Skoda Octavia 1.9 TDI AXR szarpie przy dodawaniu gazu
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika ludwian, 26-01 17.
  1. ludwian
    ludwian Nowy
    3M
    Panowie - prośba o pomoc i podpowiedzi w czym może tkwić problem...
    Pacjent - Skoda Octavia 1,9 TDI AXR
    Objawy - przy dodawaniu gazu, zaczyna trząść tak, że zaraz całą budę rozwali.
    Po podpięciu do VAGa wyrzuciło błąd:
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    Więc moje przypuszczenie pompowtrysk coś siada... no to ciach logujemy grupy 13, 18 i 23
    http://vaglog.pl/log-013_018_023_63PjX5v.html --> tutaj log na biegu jałowym, silnik nagrzany (wszystko wydaje się ok)
    http://vaglog.pl/log-013_018_023_JUUnHn.html --> tutaj log przy dodaniu gazu, 8 sekunda - wduszony gaz i obroty powyżej 2000
    I tutaj pytanie winny jest pompowtrysk czy może coś innego. Trochę niepokoi mnie fakt, że w 18 i 23 wszystko wygląda ok (chociaż może źle założyłem, że też powinno wyrzucić wartości poza zakresem przy niesprawnym pompowtrysku).
    Z innych rzeczy przepływka wyczyszczona, EGR i też [​IMG]
  2. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Zamień 1 pompowtrysk miejscami z 2 sprawnym jak błąd pójdzie za wtryskiem to masz już rozwiązanie jak nie to posprawdzalbym kable do pompowtrysku
    Ostatnio edytowano: 26-01 17
  3. ludwian
    ludwian Nowy
    3M
    Dzięki. Sprawdzę :)
  4. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
  5. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    sprawdź wiązkę w okolicy rozrusznika, bo lubi tam się zazielenić ;) wiązkę pompowtrysków pod pokrywą też.
  6. ludwian
    ludwian Nowy
    3M
    Witajcie ponownie,
    W końcu miałem trochę czasu aby zobaczyć co i jak...
    Wnioski są następujące:
    1) po przełożeniu pompowtrysków ten sa problem - 1 cylinder
    2) po wymianie wszystkich pompowtrysków na regenerowane - również wyskakuje błąd w 1 cylindrze
    Jakieś domysły gdzie szukać problemu?
  7. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    W jakim stanie wałek rozrządu i popychacze ?
  8. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Jak napisał dejot43 trzeba sprawdzić wiązke od pompowtrysku do sterownika
  9. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    Wiazkę powinno się sprawdzić albo dać nową.Ale patrząc na twoje wydruki to masz nierówne ciśnienie na cylindrach.3 mocniejszy i jest korekcja na - a czwarty słabszy i korekcja na +.Podstawą ròwnomiernej pracy każdego nowoczesnego silnika jest jego sprawność mechaniczna.Jak przekładasz wtryski a problem nie idzie za wtryskiem to znaczy że nie on jest problemem wałek pewnie sprawdzałes jak miałeś pokrywę zdjętą.
