rover 75 - jakie cisnienie w układzie chłodzenia??
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 2-08 16.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    witam. jakie powinno być prawidłowe ćisnienie w układzie chłodzenia?? rover 75 2001 2,0 v6 110kw.....
    korek " otwiera" się przy 1,4 bara... jutro podłącze manometr do układu i bede obserwował ale chciałbym wiedziec ile powinno byc .
  2. samspec13
    samspec13 Gaduła
    Grabów
    DLA benzyny np. 1, 8 l korek otwiera przy 1, 0 bar , termostat 88 stopni .
    2,0 d /m47r te same wartości w / g WOW
  3. Dawidek126
    Piaseczno
    korek to zawór bezpieczeństwa więc chyba więcej jak ~ 1 bar nie powinno mi pokazać. jak pokaże to zrobie test na zawartość spalin....
  4. samspec13
    samspec13 Gaduła
    Grabów
    A co z termostatem ? Podałem Ci temperaturę otwarcia . Sprawdź i to .
    Dawidek126 lubi to.
  5. Dawidek126
    Piaseczno
    wentylator włącza się przy 100*C i wtedy cisnienie w układzie wynosi 0,5 bara. jak przytrzymam go na 5 tyś obrotów to wzrasta do 0,6bara. termostat otwiera się prawidłowo więc twarde przewody to chyba mój wymysł:)
  6. samspec13
    samspec13 Gaduła
    Grabów
    To rzeczywiście lekka przesada , bo w tym przypadku ani termostat , ani pompa wody nie mogą mieć żadnych wad .
    Dawidek126 lubi to.
