Różnice pomp ABS (3A0 907 379D/1J0 907 379D)
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika MotoFan, 13-11 16.
  1. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Jak wyżej. Czy te pompy się różnią?? Czy można je montować zamiennie??
    Wygląd identyczny, pinów tyle samo. Czy ma ktoś może pinout tych pomp?
    Numery: 3A0 907 379D i 1J0 907 379D
  2. WMserwis
    Wołomin
    Myśle ze są zamienne tylko kwestia kodowania.ale ręki nie dam sobie uciąć
    Załączone pliki:
    MotoFan lubi to.
  3. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Kombinuję dlatego, że tych 1J0 jest znacznie więcej i są tańsze.
    Ale trafiłem na pompę ABS z EDS która pasuje plub&play do golfa i chyba tak zrobię.
  4. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    I się wyjaśniło...
    Pompa o numerach 1J0 907 379D nie będzie działać w Golf 3.
    Zamontowałem pompę o numerach 3A0 907 379 A(ABS/EDS). Teraz pytanie jak kodować.
    Loginy proponowane przez AC nie przechodzą, wypluwa błąd kodowana.
    Login 0000 przeszedł. Nie wyrzuca błędu. Na razie nie wiem czy będzie działać. Mam do wymiany dwa czujniki ABS.
    Czy tak może zostać??
  5. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Czujniki zmienione. ABS nie działa. Poległem.
    Żaden z kodów wyszukanych nie przechodzi.
    Wyrzuca błąd kodowania 01044
    Co robić??
  6. voodo
    voodo Uczestnik
    MotoFan lubi to.
  7. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Tadammm!!! Jesteś wielki.
    Kod: 05703
    Żaden z kodów dla 3A0... nie przeszedł, ale spróbowałem wklepać kody dla 1J0... i poszło.
    ABS i EDS działają. Wielkie dzięki za pomoc.
