Skoda Octavia 1.8T P0172 System Too Rich
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika maj0nez, 17-10 16.
  1. maj0nez
    maj0nez Początkujący
    Kraśnik
    Mam taki problem ze swoim autem którym jest Skoda Octavia 2003 1.8T AUQ 180KM trochę ma podniesioną moc na około 230KM, zamontowałem instalację LPG Stag4, wtryski Hana. Jak jeżdżę na benzynie nie przełączając na gaz jest wszystko ok po przełączeniu na LPG łapie błąd P0172 za bogata mieszanka, błąd wskakuje nawet przy spokojnej jeździe nie pojawia się on na wyświetlaczu tylko po diagnozie komputerowej.
    Problem ma taki, że jak go nie skasuję to po kilku godzinnym postoju dwa trzy razy nie zapala a później chodzi strasznie nie równo.
    Co to może być?
    Wymieniłem: sondę lambda, uszczelkę zaworów, świece, cewki.
  2. Marek_S
    Mapa gazu
  3. maj0nez
    Kraśnik
    Jutro podłącze pod kompa to wstawię.
  4. Marek_S
    A co chcesz wstawić ?
  5. maj0nez
    Kraśnik
    Mapa się rozjeżdża czy mam wstawić jak wygląda?
  6. Marek_S
    Jechać ustawić chyba że sam potrafisz .
  7. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Obetnij korektę LPG liniowo tak zeby lambda (pewnie szerokopasmowa) była bliska wskazań przy pracy na benzynie
    maj0nez lubi to.
  8. maj0nez
    Kraśnik
    Tak chodzi o pierwszą sondę szerokopasmową.
  9. Marek_S
    Nie, chodzi o dopasowanie mieszanki we właściwym zakresie.
  10. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Nie wiem jakiego diaga używasz ale powinieneś mieć na life data opcję wykładnika zasynanego powietrza do spalonego paliwa która ecu stara utrzymać w wartości 1 podłóg tego możesz korygować mapę
    Od wartości 1.099 i powyżej lub 0.991 i poniżej bedzie wywalał bład mieszanki
  11. trebor70
    lubelskie
    Daj dane z grupy 31,32,33 na benzynce i na LPG do porównania mają być podobne czyli ok 1,5Vna jałowym tj. stosunek powietrza do paliwa 14,7:1 czyli lambda 1 - itd... odpowiednio dla różnych stanów silnika (zrób jakieś logi)statyczne i dynamiczne 031 i 033
    Ostatnio edytowano: 17-10 16
  12. maj0nez
    Kraśnik
    Dziękuje za pomoc, podjechałem do ogarniętego gazownika i zajęło mu to kilkanaście kilometrów.
    Teraz działa
    tak było przed:
    [​IMG]
  1. octavia 1.8t p0172
