Renault Scenic II kostka R2 pod siedzeniem kierowcy
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika DyziekVW, 30-06 15.
  1. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Problem jest następujący- przegnita kostka pod fotelem kierowcy łącząca wiązke odpowiedzialną za sterowanie tylnymi szybami, hamulcem postojowym i pewnie czymś jeszcze.Jak zdazyłem sie zorientować- dość częsty przypadek w tych samochodach, zatkane odpływy na podszybiu, zalana podłoga ( jest podwójna) no i korozja- kostka zielona, kable poodpadały- mam już zdrową kostke wyciętą z innego samochodu- problem jest natomiast z ugnitymi przewodami- mam zdublowane kolory z wiązki -np. 2x szary z białym paskiem i kropkami, i teraz który gdzie-potrzebowałbym schemat tego fragmentu instalacji i rozpiske pinów co w kostce za co odpowiada- na początek chodzi mi o piny 12 i 18 po stronie kostki z zieloną zapinką-mam dwa szare przewody z białym paskiem z kostki i dwa takie same z wiązki- nie wiem który gdzie,a może akurat w tym wypadku pomyłka niczym nie grozi? Jakby ktoś mógł zajrzec na schemat lub podesłac go to byłbym wdzięczny :)
    To, co było dostepne w internecie już przejrzałem. Po stronie bez zapinki problem stanowią dwa przewody brązowe z białym paskiem oraz 2 zielone, po stronie z zapinka mam 2 szare z białym paskiem do rozpracowania-reszta ogarnięta.Szare przewody z pinów 12 i 18 oznaczylem na zdjeciu czerwoną termokurczką- potrzebuje jakiś schemat aby przedzwonić wiązke gdzie który powinien iść :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    z góry dzięki i pozdrawiam :)
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 30-06 15
  3. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    To już widziałem , jednak nie jestem w stanie po tym dojść co i jak :)
  4. nickel
    WLKP
    jedyna opcja ktura ja zawsze stosuje to stawiam kilka piw obok i schemat i sprawdzam według schematu poczatek i koniec przewodu ,zajmuje to wiele czasu ale mam pewnosc ze jest ok.
  5. skoczekas89
    skoczekas89 Nowy
    witam,
    czy mozecie wrzucic schemat elektryczny polaczen w kostce R2 ?
  6. odenwald
    odenwald Nowy
    poznan
    witam, rowniez rozsypała mi sie kostaka R2,bardzo prosze czy ktos ma schemat??
  7. nickel
    WLKP
    mam takie cos
    Załączone pliki:
  8. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    Panowie,podciagne sie do tematu.Potrzebny opis kostki hamulca-piny i kolory.Z pogmatwanych dwóch schematów wiem które kable idą z R2,na moduł hamulca
    i czym sterują.Natomiast numery pinów pozostają tajemnicą.Chodzi tylko o kostke podłączoną do modułu.Dzięki za pomoc.
  9. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Jak poszukasz i poanalizujesz to wszystko jest w necie, jest gdzieś obrazek z pinologią i kolorami i osobny z opisami kolorów, trzeba sobie rozrysować na spokojnie schemacik. Podpowiem, że przewody które są zdublowane kolorystycznie (np . szary z białym paskiem) mają dodatkowe oznaczenia w postaci czarnych kropek i trzeba policzyć kropki ;)
  10. mechanik.k
    London Tottenham
  11. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    Jestes wielki,dzięki
  12. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    To tylko moje bazgroły ale załącznik moze sie komus przydac.Jeszcze raz dzięki.Pozdro
    Załączone pliki:
  13. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    Wracając do tematu panowie według schematu elektrycznego pomierzyłem wszystkie kabelki.Począwszy od wyposażenia przez nieistniejącą juz kostke r2 az do pinów na module hamulca.Wydaje mi sie ze wszystko podłączyłem zgodnie ze schematem, bo po pomiarach opisywałem kazdy kabelek na tasiemce i wszystko działa.Natomiast po chwili pojawa sie komunikat o sprawdzeniu hamulca.Autko z malutkim przebiegiem,lekko zalane kupiłem dosłowinie za grosiaki .Własciciel zostawił mi go na posesji więc tak naprawde to nie wiem czy błąd wyswietlał się wszesniej zanim rozsypała sie r2 przy szukaniu awarji szyby.Wydaje mi sie ze nie,ale trudno powiedziec. Proszę więc o wskazówki w następujących pytaniach.
