn
    Komputer w garść i trzeba spróbować zainicjować zawory w pompie kompem. Przynajmniej ten z którego nie leci płyn. Może się przyciął.
