Renault Scenik II 2003 rok 1.9 dci
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika grudzia, 9-01 12.
  1. grudzia
    grudzia Początkujący
    Wrocław
    Dwa miesiące temu nabyłam to cudo :), przy dynamicznej jeździe troszkę dymił i dziwnie świstał. Rano przy temperaturze 0 stopni, ciężko zapał. Po miesiącu jazdy padła turbina, oddałam auto do warsztatu, turbinę zregenerowano, ale teraz przeokrutnie dymi, dalej ciężko odpala i na zimnym silniku jedzie jak maluch, nie ma kompletnie mocy. Jak się rozgrzeje jedzie lepiej.
  2. S-LINE
    S-LINE Gość
    sprawdzic przeplywomierz powietrza...
  3. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    autko było w warsztacie to po regeneracji turbiny jak nie jeżdzi dobrze powinni podpiąć pod kompa podpjąć przelewy i sprawdzić wtryski popatrzeć na parametry i tym pododobne:eek: i napowno znajdzie się przyczyna braku mocy pani renówki -pozdrawiam
  4. grudzia
    Wrocław
    Dziady w warsztacie umywają ręce, skasowali za regenerację turbiny i nic więcej im się nie chce robić:mad:. Mają piękną reklamę w internecie i nic po za tym.
  5. S-LINE
    S-LINE Gość
    normalka...prosze sprawdzic u innego mechanika to co napisalem z przedmowca...
  6. grudzia
    Wrocław
    Doradzono mi wyczyszczenie zaworu EGR, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie się on znajduje w scenicu II rok 2003 1.9 dci. Może jakaś fotka :)
  7. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    sama pani tego nie ogarnie chyba że jest pani mocna z mechaniki to ustrojstwo łatwo znaleść jsr do ttgo podłączona stalowa rurka która pomuje spaliny między kolektorami ja dalej twierdzę ze lepiej na początku podpiąć kompa koszt znikomy a korzyści wielkie wiadomo za co się brać
  8. S-LINE
    S-LINE Gość
    doradzic to ja moge wszystko...pierwsza lepsza rzecza jest podpiecie sie po komputer i sprawdzenie "parametrow zyciowych" jezeli mechanik jest ogarniety to rozpracuje wszystko w 30 min i powie co dokladnie trzeba zrobic koszt takiej operacji czyli samej diagnozy to okolo 80zl-100zl maxymalnie...
  9. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
  10. ludo44
    Tak pomyślałem tylko nie wiem czy dobrze to nazwę,, czujnik ciśnienia egr,, lub zatkane wężyki bo w dti to dość częsta usterka i objawia się brakiem mocy i kopceniem.
  11. grudzia
    Wrocław
    Śliczne dzięki za fotkę, tylko że to nie ten silnik. Ja mam scenica II z 2003 roku, to ten w nowej budzie, a tam pod maską wszystko wygląda inaczej :)
    Przeglądnełam już chyba cały internet i każdy kto miał takie objawy miał problem z EGR-em.
    Pod komputer też już go podpięli, ale według porametrów wszystko jest w jak najlepszym porządku, a koszt we Wrocławiu takiego badania to 250 zł.:) . Nie mam już cierpliwości na gadki z mechanikami, więcej jestem w stanie sprawdzić to auto pisząc na forum z takimi ludźmi jak Wy.
  12. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
    podjedz do legnicy sprawdze ci wszystko za 150. jesli nie masz czym odczytac komputera to raczej nic nie zrobisz dopuki w parametry nie zalukasz
  1. renault scenic ii zawór egr objawy
  2. jak zaślepić zawór egr scenic 1.9 dci
  3. zabrudzony kolektor dolotowy w silniku reno 1.9dci
  4. jak ustawic rozod reno scenik 1.9dci,
  5. scenic ii egr objawy,
  6. zawór egr scenic 1.9 dci gdzie jest
