Różnica w ciśnieniu przed dpf a za dpf
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 21-09 16.
  1. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jaka różnica w ciśnieniu na czujniku przed dpf i za dpf jest dopuszczalna, aby sterownik nie wywalal błędu zapchanego lub pustego filtra?
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Tylko ze nie ma tam nic o wartości konkretnego ciśnienia. Jest napięcie czyli standardowo jak większość czujników ale jakiej wartości odpowiada 5V a jakiej 0,5 V. Czy najniższe napięcie oznacza zapchany czy pusty.
  4. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Weź to na chłopski rozum...
    Czujnik to czujnik i u...j a nie oporopowrotnik.
  5. arni_poznań
    A nie możesz zmierzyć?
  6. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Czujnik to czujnik ale napięcie wyjściowe czyli od 0,5V do 5V jest zależne od tego jakie jest ciśnienie czyli jakaś wartość napięcia odpowiada jakiejś wartości ciśnienia. Co tu brać na chłopski rozum. Proste pytanie i prosta odpowiedz dla tego kto ją zna.
  7. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Wypnij czujnik z wężyka, sprawdź napięcie, podepnij czujnik, sprawdź napięcie, weź łyk kawy, pomyśl, znów sprawdź jak wcześniej, pomyśl, przeanalizuj, masz odpowiedz, nie marudź...
  8. Misiek
    Misiek Administrator
    To nie tabliczka mnożenia, że trzeba na pamięć się uczyć cyferek, koledzy dobrze radzą, pomyśl, przeanalizuj i będziesz wszystko wiedział.
  9. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Kolega chyba knuje jak wyciąć filtr i nie płacić za obróbkę stera ;)
  10. arni_poznań
    Też ciekawy temat tylko trzeba by wstawić coś co by dawało napięcie takie jak czujnik przy sprawnym dpf do stera, tylko chyba ta różnica ciśnień zmienia się w zależności od obrotów i obciążenia silnika ?
  11. MTM
    Gdzieś niedaleko
    a no... i tak powstały jemulatory tegoż to łustrojstwa :D
  12. VAG SERWIS
    VAG SERWIS Grupa Wsparcia Technicznego
    Świlcza
    Na wolnych przy czystym dpfie obrotach powinieneś mieć około 5mbar, przy jeździe ze stałą prędkością ok 100km/h ta wartość powinna wynosić ok 50mbar-100mbar, przy full obciążeniu nie powinna przekroczyć 150mbar.
    A co do przeliczenia wartości to weź sobie pompkę z manometrem. Wepnij komputer i powoli pompuj ciśnienie w czujnik, wtedy zobaczysz jakie masz napięcia przy jakim ciśnieniu
  13. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Dzięki za konkret, zawsze to jakiś punkt zaczepienia
  1. dopuszczalna różnica ciśnień dpf
  2. jaka różnica ciśnień w dpf
  3. maksymalna roznica cisnien filtra dpf
  4. różnica ciśnienia w dpf forum,
  5. jakie powinien mieć ciśnienie sprawny dpf,
  6. jaka powinna być różnica ciśnień dpf,
  7. dpf jakie cinienie,
  8. dopuszczalna roznica cisnienia dpf
