renault clio II lift nie działa szyba
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika MarekLeon, 7-03 17.
  1. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    witam clio z 2004r z posiada moduł UCH problem polega na ty że nie działa szyba od pasażera ani z przycisku przy kierowcy ani z przycisku przy drzwiach. Rozebrałem drzwi odpiąłem wtyczkę od silniczka szyby naciskam na przełącznik czy kierowcy czy pasażera brak napięcia na wtyczce od silniczka. we wtyczce od przełącznika po zapłonie jest na przewodzie A1 plus na przewodzie A2 minus i tyle. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie szukać usterki. Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
  2. eltechsam
    Wysoka
    W przelotce drzwi kierowcy.
  3. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    przewody załamane?
  4. eltechsam
    Wysoka
    wystarczy jeden przełamany
  5. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    no dzięki jutro będę sprawdzał dam znać czy pomogło
  6. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Wymien przelaczniki, oryginalny nowy 70pln. Zwroc uwage na kolor wtyczek, sa dwa rodzaje i nie mozna ich zamieniac bo nie beda dzialaly.
  7. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    kable w drzwiach kierowcy ok całe zero jakichkolwiek oznak załamania tak wiem kolor wtyczki mam biały i taki sam kolor ma być gniazda we włączniku. kupiłem używany włącznik od pasażera i nic
  8. rch11
    NS
    pewnie moduł na silniczku padł.
  9. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    A
    położenie przełącznika komputer widzi w parametrach?
  10. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    silniczek podłączany na krótko i chodzi teraz jest tak że szyba z przełącznika pasażera opuszcza szybę lecz jej nie podnosi a przy kierowcy zero reakcji przełącznika
  11. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Rozbierz przełacznik od kierowcy ale w mak i przelutuj go.
  12. Arnie67
    Arnie67 Początkujący
    Świdnica
    Nie róbcie chłopakowi wody z mózgu, UCH złącze 201 (40) pinowe sygnał podnoszenia nr 3, nr 4 opuszczanie. To wejścia. Teraz złącze 202 B1 podnoszenie i złącze 203 B5 opuszczanie to wyjścia. Przy diagnozie nie odpinany złącz no i zapłon mamy włączony. Proste? A rozbebeszanie przycisków to ostatecznosc.
  13. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    No i co mu wyjdzie zobaczymy....jak przełaczniki bez obciążenia prądowego to nie będą raczej uszkodzone.
    Ale jak tak to nie będzie wody z mózgu.
    Aczkolwiek chciał bym aby mi ktoś podał takie informacje jak ty podałeś jak bym był w takiej potrzebie.
    A co mu ma się pojawić przy próbach testu 12V,czy coś z cana...K.L.
  14. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    rozebrałem przełącznik od kierowcy przegrzany mikrostyk spowodowany zimnym lutem zamówiłem nowy zobaczę jeszcze te sygnały do uch co kolega wyżej podał. te sygnały.
  15. Arnie67
    Świdnica
    Ma się pojawić +12 V na wejściu no i na wyjsciach ale pamiętamy o zmiennej polaryzacji przy silniczku.
  16. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Ja Pie&%#&#. Napisałem, kup Nowy Wyłacznik W drzwiach KIEROWCY. Czytac nie umiesz?
    Kup oryginalny odpowiedni do tego auta wylacznik za 70 PLN i nie szukaj wrazen, to naprawa na 5 minut a nie na 4 dni. To clio a nie lexus.
  17. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Nie posłuchał wcześniej i masz.Wystarczy popatrzeć ile ktoś ma docenionych treści i warto zrobić jak podpowiada.
    No nie posłuchał.....ja patrzę ile ktoś ma docenionych treści i raczej warto go posłuchać.
  18. Arnie67
    Świdnica
    Nie lepiej za te 70 PLN kupić piwa? Nie ważne czy moduł, czy zwykły kabelek ale na pniu wyłącznik do wymiany. Wymieniacze części nie fachowcy, może wyłącznik potem moduł, silnik a potem całe auto? Żałosne.
  19. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    kupiony nowy włącznik drzwi kierowcy bez rezultatu
  20. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
