Skoda fabia 1.4 MPI ame P0171
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika maxbu, 2-03 13.
  1. maxbu
    maxbu Grupa Wsparcia Technicznego
    Witam mam problem ze skodą wyskakuje błąd P0171 rząd pierwszy culinder 1 mieszanka za uboqa bardzo nie równo pracuje po skasowaniu błedu lepiej.
    myślalem że to sonda bo nie wszystko mieściło się w parametrach a tu bez poprawy. czujnik temp płynu bo może zle podaje tempi zle dobiera dawke też bez zmian. na dolocie nie łapie leweqo powietrza. wtryski też raczej dobrze filtr paliwa też wymieniłem myslałem ze może sie blokuje i cisnienia nie daje ale tez nie to . mam kłopot bo już druqi dzię walcze. może ktoś miał podobny problem co można jeszcze sprawdzić
  2. ludo44
    Cewka zapłonowa lubią padać :)
  3. maxbu
    zapomniałem napisać cewkę mam na podmianę i na nowej jest też tak samo
  4. S-LINE
    S-LINE Gość
    to jest silnik na laskach popychaczy???
  5. maxbu
    nie zabardzo rozumiem "laskach" jeśli dobrze myśle to na hydraulice
  6. S-LINE
    S-LINE Gość
    to jest silnik na lancuchu czy na pasku???
  7. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    a zawory wyregulowane?:)s line na łancuchu :p
  8. S-LINE
    S-LINE Gość
    to tam sie zawory reguluje :D
  9. ludo44
    Regulacja wstępna po remoncie i lata do następnego:) Spróbuj jeszcze umyć przepustnicę i zrobić adaptację.
  10. maxbu
    Jest na łańcuchu i zaworów się nie requluje a adaptacje przepustnicy robiłem myc nie myłem
  11. mateusek
    Dublin -Kraków
    zaworów sie nie reguluje hmm a to dobre tego jeszcze nie słyszałem..
    S-LINE, ludo44 oraz shrek lubią to.
  12. shrek
    Pyrlandia
    Przebieg pracy
    – Obracać wałem korbowym aż do przekrycia zaworów 4. cylindra (zawór dolotowy otwiera się, zawór wylotowy zamyka się ).
    – W 1. cylindrze odkręcić nakrętki kontrujące śruby regulacji dźwigienek popychaczy.
    – Następnie śruby regulacyjne wkręcić w dźwigienki popychaczy, aż pomiędzy dźwigienką popychacza i zaworem wyczuwalny będzie luz.
    – Śruby regulacyjne obu dźwigienek popychaczy lekko obrócić do zaworów, aż nie będzie luzu. Poruszając dźwigienką popychacza, sprawdzić, czy jest jeszcze luz. Dokładne przyleganie uzyskuje się, gdy skasowany zostanie cały luz.
    – Śruby regulacyjne od tego punktu obrócić dalej o dwa obroty. Przykręcić nakrętkę kontrującą i dokręcić momentem 13 Nm.
    – Prace nastawcze dla pozostałych cylindrów wykonać według poniższej tabeli:
    Regulacja Przekrycie zaworów
    cylinder 1 cylinder 4
    cylinder 3 cylinder 2
    cylinder 4 cylinder 1
    cylinder 2 cylinder 3
    Po zamontowaniu nowych popychaczy hydraulicznych przez ok. 30 minut nie wolno uruchamiać silnika. Popychacze hydrauliczne muszą osiąść (inaczej zawory mogą być cały czas otwarte i stykać się z tłokami).
    Tyle....
    Procedura z serwisówki Śkodinki.
  13. S-LINE
    S-LINE Gość
    noooo dla mnie tez nowosc :D
  14. ludo44
    Ja też nie słyszałem:) ale może wyszła nowa generacja silników mpi:confused:
  15. mateusek
    Dublin -Kraków
    popychacze hydrauliczne hmm tego tez nie słyszałem :)
    u mnie sie mowiło mijanka :Dprzy regulacji zaworów:p
    Rok temu jakos chłopowi pod domem wymieniałem głowice i wiem ze tam jest regulacja a nie ma zadnej hydrauliki ssace po 0.20mm a wydechy na 0.25 jakoś tak było...
    auto to było fabia 2001 rok :p
  16. S-LINE
    S-LINE Gość
    tak w tym silniku robilo sie wstepna kompensacje luzu zaworowego (czy jakos tak sie to nazywalo) dla mnie to taka hybryda polaczenie regulacji dzwigienki a hydropopychacza, walcylem z taka skoda ostatnio i robilem wstepna kompensacje i pozniej silniki rowno pracowal a okazalo sie ze te "hydropopychacze" sa uwalone
  17. mateusek
    Dublin -Kraków
    hydropopychacze mowisz hyhy ja ustawiłem zawory tak jak kiedys w faforitce było ten sam silnik i chodzi jak zegarek..:)
  18. S-LINE
    S-LINE Gość
    tak tam sa "hydropopychacze" gdzie bodajze co 30tys km musisz robic kompensacje luzu dzwigienki zaworowej:)
  19. kamil_alus
    kamil_alus Nowy
    Poznań
    W silniku 1.4MPI sa hydropopychacze tzw. szklanki jest tez laska i dzwigienki zaworowe, na których ustawia się nie luz zaworowy, a wstępne napięcie, odkręca się śrubę regulacyjną, tak aby był luz i zaczynamy wkręcać, gdy poczujemy opór od tego momentu dwa pełne obroty śrubokrętem, wtedy są dobrze wyregulowane zawory, oczywiście na zimnym silniku.
    mateusek jeżeli głowice ściągałeś przez padniętą uszczelkę i nie wyciągałeś tłoków a raczej cylindrów, to problem powróci
  20. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    A ciśnienia sprawdzone?
  1. regulacja zaworów skoda fabia 1.4 mpi
  2. regulacja zaworów fabia 1.4 mpi
  3. luz zaworowy skoda fabia 1.4 mpi
  4. skoda fabia 1.4 mpi luzy zaworowe,
  5. ustawienie zaworów skoda fabia 1.4 mpi,
  6. regulacja luzu zaworowego skoda fabia 1.4 mpi,
  7. luzy zaworowe skoda fabia 1.4 mpi,
  8. skoda fabia 1.4 mpi ustawienie zaworów,
  9. fabia 1.4 regulacja zaworów,
  10. luzy zaworowe skoda 1.4 mpi,
  11. skoda fabia regulacja zaworów,
  12. ustawienie zaworów skoda fabia 1.4,
  13. ustawienie zaworow fabia 1.4 mpi,
  14. skoda fabia luzy zaworowe,
  15. regulacja luzow zaworowych skoda fabia 1.4,
  16. luz na zaworach fabia 1.4 mpi,
  17. fabia regulacja zaworów,
  18. skoda fabia 1.4 mpi jak wyregulować zawory,
  19. regulacja zaworów 1.4 mpi aze,
  20. luz zaworowy 1.4MPI
