Przejście z navi audi plus rns-d na rns-e Pomocy !!
Dyskusja w 'CB + Nawigacja' rozpoczęta przez użytkownika Lenyostry, 23-12 15.
  1. Lenyostry
    Lenyostry Grupa Wsparcia Technicznego
    Rzeszów
    Panowie problem z podłączeniem rns-e samochód Audi a4 b6 2002 rok w samochodzie było zainstalowane radyjko rns-d nagłośnieniem bose wszystko ładnie grało zmieniarka w schowku chodziła i navi ładnie pracowała i tknęło mnie kupić rns-e no i zakupiłem zamówiłem przejściówki podłączyłem i problem jest taki radio się nie podświetla i nie komunikuje z licznikiem zmieniarkę niby widzi ale nie można muzyki puścić zmieniarki no i bose nie chodziło ale kodowanie pomogło z bose i tak wyczytałem że Can to radio potrzebuje a ja mam dodatkową wtyczkę która nie jest podpięta na radiu opis wskazuj że can jest właśnie na tej wtyczce więc odciąłem dwa te kabe i pod przejściówka podpiłem te dwa piny i niestety dalej problem radio działa gra fajnie ale nie podświetla się ani nie reaguje z licznikiem i nie reaguje na zapłon jak stary dx dodam że nie mam can gatewy w aucie
    dorzuciłem opisy wtyczek z nowego radia i starego jakieś sugestie ?????
    Załączone pliki:
  2. rch11
    NS
    Próbowałeś adaptacji z zegarach, tam jest do wyboru navigacja ,telefon, zwykłe radio i jeszcze coś
  3. nickel
    WLKP
    Can z licznika dobuduj do grajka.
  4. Lenyostry
    Rzeszów
    jeszcze nie kodowałem licznika
    ale że nowy czy starego poszukać ???
    tylko się upewniam licznik z stary radiem komunikował się raczej can ???
  5. Lenyostry
    Rzeszów
    zmieniarka działa już ale ni podświetla się i nie pokazuj nic w fis kodowanie fis stare 00031 nowe kolega mi zapodał 01100 ale nie działa dalej
  6. Lenyostry
    Rzeszów
    Panowie temat rozwiązany :) po długich trudach i znojach :) Kto ciekawy pisać :)
  7. voodo
    voodo Uczestnik
    Pisz śmiało rozwiązanie. Na wszystkich forach ceni się jak ktoś rozwiąże problem i podzieli się z tym jak to zrobił.
  8. nickel
    WLKP
    dobudowanie canu i kodowania pozmieniac i to jest rozwiązanie.
  9. Lenyostry
    Rzeszów
    Otóż nie jest to bardziej proste nie trzeba nic dobudowywać :)
  10. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Opowiadaj, opowiadaj.
  11. Lenyostry
    Rzeszów
    Panowie sprawa wygląda tak w samochodzie can już jest tylko radio rns-d nie ma cana pomimo że jest z tyłu napisane :) więc radio rns-d potrzebuje czegoś takiego jak tuner tmc żeby wyświetlać się w Fis :) tuner TMC ma za zadanie przetłumaczyć to co radio mówi po swojemu a licznik po tmc odbiera to jako can :)Zlokalizowałem po długich poszukiwaniach tuner tmc odciąłem 4 kable dwa to cany a dwa idą do radia i 2 pin z 8 a 3 pin z 9 :) i tam są jeszcze dwa kable ale tamtych nie ma co ruszać :) a radio RNS-E ma tuner tmc w sobie :) i jeżeli ktoś by wkładał rns-d i chciał żeby w Fis się wyświetlało to musi jeszcze tmc dołożyć logicznie :) W tym roczniku już Can jest :)
    voodo, rch11 oraz Misiek lubią to.
  12. rch11
    NS
    Masz rację jest to w bagażniku z lewej strony
  13. Lenyostry
    Rzeszów
    jest :) ma wejście anteny i wyjście na radio i wtykę z 6 kablami :)
    zmyliło mnie jeszcze jedno że goście o tych numerach vw sprzedają to na allegro jako tuner tv :)
