Rękodzieła artystyczne :)
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Lubię zrobić swoją pracę tak, by nie zostawić żadnych szkód w postaci podziurawionych przewodów elektrycznych. Biorę jeden drucik z wielolicowego przewodu, wkładam w damski pin złącza i najprostszą drogą przeprowadzam drucik na zewnątrz ( w tym przypadku wtyczki ) i wpinam wtyczkę. Do drucika podłączam za pomocą krokodylka przewód do oscyloskopu, lub multimetru, w zależności od potrzeb. Lubię taką zabawę :)
Pozdrawiam.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
By praca była łatwiejsza ja podczas wymiany nie tylko pompy wody, szczególnie w samochodach, gdzie jest trudny dostęp, w dwa gwinty po śrubach wkręcam szpilki na które zakładam uszczelkę i pompę. Po dokręceniu śrub, wykręcam szpilki i wkręcam pozostałe dwie śruby.
Pokarzę Wam nie bardzo piękny nadgryziony zębem czasu, zrobiony z płaskiego wkrętaka przyrząd mojego pomysłu do wyjmowania uszczelniaczy. Koniec ma zaokrąglony, by nie uszkodzić wałka i ma przyspawaną nakrętkę w którą jest wkręcona śruba. Podczas wyjmowania uszczelniacza łatwiej to zrobić, gdy przyrząd nie opiera się o krawędź gniazda uszczelniacza, tylko wykręcam na miarę śrubę i opieram ją obok uszczelniacza, by przyrząd nie przeszkadzał wychodzącemu uszczelniaczowi.
Pozdrawiam.
lisek171
na uszczelniacze u mnie sprytnym patentem jest wkręcenie wkręta w uszczelniacz między wałkiem a gniazdem, jeśli nie ma się na czym oprzeć wkręt to wtedy wyciągam go młotkiem bezwładnościowym z adapterem pod wkręt
metalworks
Kobyłki które sobie zrobiłem, do pierwszych wykorzystałem podstawy od rusztowania z gwintem trapezowym, musiałem je jedynie minimalnie roztoczyć wewnątrz aby wchodziła do nich rura 1 cala. Wewnątrz tych "śrub" wspawałem pierścienie też z rury 1 cala aby wkładana rurka miała się na czym opierać.
Drugie kobyłki zrobiłem z profilu pochodzącego ze starego pługa. Muszę jeszcze sobie dorobić do kobyłek sworznie z zabezpieczeniami zamiast drutu żebrowanego czy śruby jak na ostatnim foto.
Obraz 286.jpg Obraz 290.jpg Obraz 292.jpg Obraz 305.jpg .
lukaszesz
poznań
widząc wasze wynalazki postanowilem podzielic sie moimi :) i tak ;
-Kobylki zrobione z podnosnikow od sprintera
-blokada pedału hamulca
-Ściagacz do tulei
-Szczypce i klucz do pomp w zbiorniku
-Trawers do powieszenia silnika
-Prasa stołowa
-Ściągacze do wycieraczek
baton180
Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
Największą trudność sprawiało mi osadzenie tloczka w gumce osłonowej
Ja najpierw wkładam osłonki w zacisk i dopiero tłoczek i to nazedzie pomaga mi rozszerzyć osłonki i tłoczek wkładam bez problemu
tytoos
Poznań
ja zakładam gumkę na tłoczek, ale nie w rowek tylkok znacznie niżej, później gumkę na zacisk i wtedy tłoczek bez problemu wchodzi.
Tylko jak wszystko posmaruję smarem to strasznie się slizga i trzeba odrobinke cierpliwości :) ale idzie sprawnie
tytoos
Poznań
gumka na tłoczek, rozciagam ja i wkladam w wewnetrzne rowki w zacisku - pozniej wciskam tloczek, jak zaskoczy to idzie bez problemu :)
cierpliwość... cóż, troche trzeba mieć, ael w sumie zazwyczaj bardzo szybko, max przy 3 probie idzie wprawnie - najczesciej gumka spada z tloczka :D
metalworks
Zakupiłem jakiś czas temu małą pneumatyczną szlifierkę ręczną przywiezioną z USA. Oczywiście była w niej specjalna tarczka z małym otworem wewnętrznym. Nie widziało mi się szukanie takich po sklepach, zapewne też trochę kosztują. Wpadłem więc na pomysł na wykorzystanie resztek z większych tarcz z "kątówek", zwłaszcza że zbiera się takich w warsztacie bardzo dużo.
Wystarczyło wytoczyć odpowiedni adapter/podkładkę, która jedną częścią pasuje idealnie w wewnętrzny otwór tarczy, na to później przychodzi zwykła podkładka aby całość ścisnąć śrubką. Szlifierka świetnie nadaje się do precyzyjnej roboty, zwłaszcza do szlifowania spawów w blacharce, cięcia cienkich blaszek.
eltechsam
Wysoka
Tarczki z redukcją spoko ale kunsztowna jest ta osłonka.:)
Nie mogę patrzyć jak ludzie pracują szlifierkami bez osłon, zwłaszcza w "kształcących" programach w TV...
lukaszesz
poznań
heheheh ja mam wszedzie zdjete oslony :) tylko na dużej zostawiłem ale juz nie raz mialem tarcz 300 bez oslony. Oczywiscie nie raz tez mialem pociete rece :)
