SKODA Felicja 1.3 mpi: Kontrolka braku ładowania...
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika Klakon2316, 16-11 16.
  1. Klakon2316
    Klakon2316 Nowy
    Chełm
    Witam, mam problem z kontrolką braku ładowania w Skodzie Felicji 1.3 mpi otóż od kilku dni przy włączonym zapłonie i gdy samochód jest uruchomiony na biegu jałowym kontrolka lekko się żarzy, lecz lekkie dodanie gazu rozjaśnia kontrolkę do normalnego pięknego czerwonego koloru. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Ktoś miał taki problem? Szczotki, cały alternator czy regulator napięcia do wymiany? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  2. eltechsam
    Wysoka
    Najczęściej wystarczy poprawić luty stojan- mostek prostowniczy.
    Ale przy tej robocie najlepiej najpierw rozlutować całkiem, pomierzyć stojan i diody, bo też czasem szwankują...
    Ale zacznij od sprawdzenia masy silnika i pewności połączeń alternatora...
  3. Klakon2316
    Klakon2316 Nowy
    Chełm
    Dziękuje za odpowiedź:) Jak na razie po zdemontowaniu regulatora napięcia zauważyłem ze jedna ze szczotek jest starta gładka a na drugiej widać taki rowek jak by kontrolny czy może to być przyczyną mojego problemu? Po odłączeniu regulatora kontrolka znika czy tak powinno być?
  4. blazej003
    blazej003 Nowy
    krakow
    Do mechanika polecam jechać
  5. eltechsam
    Wysoka
    Szczotki są zawsze nierówno zużyte, a kontrolka oczywiście ma zgasnąć.
    Po drodze do Holandii...:D:p
  6. Marek_S
    No ale drogo ..... trzeba zapłacić zdziercy ...
  7. eltechsam
    Wysoka
    temu blazejowi za podwózkę do mechanika - co jednego posta napisał z reklamą przewozów?;)
  8. Klakon2316
    Klakon2316 Nowy
    Chełm
    Po to zakupiłem Skode żeby samemu ją robić. A z innym sprzętem jak trzeba to jade sam rąk nie pcham Pany :)
    Temat do zamknięcia regulator do wymiany.
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Jak ja jestem Pan to chciałbym Dziada zobaczyć.
    Takie moje powiedzenie
    sycylyjczyk lubi to.
  10. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Początkujący
    mazury
    Też tak mówię.
  11. eltechsam
    Wysoka
    Ja tam wolę przez Pan Pani
    bo przez Ty rozmowa do bani...
  12. nickel
    WLKP
    Mojez zonie tez nierówno sie zuzywa szczotka to co sie dziwowac w altku.
  13. eltechsam
    Wysoka
    Szybciej siada ta którą Ci myje plecy czy zęby?
  14. nickel
    WLKP
    Ta co zamiata podłoge.:)
    Plecy to myje mi zona a zeby szczotka.
  15. eltechsam
    Wysoka
    Na bank dziś masz trochę wypite tego spira od szyb. Zawsze taki poważny aż się bałam, że chory... :D:p
  16. nickel
    WLKP
    :) Jestes blisko- w koncu sobota.W tygodniu to siadam do laptopa wieczorem bo mało czasu.podziwiam tych co mają czas cały dzien byc przy laptopie.
  17. mechanik.k
    London Tottenham
    Ja się oduczyłem bo w UK każdy jest YOU
  18. shrek
    Pyrlandia
    A ja myślałem ,że ten gostek Roverem z kierą nie po tej stronie to był wieśniak ... bo cały czas mówił do mnie Jo
    a on był z UK ..:eek::D:confused::cool:
    Tera kumam..
  19. arni_poznań
    Jo mówią w Pomorskiem :) nie koniecznie na wsi
  20. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Jo w wojsku to dupa
