Renault Laguna 2003 1.9dci przekaznik pompki paliwa w zbiorniku
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Andy73, 18-07 12.
  1. Andy73
    Andy73 Początkujący
    Witam wszystkich
    Moze ktos z kolegow wie ktory przekaznik i gdzie go szukac, odpowiada za pompke paliwa w zbiorniku w Reno lagunie 2003 1.9dci.Dodam ze wersja angielska.
  2. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Nie podałeś ile KW ma silnik ale pewnie dużo się nie różni.
    Komora silnika przekaźnik nr. 6
  3. Andy73
    Andy73 Początkujący
    Dzieki Kolego tylko ze w moim tym miejscu i jedno ponizej nie wystepuje przekaznik uste dziury bez konektorow moze dlatego ze anglik...?
  4. Luku
    Nottingham
    A może nie posiada pompy w zbiorniku? podaj ile ma Kw bo były różne wersje silnika 1.9
  5. Andy73
    Andy73 Początkujący
    wg danych 120 koni
  6. Luku
    Nottingham
    No to panie majster jest problem żadnego innego nie widzę.
  7. Andy73
    Andy73 Początkujący
    ok,dzieki Kolego ide walczyc dalej...:(
  8. ludo44
    Ten model nie posiada pompki paliwa elektrycznej paliwo jest zasysane przez pompkę mechaniczną, która jest zespolona z pompą wysokiego ciśnienia:)
  9. Luku
    Nottingham
    hmm ale ciekawe czemu w programie widać że jest przekaźnik a w rzeczywistości go niema.
  10. ludo44
    W silnikach 107 ps występuje a pompka elektryczna znajduje się na prawej przedniej podłóżnicy.:)
  11. Andy73
    Andy73 Początkujący
    znalazlem Kolego gdzie problem, mozliwe ze ja wprowadzilem w blad,ale w tym modelu nie ma pompki elektrycznej to i niema przekaznika...
    a problemem chyba jest pompa wtryskowa, bo gdy pompuje recznie na wezach to chodzi ale gdy przestaje pompowac silnik staje , tak jakby ta pompa nie ssala paliwa....
    chyba musze ja wymienic ale nie jestem pewny czy aby ona winna
    ten model ma 120 i w zbiorniku spawdzilem niema i chyba wlasnie ta pompa wtryskowa powinna pobierac paliwo...?
  12. ludo44
    Na pompie wysokiego ciśnienia znajduje się pompka mechaniczna która wyglądem przypomina regulator napięcia w maluszku. Jeśli nie zasysa paliwa to może być ukręcona w niej oś. Ma ona zwężenie po to by podczas zatarcia pompki nie przeskoczył lub nie uległ pęknięciu pasek rozrządu:). A co się stało że szukasz przekaźnika? nie podaje paliwa czy nie odpala?:)
  13. Andy73
    Andy73 Początkujący
    dostalem informacje od kolegi ze ma byc w zbiorniku pompka elektryczna i moze przekaznik padl,...ale zajrzalem do zbiornika i tylko plywak
    a przy pompowaniu reczna pompkoa chodzi, czyli ta pompka przy pompie wtryskowej nie zasysa? tak?
    a moze wiesz czy jest mozliwosc wymiany bez wyciagania wtryskowej....?
  14. ludo44
    Sam tego nie zrobisz i naprawa się nie opłaci. Ja ostatnio kupiłem całą pompę wysokiego ciśnienia do laguny za 200 zł i chodzi bez problemu:)
    Podłącz ją pod kompa bo może być inna przyczyna twojego problemu np czujnik ciśnienia lub lejące wtryski:)
  15. Andy73
    Andy73 Początkujący
    tylko ze gdy popmuje reczna gumowa pompka to silnik chodzi i chyba powinna sama zasysac paliwo , a po ustaniu ugniatania gumowej pompki silnik staje...co ty na to?
    zrobie tak jak mowisz, wymienie w calosci, dzieki Kolego
    ps.tylko zastanawiam sie za ile tutaj znajde pompe....?
    a moze wiesz gdzie znalesc schemat rozrzadu do tego auta, bede pewniejszy czy dobrze utawilem....bede wdzieczny
  16. Luku
    Nottingham
  17. Andy73
    Andy73 Początkujący
    Dzieki bardzo Kolego
  1. laguna 1.9 dci pompa paliwa
  2. który przekażnik od pompki paliwowej laguna 2 1.9dci
  3. laguna 1.9 dci 120 KM opis bezpiecznikow
  4. megane 1.9 dci przekaźnik pompy paliwa,
  5. reno scenik 1 9 dci pompa paliwa bespiecznik,
  6. jak wyciągnoć pompke laguna2,
  7. gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa laguna2 1.9dci,
  8. gdzie jest bezpiecznik od pompy paliwa laguna2 1.9dci,
  9. który bezpiecznik od pompy paliwa laguna 2 1.9dci
