Skoda 1.6 AKL brak komunikacji z ecu
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika ene, 12-08 17 o 9:33.
  1. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Jak do ECU tego modelu można wpiąć się z vcds aby sprawdzić na krótko czy się połączy jest tam linia K czy przez CAN podłączać . Główny problem że odpala i gaśnie - zapewne immo niema komunikacji z ECU silnika. Immo w tym modelu lata po K czy CAN ? Z licznikiem, ABS się łączy bez problemu.
  2. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Który to rocznik może napiszesz
  3. Tom_
    Online
    Szczytno
    zapewne rok około 2000.. więc ster idzie po K. Na liczniku powinna migać kontrolka od immo jak masz taki objaw
    W liczniku jakie błedy?
  4. samspec13
    europolonia
    Kod silnika AKL należy do 2, 5 l tdi 180 kucyków.
    Z lat chyba 98 koniec w górkę.
  5. Tom_
    Online
    Szczytno
    AKL to 1.6
    AKE to 2.5 TDi :p
  6. samspec13
    europolonia
    Masz rację.
  7. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Kod silnika na pewno AKL i napewno 1.6 Rok 1999 - Koledze zapewne sie skojażyło z AKE 2.5tdiv6
    Auto przywiezione w takim stanie . Ktoś coś grzebał ale nie znalazł widocznie przyczyny. Kontrolki immo brak a licznik nie ma błędów
  8. Tom_
    Online
    Szczytno
    Zrob test zegarow czy nikt kontrolki od immo nie wyciął.
    Do sprawdzenia masy i zasilania ecu i linia K
  9. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Kontrolki brak przy teście kontrolek . Teraz muszę zlokalizować rozpiskę pinów i będę badał dalej. Narazie znalazlem w sieci ze chyba na 19pinie ecu jest linia k
    ale muszę to sprawdzic jeszcze w innym zródle
    Ostatnio edytowano: 12-08 17 o 20:28
  10. samspec13
    europolonia
    Jutro zobaczę coś powinienem mieć , gdzie jaka linia jest podpięta.
  11. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Jaka to skoda? Fabia ?
    Sprawdź wiazke na lewej podluznicy.
  12. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Skoda Octavia
    Zasilania na sterowniku są, masa też ale K wychodzi że szary z białym na 19pinie i wraz nie chce się łączyć z vcds.
    Może będę miał ster ze sprawnego auta na podmianę - może wtedy coś wiecej się wyjaśni.
  13. zububr
    zububr Początkujący
    Sprawdził bym bezpieczniki a przy okazji odłączył radio kiedyś miałam przypadek że przez radio autko nie chciało ze mną gadać.
  14. samspec13
    europolonia
    To często, gęsto orginał, czy dokładane bez znaczenia .
  15. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Sorry że nie wspomniałem ale radia niema - poza tym tylko wtyczki iso są -tych małych nie widać.
  16. mechanik.k
    London Tottenham
    Odłącz wtyczkę od pompy ABS i zobaczy czy sie połączy z silnikiem komp
    W pasacie kiedyś miałem taki numer i pompa abs siała
  17. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    OK spróbuje jutro.
  18. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Padł ECU
    Plus piny 1 i 3
    masa pin 2
    K linia pin 19
    Mam drugi ECU i kod pin z aktualnego licznika - wystarczy by sparowa immo?
  19. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Możesz spróbować pamięć przerzucić
  20. ene
    ene Uczestnik
    okolice Siedlec
    Już opanowane - adaptacje i te sprawy i po zabiegu .
    Dzięki za wsparcie w temacie.
