SILNICZEK ELEK. PASSAT B6 2,0 tdi
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Mengog, 18-12 15.
  1. Mengog
    Mengog Początkujący
    WITAJCIE
    czy jest możliwość że po odesłaniu przez klienta silniczka do zacisku prawego tylnego
    przysłali nadal uszkodzony mianowicie
    zakładam nowy(regenerowany) naciskam na zamkniecie zacisków
    zaciski sie zamykają lewy i prawy z tym że prawy długo kręci ale dokręca i blokuje
    w momencie gdy chce zwolnić zacisk odpuszcza tylko lewy,
    podłączając vcds nie można usunąć jednego błędu
    jak dobrze pamiętam błąd 02431
    naturalnie w zależności od ułożenia pokazuje różne błędy ale zawsze prawego zacisku, które da sie usunąć.
    Co proponujecie niech klient oddaje sobie ten zacisk do tego gościa z allegro czy mozna cos jeszcze zrobić ?
  2. rch11
    NS
    błąd to może 02433?
    Przełóż silniczki i zobacz czy dalej jest to samo, nie musisz ich montować
  3. nickel
    WLKP
    sprawdz instalacje do silniczka,miałem ostatnio tak ze w kostce pod gumka w złaczu na silniczku jak sie zapina był utleniony przewod.Najlepiej jak wiazka zdrowa to zamien same silniczki,sterowniki tez padały.
  4. rch11
    NS
    Ten system jest prosty jak budowa cepa.
    Przy słabym styku jak wyłączasz ręczny to płynie mały prąd rzędu 5A więc jak masz zły styk to silnik nie ruszy
  5. Mengog
    Mengog Początkujący
    ale silniczek rusz tzn zaciska go bez problemu tylko nie odkręca go tu jest problem bo dociska go mocno
    takze sadze ze to nie jest problem wiazki co sądzicie?
    Oczywiście jak skręci go to miga kontrolka na desce i w przycisku
    błąd sprawdzę później jak mi wyjedzie obecne auto z stanowiska i podeśle dokładnie numer błędu
  6. Stanisław 1946
    Tylko nowe ,tyle w temacie.
  7. Mengog
    Mengog Początkujący
    no tak facet twierdzi ze na nowy go nie stać
  8. Stanisław 1946
    Proszę przynieść mi drugi silniczek prosta mowa. Na Allegro więcej oszustów
    jak uczciwych handlarzy.
  9. Mengog
    Mengog Początkujący
    no dokładnie masz racje
  10. mis_jogi
    mis_jogi Początkujący
    Glasgow
    Pojawił mi sie podobmy problem z audi a6 2005. Przy wymianie klocków hamulcowych cofnęły sie tłoczki ale nie chcą sie ponownie wysunąć. Błąd 02433 napięcie zasilania silnika hamulca postojowego. Drugi błąd taki sam dotyczy drugiego zacisku. Nie da sie skasować nawet na chwilę. Bezpieczniki ok. Po odpięciu wtyki z silnika dodatkowy błąd - przerwa w obwodzie. Więc zakładam że przejscie na przewodach jest. Możliwe ze oba silniki padły na raz?
  11. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Nie pij już Stanisław...
  12. arni_poznań
    Online
    Może ktoś je cofał ręcznie
  13. mis_jogi
    Glasgow
    Nie, cofneły się same. Odkrecilem silnik i śruba była wkręcona max. Jeden silnik ma już poklejoną wiazke. Klient mówił że hamulca ręcznego w ogóle nie używa. Może mu te przewody pogniły, ruszyłem zaciskiem i się posypały do reszty. Czy ten moduł od ręcznego siedzi na prawym nadkolu w bagażniku?
  14. david2291
    david2291 Uczestnik
    W passacie siedzi pod konsola środkową tam gdzie normalnie powinna być wajcha od recznego.W audi jeszcze sterownika nie wyciagalem ale podejrzewam ze będzie podobnie ulokowany.
    Ten ręczny to jest tragedia jakas non stop pękniete obudowy,zgnite wiązki i piny we wtyczkach,sterownik padnięty tez się trafił
  15. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    I dobrze.jest co robic
  16. mis_jogi
    Glasgow
    To pewnie te przewody. klient podstawi auto za tydzień to będę sprawdzał. dzięki
  17. david2291
    david2291 Uczestnik
    Pewnie ze dobrze niech się psuje.Z wymiany oleju i klocków nie da się już utrzymać
  18. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Niestety
    Jak najwiecej wynalazkow i niech sie wala wozy na potege.Zyc nie umierac
  19. Szumek72
    Pałac Kultury
    a sprawdź czy właśnie nie jest pęknięta obudowa?
    błoto w środku skutecznie blokuje mechanizm i pasek.
    Ja sprawdzam na stole, podaję + i - a potem zmieniam bieguny tylko przy cofaniu trzeba tłoczek wcisnąć palcami...
  20. mis_jogi
    Glasgow
    Mechanizm w środku był czysty. Elektrycznie go nie sprawdzałem. Tloczek lekko wchodził. Przyjedzie to podepne na krótko. dzięki
  1. passat b6 błąd 02431
