Scenic 1.9 dci
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika M@rcin, 11-10 17.
  1. M@rcin
    M@rcin Początkujący
    Rzeszow
    Witam auto zgasło podczas jazdy. Nagły spadek mocy i zgasło sprawdziłem rozrzad oraz pompke wstępna wszystko ok paliwo jest. Podpialem komputer jedyny błąd odziwo to Rozdzielacz paliwa i teraz mam pytanie bo to się stało dosłownie 15 min temu nie zdążyłem sprawdzić cisnienia na listwie podczas krecenia i tu się rodzi pytanie ile ma wynosić mniej więcej cisnienie na listwie podczas rozruchu a jeśli będzie miało w normie czy to nie nastawnik w pompie bo dużo słyszałem o nim... proszę o pomoc bądź sugestię.
  2. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    Około 300 bar.
  3. samspec13
    europolonia
    Na pałę ze 320, ale mogę się mylić. To było już tutaj wałkowane z reniami. Trochę za późno. Sprawdz czy z plaka zaskoczy.
  4. M@rcin
    M@rcin Początkujący
    Rzeszow
    Wiesz co ona łapie ale nie zapali ewidentnie jak by jej paliwa brakowało... zobaczymy jutro jak sprawdzę ale dzięki za info:)
  5. winetoo
    winetoo Bywalec
    A nie po tankowaniu? Może benzyny zalali?
  6. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Online
    Olsztyn
    Jaki nastawnik? Masz dci czy dti ?
  7. winetoo
    winetoo Bywalec
    Ot właściwe pytanie, rozdzielacz, nastawnik, gdzie to jest w tym rydwanie?
  8. M@rcin
    M@rcin Początkujący
    Rzeszow
    Witam Dci nastawnik w pompie.
  9. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Online
    Olsztyn
  10. winetoo
    winetoo Bywalec
    Nastawnik czego Marcinie? W pompach wysokiego ciśnienia nie ma czegoś takiego jak nastawniki, może być regulator ciśnienia lub zawór wydatku ewentualnie jedno i drugie.
    Oj Marcinie, Marcinie.
    komar200 lubi to.
  11. samspec13
    europolonia
    Wodzu nie bądź taki precyzyjny, wie że dzwonią tylko w którym kościele? Jeśli chce zarechlać , to pewnie któryś wtrysk leje jak w periodzie i ciśnienia nie ma. Przelać go trzeba.
  12. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    i w tym momencie, otwieramy instrukcje obsługi renault scenic 1.9 dci, strona druga, punkt 3, akapit drugi: wrazie trudności z odpaleniem, należy użyć plaka, który znajduje się standardowo w bagażniku nad kołem zapasowym i apteczką. plak powinien być zawsze nad wyżej wymienionymi przedmiotami, gdyż jest znacznie częściej używany od nich :p
  13. samspec13
    europolonia
    Ja mu to w pierwszym poście proponowałem.
  14. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    czyli instrukcję renault masz wykutą na blat
  15. samspec13
    europolonia
    Gorzej ja ją pisałem .
  16. M@rcin
    M@rcin Początkujący
    Rzeszow
    Zrobione regulator nastawnik zwał jak zwał auto pali. Dzięki za sugestie
