Skoda 105 nie odpala
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika carnage427, 1-02 17.
  1. carnage427
    carnage427 Nowy
    Krasnystaw
    Witam wszystkich
    Proszę o pomoc kogoś kto zna się na starej motoryzacji.
    Mam Skodę 105 z 1978. Silnik nie zapala. Do tej pory służyła mi wiernie.
    Zauważyłem że po zdjęciu obudowy filtra powietrza, podczas kręcenia rozrusznika paliwo (czy raczej mieszanka) wylatuje z gaźnika w górę, niczym gejzer. Trafia ono własnie do obudowy filtra powietrza.
    Dwa razy rozbierałem gaźnik, był tydzień zanurzony w nafcie, wykręciłem wszystkie dysze (po jednej,żeby nie pomylić), przedmuchałem następnie otwory po dyszach sprężonym powietrzem.
    Dla zorientowanych, pomimo rocznika, jest to gaźnik nowszego typu ( SEDR).
    Poniżej podam listę rzeczy, które wykonałem lub wymieniłem:
    - sprawdziłem zawór elektromagnetyczny gaźnika (działa),
    - wymieniłem palec i kopułkę aparatu zapłonowego,
    - wymieniłem świece i kable zapłonowe,
    - wymieniłem kondensator aparatu zapłonowego,
    - wymieniłem styki przerywacza aparatu zapłonowego (ustawiłem je szczelinomierzem),
    - ustawiłem zapłon,
    - wymieniłem cewkę zapłonową,
    - sprawdziłem działanie zaworu iglicowego komory pływakowej (działa, choć nie sprawdzałem kąta jego zamknięcia).
    i już mi się kończą pomysły.
    Proszę o pomoc :(
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    A kompresję mierzyles?
  3. eltechsam
    Wysoka
    Ustaw właściwe luzy zaworów.
    Ojciec mnie uczył - zawory, zapłon, gaźnik... :)
  4. NorbertK
    NorbertK Uczestnik
    Nie tylko ojciec. Tego uczy każda książka o silnikach.
  5. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Na plaku chodzi ?
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    A kota z silnika wyjales? Jak tata miał 105s to najpierw otwierał klapę wyciągał kota i dopiero silnik odpalal
  7. eltechsam
    Wysoka
    Kolega nie zakumał przekazu. Zanim nauczysz się czytasz ojciec koduje Ci podstawy.
    Taka jest między innymi rola ojca... :)
  8. samspec13
    europolonia
    Ustaw te zawory a jak nie to sprawdź rozrząd , łańcuch też lubi przeskoczyć . Tam jak ustawisz wał w OT masz punkt na kole zębatym wału i od niego liczysz do punktu na kole zębatym wałka rozrządu 11 - ogniwek lub jak wolisz 12 nitów . Policz to i tamto i masz sto pro .
  9. carnage427
    carnage427 Nowy
    Krasnystaw
    Dziś miałem kilka spraw do załatwienia, ale jutro zaraz po pracy lecę ustawiać te zawory. Kompresję mierzyłem tylko palcem , ciężko mi się odnieść, nie wiem jak było gdy silnik zapalał. Plak ani denaturat nie pomogły.
  10. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Jesli na plaku nie chodzi to zapłon, rozrząd, sprężanie
  11. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Czy zapłon czy gaźnik najlepiej po świecy ocenisz. Jak sucha brak paliwa, jak mokra to prądu (iskry) brak. Przeważnie tak szukałem.
    Ale jak wypluwa z gaźnika to by wskazywało że masz przestawiony, rozrząd ewentualnie któryś zawór ss uwalony i podczas suwu sprężania pompuje w dolot.
    Ciśnienie sprężania prawdę Ci powie...
    Ostatnio edytowano: 3-02 17
  12. carnage427
    carnage427 Nowy
    Krasnystaw
    Luzy zaworów wyregulowane. Faktycznie na trzech zaworach były duże różnice. Książka obsługi podaje dla ssącego 0.15, dla wydechu 0.2.
    Na drugim cylindrze ssący miał 0.6.
    Na trzecim wydech miał 0.9, a ssący grubo ponad milimetr. Dźwigienka latała luźno. Pozostałe bez większych odchyleń.
    Teraz mam problem z iskrą. Zamiast na świecach jest na styku przerywacza. Podejrzewam wilgoć na cewce i/lub kondensatorze.
  13. eltechsam
    Wysoka
    Wymień kondensator...
  14. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Cewkę sprawdzisz: Do przewodu WN od cewki podepnij świecę. Z dwóch przewodów zaśilających cewkę odłącz przewód "-" przy aparacie, na włączonym zapłonie pocieraj nim o masę.
    Jak będzie iskra, to cewka ok.
  15. carnage427
    carnage427 Nowy
    Krasnystaw
    Cewka jest w porządku. Kondensator też. A iskra wciąż na stykach. Zakładałem stare styki, nowe kondensatory i wciąż to samo. Coś z..bałem gdy pierwszy raz zakładałem styki i/lub kondensator. Próbowałem zmniejszać luz na stykach, i też nic. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  16. eltechsam
    Wysoka
    Cewka niewłaściwa lub pominięty rezystor wstępny.
  17. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Zobacz czy nie masz zwarcia do masy na przerywaczu lub przewodzie.
  18. carnage427
    carnage427 Nowy
    Krasnystaw
    Po założeniu kondensatora i podłaczeniu go do cewki na rozwartych stykach jest przepływ prądu. Czy to świadczy o uszkodzeniu przerywacza? Cewka jest dobra, to ta sama cewka która już tu pracowała.
  19. eltechsam
    Wysoka
    Przerywacza, kondensatora albo izolacji w wejściu do aparatu.
