sharan z automata na manuala brak licznika
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika karol1851, 3-11 17.
  1. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    Panowie po przekładce brak licznika gdzie i jakie zmienić kodowanie żeby zadziałało.
    to jest teraz sharan 2001r 1.9tdi 90ps anu a był 1.8t automat
    silnik pali chodzi igła nie wywala błędów ale został tylko licznik do przeskoczenia zeby zadziałał moze ktos to przerabiał i pomoże
  2. Tom_
    Szczytno
    Licznik zostal z benzyny? Jakie bledy ? Kodowanie w liczniku i abs do zmiany
  3. Bartek4x4
    Lubliniec
    Wrzuć obrazek jak robisz vcdsem to pomoge.
    Obrazek z aktualnym kodowaniem i okienkiem pomocy
  4. karol1851
    Orzysz
    W liczniku zmienione na manual i wkladalem angielski licznik z dawcy i nadal to samo
    A w abs jest 18952 i nie ma zadnego pomocnika kodowania w vcds
    Kodowanie silnika 00002
    Kodowanie licznika benzyniaka 29111
    Nie pamietam kodowania licznika dawcy
    W liczniku bledow brak w silniku przekaznika swiec kodu nie pamietam a w abs blad ze jest blad w ecu silnika
  5. MAGtronic
    MAGtronic Nowy
    Olsztyn
    Wydaje mi się, że lepiej kupić licznik od 1.9tdi niż bawić się w przekładanie tarczek licznika. Jak już masz to za sobą to samym kodowaniem raczej nie przeskoczysz tematu. Najszybciej wrzucić wsad od tdi.
  6. Tom_
    Szczytno
    Czy licznik diesla czy benzyny to tylko inne wsady. Test wskazówek robiłeś?
  7. karol1851
    Orzysz
    Tak testy robilem
    Mam lucznik od tdi i dalej nie chodzi
  8. MAGtronic
    MAGtronic Nowy
    Olsztyn
    To może jeszcze napisz co dokładnie nie chodzi.
  9. karol1851
    Orzysz
    W czasie jazdy predkosciomierz
  10. karol1851
    Orzysz
    nie dziala predkosciomierz i wskazówka od paliwa lata jak poje....
    kabel od impulsatora jest podłaczony pod 28pin licznika przy czujniku jest plus po kluczu i masa
    licznik nadal nie chodzi
    abs widzi predkosc normalnie
    radio ta samo widzi predkosc
    moze jakos podciagnąć predkosc z abs do licznika????? da sie to tak oszukac?????
    pomocy bu juz mam dosc zloma
  11. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Używales jakiegoś schematu przy tej robocie?Rozłożył bym schemat od dawcy i biorcy i myślę że temat sam się wyjaśni,skup się.
  12. karol1851
    Orzysz
    daniel robiłem wszystko ze schematem wszystko działa poza tym jeb.... predkosciomierzem srodkowy pin z czujnika predkosci do 28pinu licznika niebieskiej kostki
    podlozyłem juz drugi czujnik i nadal gowno nie dziala no chyba ze nowy tez uwalony jest
    u jest pompa abs mk20 idzie jakos z niej wziasc sygnal predkosci????
  13. Tom_
    Szczytno
    Prędkość idzie na ten sam pin w dieslu i benzynie? Tak jak Daniel pisze spójrz, jak to wygląda
