rozrusznik nie kreci z stacyjki golf III 1.8 75km
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika malpiszon19051997, 12-01 17.
  1. malpiszon19051997
    malpiszon19051997 Nowy
    białystok
    Witam. Mam problem gdy przekrece kluczyk brak reakcji z strony rozrusznika . Ale gdy zapale go na krótko nagle rozrusznik się włącza. Gdzie leży problem ?
  2. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    A w którym to miejscu palisz na krótko?
  3. nickel
    WLKP
    Według mnie problem lezy między stacyjką a rozrusznikiem i muisz ten problem rozwiazac co jest popsute.
  4. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Jak Gólf to na 99.9 kostka stacyjki ew.sama stacyjka.
  5. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    dokladnie na 100% kostka.
  6. darek_999
    darek_999 Nowy
    świecie
    kostka stacyjki
  7. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Albo palec wsadu ukręcony
  8. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Zobacz czy jest dioda przy dzyndzlu od zamka jak tak za nawiew między drzwiami a zegarem jest fabryczny alarm jak rozbierzesz znajdziesz usterke
  9. TOOLS-TECH
    TOOLS-TECH Nowy
    Wrocław
    Znajomy miał podobnie - kostka stacyjki do wymiany :)
  10. david2291
    david2291 Uczestnik
    Jak to w golfinie kostke trafiło
  11. blystek
    blystek Nowy
    katowice
    Żeby sprawdzić czy napewno jest to kostka stacyjki to na kostce stacyjki są przewody podaj prąd na przewód jak dobrze pamiętam gruby czerwony z czarnym paskiem ale najpierw sprawdź czy nic na nim nie ma
  12. Szumek72
    Pałac Kultury
    wczoraj przerobiłem taki sam temat w VW T4, kostka stacyjki w ciemno wymieniaj:D
    Padają jak złe.
    Sama stacyjka jest metalowa, a kostka plastikowa i wyciera się jopelek w który wchodzi element metalowy stacyjki.
    Swoją rozebrałem na proszek, takie skrzywienie zawodowe i ciekawość i nawet nie były styki poprzypalane tylko ten jopel był wytarty plastikowy bo porównałem z nowym. Jak wkładasz kluczyk to bolczyk metalowy wciska ten plastikowy i powoduje zamknięcie jednego obiegu, potem przekręcasz i zamyka pozostałe obwody. Co z tego jak pewnie nie zamyka ci tego pierwszego obwodu...:D
    zworę zrób na przewodach przy kostce przy stacyjce czy odpali...
  13. eltechsam
    Wysoka
    szkoda się produkować bo autor napisał temat i już go więcej nie widzieli...
    (ostatnio widziany 12.01.17) :D
  14. Szumek72
    Pałac Kultury
    Bihorku, co poradzisz? Tacy ludzie...
    odpalił i pojechał, tylko zapomniał kompa zabrać...:D
