Przerobka 126 ELX na FL/ST
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Elver, 30-11 16.
  1. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Witam wszystkich!
    Mam pytanie w sprawie wycinania i wstawiania poszycia bocznego w maluchu. Zalezy mi na przetloczeniach, wiec wpadelm na pomysl, zeby zmienic cale poszycie lub wyciac czesc nadkola i wstawic element z przetloczeniem. Czy to dobry pomysl od strony technicznej i konstrukcyjnej no i czy jest wykonlany? (Zalaczylem zdjęcie poszycia o jakie mi chodzi)
    Niestety nie mam pieniedzy zeby kupic FL ani ST w dobrym stanie, a mam ELX do malego remontu wiec chciałbym przerobić wlasnie tak, no i spawac bede sam. Mam tylko wątpliwość czy bedzie wszystko ok po takich zabiegach zmiany poszycia
    Z gory dzieki za odpowiedź
    Załączone pliki:
    arni_poznań lubi to.
  2. arni_poznań
    wow :)
    Elver lubi to.
  3. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Az taki zly pomysł? ;)
  4. arni_poznań
    Czemu :) fajny, jak już skończysz to zapodaj galerię zdjęć albo wstawiaj tu postępy twoich prac bo dziś takie auta to rzadkość :D
    Elver lubi to.
  5. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Dzięki! Zwykle ludzie mi opisują, ze to strasznie kiepski pomysl, a ja traktuje to jako super przygode przy aucie i jednczesne spelnienie marzen :D
  6. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Piszesz, że nie masz pieniędzy. Taka zabawa wcale Cię nie wyjdzie taniej na pewno.
    Elver lubi to.
  7. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Ale tu starsze maluchy i nawet el osiągaja ceny tak wysokie ze czesci blacharskie wszystkie wychodza taniej, z reszta to moge kupowac stopniowo, a ceny fiatow szybuja w gore... A pomijajac finansowy aspekt, sadzisz, ze projekt wykonalny?
  8. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    wtrącę się :) Jak najbardziej wykonalny. Dobry blacharz Ci powie tak "Ważne żeby podstawka pod ręczny była, resztę się dospawa" Widziałem podobne wyczyny, i sądzę że jeśli zachowasz wymiary, geometrię, nie wiem, może na jakiejś ramie to zrobić, to będzie grało.
    Elver lubi to.
  9. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Dzięki bardzo za pomoc i opinie! :D
  10. arni_poznań
    Właśnie może najpierw złap wymiary nadwozia bo nie wiem czy ci się coś nie rozjedzie jak wytniesz te elementy
  11. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    A jesli sie rozejdzie to wtedy co poczynic? Nigdy nie robilem tak powaznych wycinek ;)
  12. Adam_ntp
    Pruszków
    Wtedy raczej składanie całości na ramie...
    Elver lubi to.
  13. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Jaka rame najlepiej by bylo uzyc do tego zadania?
  14. eltechsam
    Wysoka
    Dasz radę bez ramy.
    A doswiadczenie zdobyte przy tej przeróbce na pewno zaprocentuje w przyszłości. Zobaczysz jakie narzędzia Ci są potrzebne i poznasz małe i większe problemy technologiczne.
    Elver lubi to.
  15. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    proste wspawaj najpierw pręty czy kątowniki ustalające czyli zwiąż wewnątrz karoserie żeby się nie rozjechała , nie pamiętam czy te części były zgrzewane punktowo ale chyba tak rozwierć zgrzewy to wypadnie sama )) przyłoż i powierc jedna z blach a potem migomatem jak punktowe i szlifowanie . Nie wiem czy jasno napisałem . a co do ekonomi .. toz to już zabytek bezcenny a radocha i satysfakcja to inna bajka ..
    Elver, arni_poznań oraz Moriss lubią to.
  16. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Dzięki :) Będzie cenne doswiadczenie
    Wiercic jedną blache?
    ELX to jeszcze nie zabytek, z reszta mi sie nie podoba brak przetloczen w maluchu... ;)
  17. Marek_S
    Tak i potem migomatem i masz cos w rodzaju zgrzewu a zrob jakiś katownik na krzyz zeby sie cos nie rozjechało i masz zabawe jak zrobisz to masz nowe auto przynajmniej ten bok i rowny jak bedziesz wycinac to blacha poleci da sie ale to wyższa szkola jazdy . jak zrobisz to za 10 lat bedzie ...;):D:D:D:D
  18. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Będzie moj klasyk, taki skladany, ale bedzie :D Bardzo dziękuję za pomoc! :D :D
  19. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    możesz wrzucić zdjęcie na stan obecny tegoż wozidla ? kolega ostatnio tez przytargał maluszka, ale jak go rozbebeszyliśmy to jest masakarata ...
  20. Elver
    Elver Nowy
    Kraków
    Moze pozniej mi sie uda zrobic zdjęcia, czego dokladnie?
    Ogolem to progi do wymiany, podloga lewa do wymiany, lakier do poprawy, nadkola zaczynaja zachodzic rdza, ale w miare znośnie, do naprawy (tak mysle)
