Solaris - Iveco Tector- praca silnika
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika arni_poznań, 21-06 16.
  1. arni_poznań
    Czesc :) powiedzcie mi czy praca silnika na filmiku jest prawidłowa? Chodzi mi o ten metaliczny dźwięk przy załączonej sprężarce:
  2. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Dwa alternatory ?
  3. arni_poznań
    Nom :) citaro mamy z trzema
  4. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Nieźle, normalnie elektrownie ;)
    arni_poznań lubi to.
  5. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    Arni, nie do końca wiem o jaki dźwięk Ci chodzi, jak sobie puszczę ten filmik to słyszę dwie rzeczy;
    po pierwsze to że jak sprężarka "bije" to silnik pracuje "ciężej", tak jakby mu ktoś górski zamknął, a drugie to klekot sprężarki. Klekotem bym się bardzo nie przejmował, nie miałem co prawda przyjemności z Iveco, ale wszystkie Man-owskie sprężarki - z tych starszych roczników - taki miały - dopóki się nie "spuścił" to sprężarka klekotała.
    To co mnie zastanawia to fakt że jak się załączy sprężarka to silnik zaczyna mieć taki "twardszy" odgłos.
  6. arni_poznań
    Właśnie chodzi o tą twardą pracę
  7. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Pewnie zwiększa dawkę jak sprężarka nabija ale nie wiem jak w tym jest to mechaniczny wtrysk czy elektronika ? jakby miał wcześniejszy zapłon albo coś z wtryskami a jak po dodaniu gazu tez klepie tak silnik ?
  8. greghorn
    Miechów
    Nie znam silnika, ale biorąc pod uwagę kasetę po prawej stronie silnika, podejrzewam że to już coś sterowane elektronicznie. Biorąc pod uwagę że fiat jakoś nie szedł w pompowtryski to myślę że to CR.
    Arni napisz jaki to silnik? tector 4 czy tector 6? Podejrzewam że jak w autobusie to raczej szóstka. Po mojemu to silnik pracuje tak jakby był pod konkretniejszym obciążeniem (przynajmniej tak na "słuch"). Sprężarka nie daje takiego obciążenia na silnik. Zwłaszcza jeśli to sześć garnków.
    A poza tym taki szczegół:
    2:09 zaczyna się "twarda praca silnika" a 2:14 następuje "spuszczenie" zaworu sprężarki, na pewno w 5 sekund nie nastąpiło nabicie układu co oznacza że sprężarka już biła, a jeszcze nie było twardej pracy.
    i
    3:27 następuje spust zaworu, a przed spustem nie było twardej pracy co oznacza że niekoniecznie sprężarka jest odpowiedzialna za tą twardą pracę.
  9. arni_poznań
    Tector 6 CR, niedawno auto bylo na serwisie, robili ponoć wtrysku i pompę bo przedtem silnik długo kręcił przed odpaleniem
  10. greghorn
    Miechów
    Pasowałoby go podejrzeć w parametrach, co się zmienia i jak w momencie gdy tak twardo idzie. I niekoniecznie wiązałbym to ze sprężarką. Fakt że po spuszczeniu przestaje terkotać nie świadczy o tym że to kwestia sprężarki, bo jak słychać na filmie potrafi normalnie pracować, pomimo tego że sprężarka tłoczy. Trochę zakręciłem to zdanie, ale mam nadzieję że jest zrozumiałe ;).
  11. arni_poznań
    Rozumiem tylko narazie czekam na AC bo sprzedałem swój
  12. andand
    andand Początkujący
    Krosno
    sprawdź ten napinacz bo coś strasznie podskakuje może ma luzy boczne.
  13. greghorn
    Miechów
    Miesiąc mija - ja niczyja......
    Jak tam arni???? Zdiagnozowałeś sprzęta????
  14. arni_poznań
    W tym czasie kumpel wymienial simeringi na wałku pompy bo ciekł olejowy, komputer na szybko podłączałem ale nic nie sprawdzałem bo czasu brak a tak ogólnie to teraz ten silnik tak przeważnie pracuje czyli przez 90% czasu, przy czasie podlacze ten mój fejsik tylko powiedz mi na jakie parametry zwrócić uwagę?
  15. greghorn
    Miechów
    Ja zwróciłbym uwagę na wyprzedzenie kąta wtrysku, czy na stałych obrotach gdzieś nie "pływa". Ten "twardy klekot" bardzo mi się kojarzy ze starymi dieslami, jak się ustawiło na pompie zbyt wczesny wtrysk.
  16. Basto666
    Basto666 Początkujący
    Ustroń
    Kiedy ostatni raz były zawory regulowane? CR w ivecu jest bardzo czuły jak jest coś z układem paliwowy to zaraz robi się świątecznie na desce, a jak to jest pierwszy Tector to na nieoryginalnych filtrach paliwa ci EDC zaświeci, iveco to stary silnik z dołożoną elektronikom i z reguły jak chodzi to dobrze, jak świruje ale jedzie to pół biedy, ale jak zacznie świrować to z reguły ciężko dojść co mu jest, a jak zdechnie to w końcu można znaleźć co go bolało. Jak nie ma błędów, nie ruszaliście rozrządu, to spróbujcie wyregulować zawory :D
  17. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Twardo moze pracowac przez przypieczone koncowki wtryskiwaczy, ten metaliczny klekot kiedy sprezarka bije to ewidentnie mechaniczna sprawa, jak dla mnie to wlasnie sprezarka. Szarpnij z tego wozidla jeden wtrysk i na stol, zobacz czy przy 250-300bar jest wtrysk wstepny. Pewnie go nie ma stad pracuje troche twardo.
  18. arni_poznań
    Sprężarka, pompa i wtryski niby były w naprawie, ogólnie to auto stało około miesiąca w serwisie na ciężkie odpalenie a sprężarkę w międzyczasie wyjęliśmy do innego autobusu :)
  19. krążek
    krążek Nowy
    pilawa
    arni to jest staly metaliczny dzwięk wystarczy jedna konćówka wtrysku podwiesza się i masz taki stuk puzniej
    jak rozgrzany silnik ciszej stuka a najbardziej na zimnym stuk glosniejszy
  20. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Arni wtryski w naprawie a regeneracji to, co ja bede mowil sam wiesz. A koncowki moga stanac po jednym baku ujowego paliwa. To samo tyczy sie sprezarki.
