Regulator napięcia
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika horus33, 6-12 15.
  1. horus33
    horus33 Początkujący
    Witam..Proszę o info czy da się określić złe działanie regulatora napięcia przez podpięcie miernika elektrycznego do akumulatora..Czy trzeba go bezpośrednio podłączyć do regulatora napięcia..Pozdrawiam
    clio 1.2 TCE
  2. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
  3. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    A sprawdziłeś jakie masz ładowanie?
    Miernikiem sprawdzisz jedynie ładowanie i mostek po odlutowaniu.
  4. Auto Elektronik Lubin
    Lubin Dolny Śląsk.
    Witam tak jak mówisz najpierw ładowanie musi sprawdzić jak około 14v no dobra 13 80 to tak minimum to regulator dobry.
  5. horus33
    Ok..dzięki. jutro pożyczę miernik od kolegi i sprawdzę..Dlaczego pytam - bo cały czas mam te drgania silnika wymieniłem już cewkę, świecę, poduszki, przepustnice na używaną, listwę wtryskową, przewody..Myślę że może mieć słabe ładowanie i dlatego te objawy
    Jeszcze dodam że komputer pokazał mi błąd sondy lambda (górnej) i mechanik stwierdził że może to być od cewki zapłonowej tzn wypadanie zapłonu ,tylko że cewkę wymieniłem na nową i nie wiem co robić..Czy drgania silnika mogą być od uwalonej górnej sondy
    Ostatnio edytowano: 6-12 15
  6. Auto Elektronik Lubin
    Lubin Dolny Śląsk.
    [Poszły mi 2 posty przepraszam.
  7. Misiek
    Misiek Administrator
    Me oczy krwawią!!!
  8. Auto Elektronik Lubin
    Lubin Dolny Śląsk.
    A lewego powietrza nie łapie tobie? na pszykłat kolektorem sprawdź to.
    A lewego powietrza kolektorem nie łapie tobie?
    nie wiem jak cofa się posty przepraszam na mieszałem trochę.
  9. horus33
    Witam..Pogadam jeszcze z mechanikiem
    Stwierdził że nie łapię lewego powietrza
  10. horus33
    Witam..napięcie na biegu jałowym mam 14,5 czyli mam rozumieć że regulator napięcia jest dobry..
  11. Auto-Tech
    Auto-Tech Grupa Wsparcia Technicznego
    Ostrowiec Świętokrzyski
    tak panie regulator dobry, mam nadzieje ze sprawdzaes takze pod obciazeniem i na roznych rpm ?
  12. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Drgania silnika od regulatora napięcią - serio? Weź zawieź ten samochód do jakiegoś dobrego mechanika to ci wyczai ocb a nie wymieniać wszystko na pałe.
  13. horus33
    Tak chyba zrobię..Pozdrawiam
  14. Marek_S
    Napięcie zmienia się w zależności od stanu naładowania akumulatora i zapotrzebowania na energie
  15. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    I od temperatury, ostatnio walczyłem z Volvo gdzie był czujnik temperatury przy aku, pokazywał za wysoką wartość i ładowanie 13,35V
  16. Marek_S
    Konstrukcje sa coraz bardziej skomplikowane i systemy coraz więcej dozorują z jednej strony to dobrze bo użytkownicy jak jedzie to już OK a z drugiej jak awaria to juz koszty . Nieraz słyszę jak miałem malucha to naprawiałem kombinerkami ... a siedzi w aucie z 2012 roku i marudzi ze mu telefon nie działa
    Polders lubi to.
  17. horus33
    witam...Czasami jest tak że jak go rano odpalam gdy włączę światła silnik gaśnie i ze skrzynki bezpieczników (przy akumulatorze) słychać stukanie i światła zaczynają mrugać. Dopiero jak trochę pochodzi lub się zagrzeje usterka ustępuje. Proszę o pomoc
  18. horus33
    Witam..Czy ta sonda na górze to jest za katalizatorem czy przed.
    Czym się one różnią.
    Ostatnio edytowano: 11-12 15
  19. Marek_S
    Na gorze czego ?
  20. horus33
