Q5 2.0TDI CR 170KM wymiana sprzęgła
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika HeXeN, 9-11 17.
  1. HeXeN
    HeXeN Początkujący
    Witam, spodziewać się tam jakichś nietypowych niespodzianek? skrzynia manual
  2. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Raczej nie, tyle ze skrzynie szarpiesz , ze sprzeglem razem.
  3. HeXeN
    HeXeN Początkujący
    To jaka skrzynia tam siedzi?
  4. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    tak jak kolega wyżej .rozbierzesz zrozumiesz
  5. HeXeN
    HeXeN Początkujący
    procedura wymiany jak w zwykłym dwumasie z narzędziem do montażu sprzęgieł samonastawnych?
  6. GSS-Daniel
    Busko
    Nie, tam masz gotowy zestaw, zdejmujesz sprzęgło z walka, wkładasz nowe i już, no prawie już. Przed wyjęciem skrzyni musisz odkręcić koło zębate od sprzęgła przez otwór na rozrusznik jak w automatach. Przekładnie kierowniczą chyba tez trzeba odkręcić jak dobrze pamiętam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giemza lubi to.
  7. slawek1
    slawek1 Początkujący
    Świdnica
    Przekładni kierowniczej sie nie odkręca. Skrzyni sie nie wyciąga tylko odsuwa. Aby odkręcić sprzęgło od tarczy zabierakowej należy użyć otworu technologicznego na dole skrzyni a nie otworu po rozruszniku. Jest zabezpieczony plastikowa zaślepką. Rozrusznika sie nie wyciąga. Należy wybić lewa półoś inaczej nie wyciągnie sie sprzęgła. To tyle. A i jeszcze skrzynia z silnikiem skręcona jest aluminiowymi śrubami.
    samspec13 i WOODOO lubią to.
  8. samspec13
    europolonia
    Powinno być jeszcze bnimanie , achtung ,atention .
    Dodaj jeszcze wskazano atention, wnimanie, achtung etc.
  9. GSS-Daniel
    Busko
    No to zgłupiałem bo ja nie mogłem odkręcić śrub od skrzyni bo przeszkadzała przekładnia a zaplecze narzędziowe mam dość spore.
  10. Zimoon
    Gdańsk
    No właśnie aluminiowe śruby. Czy jest jakieś zalecenie dotyczące ich każdorazowej wymiany?? Czy po prostu grzecznie ręcznie bez pneumatyka??
  11. samspec13
    europolonia
    To ja Ci zalecam nie ryzykuj, bo to drogie ryzyko.
  12. Zimoon
    Gdańsk
    hh wiem. Kwestia waszych technik i doświadczeń oraz dostępności tego dziadostwa z gównolitu;/
  13. brum brum
    brum brum Bywalec
    daleko
    Czyste amelinium to to nie jest, są domieszki:D. W każdym razie lepiej wymieniać każdorazowo dla świętego spokoju, bo tak jak Specu pisze wielokrotne ich użytkowanie może się skończyć nie najlepiej...
  14. Zimoon
    Gdańsk
    Toć to samo w skrzyniach 6'tkach vw audi. Też skręcane gównolitem.
  15. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Q7 automat tez skręcana na aluminiowe jest ... tylko tam to inna bajka żeby to wyjąć
  16. samspec13
    europolonia
    Panowie wałkowaliśmy te tematy już nie raz i nie dwa. Zasada główna im nowsze, tym ...ujowsze.
    komar200 lubi to.
