Rurki, przewody DPF
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Dżodżo, 13-12 16.
  1. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    Często zdarza się spruchniala przepalona rurka/przewod od DPF-a do czujnika. Czy te rurki sa jakieś specjalne (u dealera strasznie drogie) czy np. przewód paliwowy można tam założyć? Zawsze zamawiam od dealera ale może znacie jakieś zamienniki?
  2. samspec13
    Grabów
    Temeraturo- olejo- paliwowo odporne. No i grubościenne.
  3. MTM
    Gdzieś niedaleko
    przewód paliwowy o odpowiednim wymiarze. Jeszcze zwrotu nie miałem :D
    Dżodżo lubi to.
  4. samspec13
    Grabów
    To masz na tacy bez ruszania głową . MTM napisał Ci dobitnie.
  5. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Dzieki za podpowiedzi. Zawsze zamawiałem od ASO ale jak mam czekać 2-3 dni to jak jest inne wyjście to lepiej. Pzdr.
  6. samspec13
    Grabów
    ASO tylko odbiega cenowo.
  7. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    Też zakładałem paliwowe i raczej żaden nie wrócił na "reklamacje".
  8. samspec13
    Grabów
    Jak założysz stary wzór oplatany to szybko wróci. Wolno je jeszcze sprzedawać, ale nie zakładać jako paliwowe.
  9. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT-landia
    Domyślam się,że chodzi o firmę Maxgear ??
  10. samspec13
    Grabów
    Nie koniecznie.
  11. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT-landia
    Hm... to jeszcze sprecyzuj co to znaczy stary wzór ? W grupie VW do dziś dnia są takie wężyki stosowane ale oczywiście nie do przedmiotu rozmowy :p
  12. Szumek72
    Pałac Kultury
    no proste że miedziaki od paliwa i po sprawie, przecież chodzi o odczytanie różnicy ciśnień....
