Renault Master 1,9 dti brak mocy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika mluki, 5-01 13.
  1. mluki
    mluki Początkujący
    Łosice
    wydech sprawdzałem wcześniej. muszę jutro sprawdzić idealnie ten rozrząd. teraz pytanie jak go ustawić książkowo? jak wyczytałem wał blokuję wkręcając blokadę w blok koło skrzyni. nie posiadam takowej blokady no ale z tym powinienem sobie poradzić a jak mam ustawić wałek? bo pompę to już później od wałka ustawię ze znaków na pasku...
  2. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    [​IMG][​IMG]
    rozrzad ustawienie dla silnika kod :1.9dti F9Q
  3. Konio
    Konio Grupa Wsparcia Technicznego
    Pow.Sztumski
    Czujnik zegarowy lub fejsem w czasie pracy silnka w wartościach rzeczywistych można podejrzeć kąt wtrysku,ale to by żle palił.
    Poprawiałem parę rozrządów po samo wymieniaczach.
    Obstawiam układ doładowania:cool::D:p
  4. mluki
    mluki Początkujący
    Łosice
    więc tak. nie miałem oryginalej blokady wału ale śruba 8 idealnie pasuje i ustawiłem wał na blokadę to żeby kreska na kole wałka rozrządu trafiła na ząbek w obudowie brakuje pół zęba. myślałem że klin ścieło na dole i zdjąłem kólko ale tam jest ok. więc rozrząd wykluczam.
    kąt wtrysku podczas jazdy jest w zakresie. dziś w aucie został zmieniony soft i nie ma poprawy :p jutro wyciągam turbo i do regeneracji idzie
    ps. szkoda że nie ma w tym układzie czujnika ciśnienia doładowania bo to ułatwiłoby sprawę... eh te żabojady
  5. mateusek
    Dublin -Kraków
    idealnie bo sie wkreciła:D tylko problem tego typu ze nie wiesz ile ma byc wkrecona a to bardzo bardzo wazne :) kup blokade sprzyda Ci sie na przysżłość ,plus dobreeee ze po wymianie pompy turbina jest do roboty..:eek:
    Zycze powodzenia i czekam na posta jak sie skoczylo ..:)
  6. ObelixSP
    ObelixSP Uczestnik
    Łódź
  7. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    No z ta blokada to pojechales heheheh one w kazdym reno dzialaja inaczej i inne wymiary maja:D
  8. mateusek
    Dublin -Kraków
    Najlepiej "coś"wkrecic i bedzie :D Pogotowie lubi auta bez klinów :D:D:D::D
  9. PogotowieSamochodoweUK
    Uwielbiam....tyle ze pamietasz iz zanim ztwierdzilem ze gra to gadalem o tym zlomie ze wszystkimi 4 dni;) Wkoncu znalazlem info ze nie wystarczy wsadzic byle kolka, ale musi on byc odpowiedni:rolleyes:
    mateusek lubi to.
  10. mateusek
    Dublin -Kraków
    i o to kama :D
  11. mluki
    mluki Początkujący
    Łosice
    czyli sugerujecie złe ustawienie rozrządu...
    obelix mierzyłem ciśnienie turbiny takim vacuometrem tylko że na postoju a nie podczas jazdy i robiła max 0,7 bara. w autodacie wyczytałem że w tym motorze powinna robić bodajże do 1,2...
    Panowie a czy ktoś dysponuje wymiarami takiej blokady? Gdzieś się natknąłem że chyba ma długość 8 cm ale wolałbym wiedzieć na pewno :)
  12. PogotowieSamochodoweUK
    Jaki tam kod silnika to sprawdze w ksiazce od laguny, powinien byc ten silnik.
  13. Konio
    Pow.Sztumski
    Musiał byś podpatrzeć u kogoś długość kołka z gwintem do blokady wału ,ja sam takie sobie wykonuję -klonuję ,ale moi mechanicy gdzieś mi do DTI za winelii bo fuchy robią po godzinach i obecnie nie mam ,ale kolega ma i znowu od niego z klonuję .ale pompę musisz na czujnik zegarowy zrobić ,tam jest specjalne koło pasowe.:D,albo fejsem podgląd w wartościach rzeczywistych.:rolleyes:
  14. mateusek
    Dublin -Kraków
    nie wymiary!!zdobądz odpowiednia blokade :) sprzyda Ci sie chłopie uwierz mi :)
  15. PogotowieSamochodoweUK
    Co do wykonywania blokad to trzeba byc dokladnym do i mierzyc to mikrometrem.
    Natomiast do pompy w tych silnikach jest specjalna blokada na kolo, taka ustalajaca;)
  16. mateusek
    Dublin -Kraków
    takze komplet blokad kolega sie wyposarzy ustawi i da znac :)
  17. Keis2000
    Keis2000 Nowy
    koledzy jak cos to trzpien 10 a długos moge zaraz wam podac bo sam sobie dorabiałem chyba 57mm o ile pamietam
    a doładowanie możesz zmielcież zwykłym manometrem tylko musisz sie jakos wpiac w układ
  18. PogotowieSamochodoweUK
    Wymiary blokad do niego juz sa na forum w temacie ''Blokady rozrzadow...''
  1. master 19 brak mocy
