Renault thalia 1.4 2001 Parowanie szyb od środka samochodu
Dyskusja w 'Wnętrze samochodu' rozpoczęta przez użytkownika emporio, 24-12 11.
  1. emporio
    emporio Nowy
    Witam mam taki problem że szyby parują mi od środka samochodu z czego może wynikać ten problem?
  2. trebor70
    lubelskie
    z przeciekającej nagrzewnicy do wnętrza też będą parowały szyby
    emporio lubi to.
  3. Misiek
    Misiek Administrator
    Filtr przeciwpyłkowy kiedy wymieniany?
  4. ludo44
    Nie wszystkie modele thali mają filtr pyłkowy ale to właśnie główna przyczyna parowania szyb.
  5. emporio
    emporio Nowy
    A żeby się dostać filtra kabinowego trzeba ściągać deskę czy można się od schowka dostać?
  6. ludo44
    Większość firmowych filtrów kabinowych posiada instrukcję montażu. No jeszcze nie spotkałem samochodu żeby trzeba było do filtra demontować deskę.
  7. emporio
    emporio Nowy
    A ktoś w ogóle wie czy w mojej Thali z 2001 roku jest ten filtr kabinowy?
  8. Misiek
  9. emporio
    emporio Nowy
    Nie mam klimy...To w takim razie problem parowania szyb może być przez to że jeździłem na zamkniętym obiegu?
  10. Misiek
    Moze byc, wilgoc z auta wychodzi i paruja szyby.
  11. emporio
    emporio Nowy
    Panowie dalej jest problem ciągle mi szyby parują...gdzie znajduje się nagrzewnica?
  12. trebor70
    lubelskie
    jeżeli leje nagrzewnica ubywało by ci płynu i to parowanie szyb takie tłustawe jest i do tego specycficzny słodki zapach w aucie.
  13. emporio
    emporio Nowy
    Płynu ubywa i szyby też są tak jakby tłuste właśnie...a co do zapachu to nie zwróciłem uwagi bądź go nie czuję.
  14. trebor70
    lubelskie
  15. emporio
    emporio Nowy
    Sam raczej nie będę się za to brać a jak dzwoniłem do warsztatu to powiedzieli że 500 zł by mnie to kosztowało....
  16. trebor70
    lubelskie
    No bo troszkę pracy przy tym jest
  17. emporio
    emporio Nowy
    No nic Panowie dzięki za pomoc:)
  18. trebor70
    lubelskie
    Sprawdź pod dywanikami czy masz mokro może szkoda rozbierać, może masz gdzie indziej wycieki, może inna przyczyna ubywania płynu.
  19. emporio
    emporio Nowy
    Sprawdzałem i jest wilgoć a po drugie tak jak mówiłeś że szyby są takie tłuste...
  20. trebor70
    lubelskie
    no to raczej puszcza nagrzewnica
  1. gdzie jest filtr kabinowy renault thalia
  2. wymiana filtru kabinowego renault thalia
  3. filtr kabinowy thalia 1.4
