Schemat pompy wtryskowej Zafira 00r. 2.0 dti
Dyskusja w 'Pliki, pomoce naukowe poszukuję' rozpoczęta przez użytkownika azerus11, 20-09 12.
  1. azerus11
    azerus11 Początkujący
    Jak w temacie poszukuję schematu pompy wtryskowej, o ile się nie mylę jest boscha.
    Za pomoc, z góry dziękuje :)
  2. arni_poznań
    schematu podłączenia pompy czy schemat budowy pompy?
  3. azerus11
    Schemat budowy (podłączenia już mam) ;)
  4. bombel1985
    bombel1985 Uczestnik
    Jugosławia :)
    a do czego ci to potrzebne
  5. azerus11
    Chcę naprawić pompę, a schemat będzie mi służył jako pomoc ;)
  6. bombel1985
    Jugosławia :)
    gdzieś kiedyś miałem może znajde to podeśle a co ci sie dzieje w tej pompie vp 44 nie należy do najłatwiejszych w naprawie
  7. magick6
    magick6 Początkujący
    kwidzyn
    witaj robiłem to juz bez schematu nie jest to trudne,pewnie masz zatarty tzw tłoczek i padł rezystor w sterowniku koszt tłoczka i uszczelek jakieś 300zł i naprawa sterownika jakieś 200zł,chodzi już ponad rok i nic sie nie dzieje
    azerus11 lubi to.
  8. azerus11
    No dokładnie tak myślałem o tym tłoczku ;) dobrze wiedzieć jakie koszty dzięki wielkie. Ale i tak przydałby mi się schemat. Jeśli ktoś ma to byłbym wdzięczny.
  9. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    chciałbym zauważyć że zazwyczaj przy zacieraniu tłoczka uszkadza się także obudowa i wymiana tylko jednej części a szczególnie samego tranzystora jest tylko odwlekaniem tego co ma nastąpić :) dlatego ja preferuje wysłanie do Bosch Diesel Center może i kosztuje ale przynajmniej nie przyjdzie do mnie klient z pretensjami że zabrakło mu mocy przy wyprzedzaniu i omal nie zginął oczywiście wtedy już nie pamięta że chciał tanio...
  10. EPB
    EPB Nowy
    z lubelskiego
    w tym modelu i w tej pompie zaciera się tlok przestawiacza kąta wtrysku. Tranzystor pada który steruje zaworem dawki a nie przez zatarty tlok kąta. Apropo obudowy można wyhonować. Wszystko zależy od zasobnośći portfela klijęta.
  11. igltokz
    a czemu zawsze jak padnie tranzystor to okazuje się że jest też problem z tłokiem ?
  12. EPB
    EPB Nowy
    z lubelskiego
    dlatego że przytarcia tłoka przestawiacza to norma ,dlaczego? Długo by pisać. Ale gdy auto nie jara i się okaże że sterownik padł mechanicy rozkładają pompę i widząc rysy na tłoku mówią [ to jego wina]. W k......mnie to bo nie wiedzą zasady działania jej. Przecież od zatartego lub przytartego tłoka przestawiacza jest inny tranzystor który nie pada, przynajmiej ja nie spotkałem się z takim przypadkiem. Pada tranzystor sterujący elektrozaworem regulacji ciśnienia inaczej dawki paliwa.
  13. igltokz
    a co jest przyczyną padania tego tranzystora ?
  14. EPB
    EPB Nowy
    z lubelskiego
    przebieg. Dla niemca 200.000km wystarczy.
  15. zibi76
    zibi76 Nowy
    Witam wszystkich .Chciałem się przyłączyć do prośby że jak by ktoś miał ten schemat pompy to byłbym wdzięczny .Ja mam taki przypadek że przy odpalaniu silnika szarpie nim,chodzi jakby nie na wszystkie cylindry palił,nie reaguje na pedał gazu i czasami gaśnie albo go trzeba zgasić z kluczyka. Dzieje się to nie przy każdym odpalaniu silnika i przeważnie jak jest ciepły silnik.
  1. wymiana pompy wtryskowej opel zafira 2.0 dti
  2. ustawienie pompy wtryskowej opel 2.0dti
  3. przewody do pompy vacum opel zafir b
  4. ustawienie kąta wtrysku opel 2.0 dti,
  5. schemat pompy wtryskowej opel zafira 2.0 dti,
  6. uszczelnienie przewodów wtryskowych zafira dti,
  7. opel zafira a 2.0dti jak ustawić kat wtrysku,
  8. pompa wtryskowa 2.0 dti opis,
  9. opel vectra wymiana pompy paliwa 2.0dti cena
