rover 75 - zanika wysokie cisnienie na wyższych obrotach...
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 1-09 16.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    witam.
    od początku rover 75 2004 2,5 v6, kompresor klimatyzacji ze sprzęgłem. Klimatyzacja nie działała około 2 lat(rozszczelniona) . Po naprawie przewodu klima szczelna. napełniona prawidłową ilością czynnika. na biegu jałowym klima super dziala hp około 13bar lp 2,2 bar. wystarczy dodać "gazu " do 2 tyś i cisnienie spada do 8 -9 bar(hp) i rosnie do 4bar na LP. Czy do wymiany będzie kompresor czy może dałem ciała nie wymieniając osuszacza??
    oczywiście jak obroty spadną do biegu jałowego to po chwili hp rosnie do ~13bar lp spada do 2 bar....
    Ostatnio edytowano: 1-09 16
  2. YaSIu
    YaSIu Uczestnik
    Sandefjord, Norwegia
    To na pewno, osuszacz jest bardzo higroskopijny czyli bardzo mocno pochłania wilgoć i nawet w instrukcji nowego jest napisane że po wyjęciu zaślepek i nie zamontowaniu go do układu, po kilkunastu godzinach nadaje się on do wyrzucenia.
    Co do samego problemu - wentylatory się włączają podczas pracy klimy??
    Całkiem możliwe że coś się dzieje z zaworem rozprężnym - to on odpowiada za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w układzie A/C
  3. Dawidek126
    Piaseczno
    wentylator normalnie rusza więc z punktu elektryki wszystko ok....
  4. YaSIu
    YaSIu Uczestnik
    To faktycznie, elektronika ok.
    Ile g oleju wpuściłeś do układu??
    Ja w tym przypadku obstawiam zawór - po 2 latach to tak na prawdę wszystko tam może być ale ja bynajmniej wymieniłbym osuszacz bo i tak już nie spełnia swojej funkcji, potem zrobiłbym tak z godzinę próżnię żeby całą wilgoć wyciągnąć z układu, napełnił z olejem oczywiście i sprawdził jak jest, pewnie będzie tak samo ale przynajmniej układ będzie czysty
