renault laguna I nie pali na zimnym silniku
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika przetak, 18-09 12.
  1. przetak
    przetak Nowy
    Witam moja renia nie odpala na zimnym silniku. Odpalam na benzynie, samochód jeździ na B-G. Na gazie odpala bez zarzutów, a nie chce na benzynie, tzn. trzeba trochę pomęczyć aby zapalił. Świece i przewody w porządku, akumulator nowy wiec jaka może być przyczyna?
  2. trebor70
    lubelskie
    Zaczął bym sprawdzanie od czujnika temp. płynu chłodzącego.
  3. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    skaner i odczyt parametrów na bieżąco i będzie wiadomo
  4. wojtek1008
    wojtek1008 Nowy
    Witam. Moja laguna nie odpala gdy jest zimna,jakby nie dostawała paliwa
  5. trebor70
    lubelskie
    Było wałkowane 1000 razy na forum i nawet w tym poście. Napisz co sprawdziłeś.
  6. wojtek1008
    wojtek1008 Nowy
    Wymieniłem kable,byłem u elektryka na komp. I nic mu nie pokazało. Iskra jest. Czasami odpali za pierwszym obrotem rozrusznika a praktycznie zawsze za 6-10 razem. Mogę zagrzać ją i za godzinę będzie problem. Czy jest ciepło czy zimno na dworze to ma problem. Z góry Dziękuje za dobre rady.
  7. trebor70
    lubelskie
    A jak wyglądają świece .... na każdym cylindrze?
  8. wojtek1008
    wojtek1008 Nowy
    Chodzi suche czy mokre? Są suche, poprzedni właściciel wymieniał jakieś 10tyś. temu. Wymieniłem też kable ale to nie pomogło. Stoi na dworze i ma ten problem zacząłem wprowadzać do garażu i nic. Nawet gdy gaszę na na Będzinie to też nie pomaga. Druga laguna i podobny problem:(
  9. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Poprzedni właściciel wymieniał :D jest taka zasada jeśli nie masz dowodu że wymienił to nie jesteś pewien.
  10. trebor70
    lubelskie
    na świecach widać wszystko czy mokre , czy suche, czy białe, czy okopcone, czy popielate, czy powypalane i tylko nie pomylić świec żeby wiedzieć na którym cylindrze jest babula.
  11. EPB
    EPB Nowy
    z lubelskiego
    sprawdż cisnienie paliwa.
  12. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Online
    Swiece jak jest dobre spalanie to sa herbaciane (osad).
    A ja tez bym stawial na cisnienie paliwa lub na to ze przy obciazeniu rozrusznika gdzies rozlacza pompe paliwa.
    Sprawdz czy pompa wogole tloczy paliwo w trakcie krecenia no i to cisnienie.
    Coprawda inna marka, ale w toyocie corolli raz tak mialem ze podczas krecenie rozlaczalo pompe. Pozniej elektryk to wziol i z tego co wiem cos w przekaznikach wygrzebali.
  13. wojtek1008
    wojtek1008 Nowy
    [​IMG]Witam. Świece są ładnie wypalone wręcz białe. Dziś odpalając auto poczułem paliwo a do tej pory nic nie było czuć. Jeden elektryk powiedział że to będzie sterownik od paliwa i do tego dochodzi imbomilazer pokazywał na komputer. Też coś mówił że wtryski zapiekły się lub zatiznają się.
  14. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Jak swieca biala to nie jest dobrze bo za malo mieszanki i gdzies jest woda w procesie spalania. Jak sa czarne to olej. Herbaciane/jasne brazowe to gazy poprawnego spalania.
  15. przemejro
    przemejro Nowy
    Witam. mam problem z maja laguna. Nie chce odpalać tak jak kiedyś( na zimnym silniku ) . odpala za 2 lub 10 razem. gdy odpali zaczyna sie dławic dodaje gazu obrony zaczynają spadać jak by chciał zaraz zgasnąć
  16. trebor70
    lubelskie
    sprawdzić czujnik temperatury płynu dla ECU
  17. przemejro
    przemejro Nowy
    było wymienione i pod lanczany na komputerze swiece były wymienione teraz tylko myślę zęby wymienić cewki zapłonowe
  18. trebor70
    lubelskie
    auto ma gaz ?
  19. Stanisław 1946
    Czy silnik gasisz na benzynie ?
  20. przemejro
    przemejro Nowy
    tak auto na gaz (sekwencja stag 500 ) byłem dzis u gazownika wszystko ok i u elektryka tez wszystko ok.
    zastanawiam sie czy moze to byc pompa paliwowa
  1. clio 2 ciezko pali na zimnym silniku benzyna
  2. reno laguna nie pali
  3. renault laguna 1 ciężko odpala
  4. laguna 1 ciezko odpala na zimnym silniku,
  5. renault laguna 1 zle odpala,
  6. renault laguna 1 okopcone swiece,
  7. renault laguna 1.8 okopcone swiece,
  8. laguna 2002 1 8 nie odpala na zimnym silniku,
  9. auto ciężko pali na zimnym silniku
