Punto II 1.9 JTD 8v odpala i gaśnie.. brak reakcji na gaz..
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika CamilloX, 13-09 17.
  1. CamilloX
    CamilloX Początkujący
    Witam!
    Pacjent jak w tytule po kolizji rozrządu.. głowica naprawiona, nowy rozrząd. Niestety nie oznaczyłem sobie wtryskiwaczy i po remoncie głowicy dostałem je luzem i zamontowałem je na "chybił trafił" a nie wiem czy w tm silniku ma to znaczenie. Odpala i po 2-3 sekundach gaśnie.. Po odpięciu wtyczki 3 cylindra odpala i chodzi na wolnych obrotach ale po dotknięciu gazu gaśnie. Błędów w komputerze brak. Nowy filtr paliwa, podmieniony regulator ciśnienia w pompie.. Nic się nie zmieniło. Ktoś coś?
  2. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    immo?
  3. CamilloX
    Nie.. ;) Na drugim kluczyku to samo... kontrolka po przekręceniu na zapłon zaraz gaśnie.. w komputerze pokazuje status immo: OK z resztą jak wyżej napisałem odpala i chodzi na wolnych obrotach a przez immo zapaliłby zawsze na 1-2 sek i finito
  4. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    pompka paliwa daje na filtr paliwo, sprawdz ,co kojarze to obódowa filtra paliwa plastikowa,jak w oplu
  5. CamilloX
    Pompka z baku podaje (9-10 bar). Obudowa filtra aluminium/odlew/chujwico ;)
  6. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    pompa z baku co najwyżej może podać 5 bar ,sprawdz dobrze pompke może podaje 1 bar ale to i tak na wolnych obrotach powinien silnik pracować, sprawdz egr czy nie przywieszony
  7. CamilloX
    No i chodzi na wolnych po odpięciu wtyczki 3 cylindra.. gdy odpinam wtyczkę z innego cylindra to wgl nie łapie nawet a jak z 3 to odpala od razu. Poza tym pompka w baku wyłącza się po kilku sekundach pompowania. EGR mam zaślepiony.
  8. rch11
    NS
    przełóż wtryskiwacze i zobacz czy jest tak samo
  9. CamilloX
    A jest jakaś konkretna kolejność? Czy zamienić np 3 z 1 czy 2 z 4?
  10. rch11
    NS
    zmień z 3 na 4 np.
    masz czym zobaczyć czy tam trzeba programować wtryskiwacze?
  11. CamilloX
    Jak łączę sie przez kabel kkl ( niebieski ) i program Multi Ecu Scan to w opcji kodowanie wtryskiwaczy mam tylko zmianę/ustawianie klas wtryskiwaczy.. kodów jako takich nie ma
  12. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    Może po kolizji uszkodzony jest wtryskiwacz zamontowany na 3 cylindrze . Podmień go .
  13. CamilloX
    Wątpię.. Wizualnie nie widać żadnych uszkodzeń, denka na tłokach mają dość spore wgłębienia co raczej uniemożliwia uszkodzenie samego wtryskiwacza.. no chyba że jakieś uszkodzenie wewnętrzne.. btw nawet jakby był uszkodzony to raczej powinien odpalać i jako tako chodzić nawet na 3 cylindrach mam rację?
    Ostatnio edytowano: 14-09 17
  14. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    A jakie bledy wywala ?
  15. CamilloX
    Napisałem w pierwszym poście że żadnych. Przed podmianą regulatora ciśnienia w momencie gdy auto gasło po dodaniu gazu wywalało błąd P0191 - błąd sterowania ciśnieniem paliwa.. i dopóki go nie skasowałem nie dało się go wgl odpalić nawet na tę 1-2 sek... teraz na innym regulatorze komputer nie pokazuje już nic.
  16. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    pompka w baku powinna cały czas działać szukaj tam przyczyny coś nie tak z elektryką
  17. winetoo
    winetoo Bywalec
    Ciśnienie na szynie cr? Wydaje mnie się że jtd ma kodowane wytryski ale pewny nie jestem.
    Czym ty to diagnozujesz?
  18. CamilloX
    Diagnozuję to programem Multi Ecu Scan po kablu vag kkl ( niebieski )
    Kupiłem wczoraj drugą pompę CR z regulatorem z działającego auta i jak ta pierwsza przy kręceniu nabijała 160-190 bar tak ta ani drgnie.. pokazuje tylko ciśnienie 9-10 bar które załącza się po zapłonie z pompki w baku. Już totalnie zgłupiałem
  19. winetoo
    winetoo Bywalec
    A kiedy to auto ostatnio działało, to z którego pompę kupiłeś? Pompa leżąc bez paliwa w kilka dni zdębieje.
  20. CamilloX
    Oj tego to nie wiem.. Co masz na myśli mówiąc zdębieje? Da się ją jakoś ożywić? Co by tam się mogło popsuć?
