Radio kalkulatory
Dyskusja w 'Przybornik mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Mechanik, 24-10 10.
  1. Mechanik
    Mechanik Administrator
    PL
    Paczka kalkulatorów do obliczania kodów potrzebnych do rozkodowania radii samochodowych do różnych marek.
    Bardzo pożyteczna paczka gdy przyjeżdżają klienci i trzeba rozłączyć akumulator. Polecam!
    Kod:
    Musisz się zarejestrować lub zalogować aby widzieć tą zawartość.
  2. Jawa151
    Jawa151 Początkujący
    Witam.
    Czy może pan przesłać na tą stronę jeszcze raz Radio kalkulatory,ponieważ plik jest uszkodzony.
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam.
  3. Mechanik
    PL
    Przed chwilą ściagnąłem plik żeby go sprawdzić i wszystko jest OK. Sugeruje ściągnąć raz jeszcze.
  4. Jawa151
    Ściągnołem jeszcze raz i wyskoczył mi komunikat
    Plik C:\Documents\Pulpit\Radio kody.zip.part nie może zostać zapisany, ponieważ nie można odczytać pliku źródłowego.
    Należy spróbować później lub skontaktować się z administratorem serwera.
  5. Marlena
    Marlena Grupa Wsparcia Technicznego
    Rawa Mazowiecka
    Ja też sprawdziłam i mi normalnie się ściąga.
  6. Berek
    Berek Nowy
    Podczas ściągania pliku, program antywirusowy (NOD32) zgłosił występowanie wirusa w paczce... :(
  7. arni_poznań
    antywirus wykrył na pewno cracka który fakt faktem jest wirusem ale nie groźnym dla kompa
  8. Jack65
    Jack65 Początkujący
    Gniezno
    Paczka kalkulatorów do obliczania kodów potrzebnych do rozkodowania radii samochodowych do różnych marek. Sam wykorzystałem ten program i działa
    Kod:
  9. Mechanik
    PL
    wieslov lubi to.
  10. Arturekk
    Arturekk Nowy
    Umie też nie działa:(
  11. Misiek
    Misiek Administrator
    Jak nie działa jak działa!?
  12. hondah
    hondah Początkujący
    Zakopane
    Wszystko dzialo oba sciagalem i jest OK.
    Z gory dzieki.
  13. shrek
    Pyrlandia
    Nie działa, tylko śmiga jak ta lala;)
  14. mama65
    mama65 Nowy
    Swarzędz
    Plik jest niedostępny:(
  15. mama65
    mama65 Nowy
    Swarzędz
  16. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Tak mamy wystarczy popatrzeć parę postów wyżej bo działa napewno.
  17. mama65
    mama65 Nowy
    Swarzędz
    tzn. prostuje instalka sie zgrała, jednak żąda przegrania na płytę, tego nie rozumiem, tzn. ze na kompie nie mozna jej uzywac?
  18. shrek
    Pyrlandia
    wgraj sobie Daemon Tools i zamontuj obraz płyty albo zgraj na płytkę jak nie umiesz inaczej i przegraj na dysk
    samborek27 lubi to.
  19. Piwek
    Piwek Początkujący
    Czy ktoś z was wie, jak skombinować pin do radia?
    Odłączyłem akumulator i mi zgasło :(
    Oczywiście posiadam do radia nr VIN, jeżeli byłby potrzebny...
  20. Łukasz.1889
    Łukasz.1889 Nowy
  1. kalkulator kodów do radia
  2. kalkulator kodów radia
  3. generator kodów do radia
  4. KALKULATOR KODU RADIA,
  5. kalkulator kodów do radia fiat,
  6. kalkulator do kodu radia,
  7. dekoder kodów radia,
  8. kalkulator kodow radia vw,
  9. kalkulator kodów do radia vw
