Skoda Fabia 1.4 16V 75KM - gasnie przy wrzuceniu na luz
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika koniu90, 12-03 17.
  1. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Pisałes ze głównie przy dojerzdźaniu do skżowania to pomyślałem o serwie , ale całkiem możliwe że przepustnica
  2. koniu90
    koniu90 Początkujący
    POL
    Dokładnie tylko w trakcie jazdy, jak dojeżdżam do skrzyżowania, ale hamulce nie mają znaczenia w tym przypadku, czy wciśnięte czy nie. Na postoju jak wciskam sprzęgło problemu nie ma.
    Serwo to raczej w momencie hamowania, a tu wystarczy wcisnąć sprzęgło...
    Ostatnio edytowano: 13-03 17
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    Sprawdź jeszcze czujnik wału
  4. koniu90
    POL
    wału czy wałka rozrządu?
  5. mechanik.k
    London Tottenham
    WAŁU
  6. koniu90
    POL
    Dobra, jutro się przejadę na kompleksową diagnostykę komp. i zobaczymy czy coś wykaże
  7. koniu90
    POL
    Panowie chyba mam wstępną diagnozę....
    Dzisiaj jadę i znowu, ty razem na parkingu marketu, jadę sobie powoli na 2 biegu, wciskam sprzęgło i silnik gaśnie. Odpalam go, jednak trochę kręcił zanim załapał, a jak już odpalił to świrowały obroty od 750 do 1200. Poszedłem do sklepu, wracam po 15min, odpalam (też troszkę długo kręcił), ale obroty wróciły do normy. Także wszystko wskazuje na przepustnice.
    Jakie wasze zdanie?
  8. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Jak masz możliwosć to podmien idaj znać
  9. koniu90
    POL
    No właśnie czekam na wasze opinie, bo jak potwierdzicie to będę musiał kupić przepustnicę.
  10. TOMEK M
    TOMEK M Uczestnik
    Wydaje mi się że trochę za dużo piszesz a nie działasz moja pierwsza odp przepustnica lub jej osprzęt. :wacky:
  11. koniu90
    POL
    Ok, jutro wymieniam przepustnice ;) pzdr
  12. koniu90
    POL
    Witam ponownie.
    Dzisiaj było coraz gorzej. Nie dość gasł na każdym skrzyżowaniu i obroty falowały to dodatkowo szarpało podczas jazdy. Włączyła się kontrolka silnika. Wolałem z tym udać się do mechanika. Diagnoza: Brak sygnału czujnika wału korbowego. Ponoć jakieś zwarcie w instalacji było i utraciło w końcu połączenie. Ponoć jest zrobione, będę testować, ale przynajmniej już wiadomo o co chodzi...
  13. mechanik.k
    London Tottenham
    Tak myślałem
    komar200 lubi to.
  14. koniu90
    POL
    problem niestety powrócił....
    Wymieniono czujnik, mam nadzieję, że pomoże. Ciąg dalszy testów ;)
  15. mechanik.k
    London Tottenham
    No to teraz oscyloskop pozostaje
  16. koniu90
    POL
    Na razie jeżdżę i wydaje się ok. Jedyne co mnie niepokoi to wyczuwalne cykliczne co kilka sekund wibracje silnika odczuwalne w kabinie.
    Były już wyczuwalne przed wymianą tego czujnika
  17. kryszt
    kryszt Początkujący
    Wymieniał ktoś aparat zapłonowy w tym wozie
  18. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    aparat?
  19. koniu90
    POL
    Witam ponownie.
    Niestety wszystko wróciło. Oczywiście błędu czujnika wału korbowego nie ma, kontrolki silnika też nie ma, jednak auto nadal gaśnie w momencie wciśnięcia sprzęgła.
    Już nie mam pomysłu na ten samochód....
  20. kryszt
    kryszt Początkujący
    Znowu przeholowałem i aparat mi się zaciął.:asshat: Oj sobota skończona robota czas na bal.
