Renault megane nie działają tylne szyby
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika sniper1980rafal, 3-07 12.
  1. sniper1980rafal
    sniper1980rafal Nowy
    Witam. Od niedawna posiadam Megane z 2005, od początku nie działają mi tylne okna. wiem że ten temat nie jest nowy, ale przeczytałem większość Waszych postów odnośnie okien i u mnie to nie pomogło. Ma może ktoś schemat elektryczny? Pozdrawiam
  2. arni_poznań
    napisz jaka pojemnosc silnika, ilosc drzwi i czy masz funkcję one touch window () i w ilu drzwiach
  3. sniper1980rafal
    No prawda, zapomniałem o podstawie :)
    Więc RENAULT MEGANE 1.4 sedan 16v 2005 r.
    4 drzwi. przednie okna działają bez problemów, tylne nie działają wcale.
    Od strony kierowcy jest przełącznik blokady rodzicielskiej, chyba działa (wciskam guzik, słychać dźwięk "pstryk" z tyłu i zaświeca się czerwona lampka na tym przycisku. Wyłącza się też.) Sprawdziłem bezpieczniki wyglądają ok. Co do trybu ONE TOUCH to jest tak: czasem okna otwierają i zamykają się na raz. Na postoju otwierałem okno otwierało się "na raty" 1 pociągnięcie 10cm w dół, i znów... tak 5 razy. Później pociągnąłem przełącznik i przytrzymałem guzik AUTO przy kierownicy i wszystko wróciło do normy mianowicie 1 pociągnięcie okno otwarte i 1 naciśnięcie okno zamknięte.
    Dzięki za każdą pomoc.
  4. arni_poznań
  5. sniper1980rafal
    wielkie dzięki ARNI, napiszę co zdziałałem. Pozdro
  6. sniper1980rafal
    Moja walka z "oknami" jest na pół wygrana mianowicie działa tylne prawe. rozebrałem tapicerkę przejrzałem kostki, kable wszystko ok. wróciłem do drzwi kierowcy i odpiąłem główną kostkę wychodzącą ze słupka przy zawiasach i... odezwało się prawe tylne okno. ale zauważyłem, że jeżeli wciskałem przycisk blokady rodzicielskiej to prawe tylne robiło "pstryk" nawet przed moją "naprawą", a lewe nic. będę szukał dalej... pozdro
  7. kier8
    kier8 Nowy
    [​IMG]
    Sprawdź kostkę pod fotelem kierowcy powinna być szara około 30 pinów . Właśnie robiłem Scenika 04 i nie działały szyby z tyłu kilka przewodów zgniło naprawiłem o proszę działa. Ps. myślę że instalacja jest podobna. Powodzenia
  1. nie działają tylne szyby scenic ii
  2. scenic 2 szyby tylne nie działają
  3. nie dzialaja tylne szyby w renault Megane 2
  4. scenic 2005 szyby tylne nie dzialaja,
  5. renaut laguna blokada rodzicielska,
  6. renault megane coupe 1 nie otwiera sie tylna szyba,
  7. renault cabrio nie otwiera sie tylna szyba,
  8. renault scenic ii otwieranie tylnych szyb nie dziala,
  9. otwierające się szyby scenic 2,
  10. renault megane 2 nie działają elektryczne szyby,
  11. renault laguna nie otwiera sie szyby tylne,
  12. czy w scenicu z 2005 szyby z tylu otwoeraja soe do konca