    1.czy po prostu wszystko jest dobrze ale błąd jest zapamiętany i odłaczenie aku go nie resetuje?i trzeba sprzęt zakupic.
    2.czy rączką od ręcznego mozna tylko zaciągnąc ręczny, ale nie odpuscic. Natomiast puszczanie po przez sprzegło.
    Osobiscie mysle ze powinno się tez odpuszczac wajchą lub guzikiem po wyżej. Jesli tak to przypuszczam uszkodzenie 6 pinowego przekaznika w module hamulca.
    Dzięki.
    Załączone pliki:
  14. nickel
    WLKP
    musisz zahamowac i odhamowac dzwignią po lewej stronie,a jak jest ok to automatycznie sie zahamuje i odhamuje.
  15. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    Rozpracowałem punkt 2 z zaciąganiem i puszczaniem hamulca.Dzięki.Trzeba trzymac równoczesnie przycisk nad dzwignia.Zostaje jeszcze punkt 1 czyli czy jest taka mozliwosc ze same odpięcie aku nie kasuje starej usterki od hamulca,chyba ze byc moze wciąz usterka jest
    Ostatnio edytowano: 29-12 16
  16. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Odpięcie aku nic nie da, natomiast ten komunikat spotykam w 80% tych aut więc jeśli Cie on nie irytuje to bym odpuścił, hamulec postojowy działa poprawnie. Co ciekawe w aucie które robiłem (z powodu którego powstał ten watek) też zaczęło się od nie działających szyb :D
  17. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Clip by się przydał. Ten hamulec to dość skomplikowane urządzenie. Ma nawet w sobie czujnik pochylenia pojazdu i oparciu o niego dobiera siłę zaciągnięcia.
  18. Rafal Paw
    Rafal Paw Nowy
    Gdansk/UK
    Witam ponownie Panowie.Wracam do tematu bo kupiłem okazyjnie drugiego scenika również z usterką hamulca.Tym razem r2 jak nowa,natomiast modół tylko pyka.Błąd nie do usuniecia w Clipie.Wyswietla cos o braku zasilania do silniczka.Rozebrałem go i połączyłem na kródko i tez tylko pyka.Przypuszczam ze jest uszkodzony ze względu na w czesniej zabrudzone linki.Moje pytanie jest,czy moduł z innym part number będzie pasował (piecio dzwiowy) czy będzie trzeba przełozyc silniczek.8200522625 na nie wiadomo jaki jaki part nr.Niby jest napisane ze ma pasowac do 03-09 rok.Na ile w tym prawdy to nie wiem skoro numer seryjny sie różni..Zarówno czy mozna przetestowac na sucho bez podłączenia liniek.Dzięki i pozdro.
    Ostatnio edytowano: 14-03 17
  19. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Musi być zamontowany, bo mierzy siłę zaciągnięcia i nachylenie pojazdu.
  1. wiazka kabli pod siedzeniem kierowcy renault scenic ii
  2. schemat r2 scenic
  3. grand scenic kostka r2
  4. grand scenic kostka pod kierowca,
  5. scenic ii kostka r2,
  6. kostka r2 scenic ii,
  7. scenic ll zgnita wiazka,
  8. scenic ll zgnita wiazka pod fotelem kierowcy,
  9. schemat kostki hamulca elektrycznego laguna ii,
  10. renaultscenicn2 zalanie kostki r2,
  11. Kostki z kablami pod fotelami renault clio 98 r,
  12. ren scenic 2 zalana kostka pod siedzeniem
