Rover Freelander 1,8 sprzęgło
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika Jawa151, 7-06 11.
  1. Jawa151
    Jawa151 Początkujący
    Czy ktoś się zna na tych suvach????Chodzi mi o sprzęgło wiskozowe,Rozbierał to ktoś?Bo u mnie chyba jest spieczone troszke?Przy pełnych skrętach jest odczuwalne chamowanie auta,a niemam innego zeby sprawdzić.Chciał bym rozebrać to sprzęgło wymienić olej i wyczyścić płytki plastikowe.pozdrawiam,bylem na stronce roverków ale tam za dużo bajek piszą.
  2. arni_poznań
    a otworzyłeś ten plik z instrukcjami serwisowymi który wstawiłem ?
  3. Jawa151
    wyskakuje mi błąd niewłaściwy format lub uszkodzony plik
    dzisiaj już wymieniałem w innym wał bo się ukręcił i podobnie jak u mnie ma opory przy pełnym skręcie a wisko trzeba by było chyba ciąć bo jest zaspawane.
  4. arni_poznań
    to wstawie ci ten plik rozpakowany na jakiejs stronce w necie jesli chcesz
  5. Jawa151
    bardzo proszę:)
  6. jarosz27
    jarosz27 Nowy
    Czy można gdzieś znależć w necie jak rozebrać takie sprzęgło wiskozowe?
  7. kaliw1
    kaliw1 Początkujący
    witam, mam ten sam problem. Czy któś z szanownych userów wie jak rozebrać wisko od freelandera?
  8. shrek
    Pyrlandia
    Jeśli mówicie panowie o tym :
    To jest nie rozbieralne niestety wymiana ,proponuje szukać na Ebay.co.uk
    Tam są dobre ceny
    Opis sprawdzenia :
    wsadź w imadło i przytrzymaj (wsadź tą nóżkę która wychodzi z tej grubszej części) a za nóżkę wychodzącą z części na której zamontowany jest tłumik drgań (taka guma na sprzęgiełku) złap sobie jakąś żabką i zacznij kręcić, powinno iść z początku ciężko potem coraz lżej. Jeśli tak to jest dobra, jeśli cały czas będzie ciężko szło albo w ogóle nie będzie dało się obrócić sprzęgła to znaczy że jest nadmiernie sklejone, wtedy najlepiej do momentu wymiany wisko jeździć bez wału bo reduktor szybko klęknie przy sklejonej.
  9. kaliw1
    kaliw1 Początkujący
    To w takim razie jak regeneruje gość z Wrocka te wiskozy. Dzwoniłem i pytałem sie jak to robi, twierdzi ze rozbiera wisko myje, i wlewa nowy olej silikonowy. Przekopałem neta i nie znalazłem nic na ten własnie temat, wisko od wv rozbierają i regenerują. Więc jakiś sposób być musi.
  10. shrek
    Pyrlandia
    rozcina plazmą ale sam tego nie zrobisz
    dwa samo mycie to wielka lipa ,wymiana tarczek to jest to ale to już absurd
    Polak potrafi to fakt ale są rzeczy bardziej możliwe i mniej możliwe
  11. shrek
    Pyrlandia
    Znam kolesia który spawa taśmy sprzęgła automatycznej skrzyni bez jej rozbierania.
    Ale istotne jest pytanie po co? Jeśli chcesz sprzedać autko to leczenie syfa pudrem jest wytłumaczalne .Jeśli chcesz nim jeździć to zrób to jak należy.
    Chcesz wiedzieć jak naprawić to wisko samemu ? Proszę bardzo ale robisz to na własną odpowiedzialność i bez gwarancji powodzenia operacji.!!
    Wiercisz dwa otwory po przeciwległych stronach wisko ,gwintujesz je następnie po to by wkręcić tam śruby czemu nie zaspawać żeby nie przegrzać tarczek.
    Następnie płuczesz pod ciśnieniem podając przez jeden z otworów płyn tak długo aż będziesz miał na wylocie czystą substancje ,przedmuchujesz powietrzem, zakręcasz jedną śrubę zalewasz olejem do wisko z dodatkiem LSD zakręcasz drugą śrubę i zaleczyłeś syfa pudrem .
    Dla czego zatarło się wisko bo tarczki się starły czy tą metodą je zregenerowałeś? Nie !!!
  12. arni_poznań
    :eek:
    LSD ? a co to jest?
  13. kaliw1
    kaliw1 Początkujący
    chodzi mnie raczej o takie rozwiązanie jak np.
  14. shrek
    Pyrlandia
  1. wiskoza landrower freelander alegro
