Seat ibiza 99r po wymianie baterii nie działa pilot
Dyskusja w 'Alarmy' rozpoczęta przez użytkownika ludo44, 12-02 12.
  1. ludo44
    Tak jak wyżej napisałem po wymianie baterii nie działa pilot od centralnego, może ktoś wie jak go przywrócić do życia?
  2. klatka288
    klatka288 Początkujący
    chmielnik
    wyjmij baterie zamknij drzwi kluczem włoz baterie nowe oczywiście dzialajace i postraj sie go otworzyć;-))i pisz co i jak się dzieje
  3. ludo44
    Centralny kluczykiem zamyka a po włożeniu baterii dioda mruga i zonk:(
  4. arni_poznań
    a to jest na podczerwień czy na fale radiowe? i która to generacja ibizy bo ten rok byl przejsciowy
  5. ludo44
    Na fale a model do 99r
  6. arni_poznań
    jakby co to przetłumacze
  7. ludo44
    Arni zapomniałem okularów daj po polsku;)
  8. arni_poznań
    -włóż kluczyk do stacyjki
    -przekręć na 5 sek.
    -wyjmij kluczyk
    zaprogramuj kluczyk w ciągu 20 sek.
    -naduś i przytrzymaj jeden z guzików
    -drugi guzik naduś 3 razy w ciągu 10 sek.
    -puść ten pierwszy guzik
    dioda led powinna mignąć 5 razy
    aby zakończyć poczekaj 20 sek. albo włącz zapłon
  9. ludo44
    Zrobiłem tak jak napisałeś, dioda mrugnęła 5 razy i włączyłem zapłon i drugi raz czekałem 20 sek i nie działa:mad:
  10. ludo44
    A może wiesz gdzie w tym modelu jest sterownik od centralnego? Sprawdzę jeszcze pilota i zobaczę czy pomoże.Jeśli ktoś ma pomysł co jeszcze może być przyczyną to piszcie:)
  11. arni_poznań
    z tyłu bodajże z prawej strony jest pompka centralnego (sterownik)
  12. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    a co doradzicie jak w tym samym aucie trzeba pare sek poczekac (przytrzymac kluczyk )aby otwarło wszystkie drzwi ,jak otworze kluczykiem i nie przytrzymam to otworza sie tylko kierowcy drzwi ;/ pompka nie wydala ?:D
  13. shrek
    Pyrlandia
    tak ma być, by ci złodziej nie zajumał torebki z fotela pasażera ;)
    samspec13 lubi to.
  14. mateusek
    Dublin -Kraków
    to jest normalne ze trzeba "poczekac " :confused:
  15. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
    Mam podobnie z arosą 2002 1.0 pilot działał i przestał. Sprawdziłem baterię i do wymiany. Dałem nową, sprawdziłem czy jest sygnał i siłę sygnału - jest ok, próbowałem synchro różnymi sposobami i jajco. W poniedziałek powalczę ponownie jak coś wskóram dam znać.
  16. mar.wo
    Racibórz
    U mnie bez zmian, wykonałem 8 różnych procedur i zonk. Pin wyciągnąłem i nowy klucz dodałem ale z pilotem problem. Mam pytanie ile baterii powinno być w pilocie? Jedna czy dwie i 1,5 czy 3v. Pilota przyniosła klientka, była jedna 3v ale spotkałem też z dwoma. Ściągnąłem manual ale nie jest to wyszczególnione.
  17. samspec13
    Online
    Grabów
    Albo dwa razy nacisnąć .
  1. jak zakodować kluczyk seat ibiza
  2. wymiana baterii kluczyk seat ibiza
  3. wymiana baterii w kluczyku seat toledo ii
  4. synchronizacja kluczyka seat ibiza,
  5. kodowanie kluczyka seat ibiza 2008,
  6. jak zakodować kluczyk w seat ibiza 2002,
  7. kodowanie kluczyka seat cordoba 2002,
  8. jak zaprogramować kluczyk seat,
  9. nie dziala pilot seat cordoba,
  10. seat ibiza ii 2001 fl kodowanie kluczyka,
  11. po wymianie baterii kluczyk nie działa seat ibiza ,
  12. strojenie pilota ibiza 2fl,
  13. wymiana baterii kluczyk seat ibiza 2002
