Sonda lambda a korekta ECU
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika maUryc, 2-01 17.
  1. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Sprawa dotyczy silnika 2.3 w vw golfie, 125kW oznaczenie AQN.
    W wersji z napędem na jedną oś występuje jeden katalizator i dwie sondy.
    Przy napędzie 4motion jest inny wydech, są dwa katy i cztery sondy.
    Pytanie jest takie: czy można "bezkarnie" wyłączyć sondy za katem, a jeśli nie to czy można zmodyfikować ECU tak aby do poprawnej pracy wykorzystywał tylko dwie sondy?
    Np tylko B1 S1 i B1 S2 tak jak w przypadku ośki
  2. Marek_S
    Teoretycznie tak
  3. maUryc
    maUryc Uczestnik
    A praktycznie?
  4. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Można za katem
  5. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Ale w sensie można wyciąć programowo te za katem? One nie biorą udziału np w ustalaniu LTFT?
  6. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Chodzi ci o korekty długo terminowe i krótko terminowe????
  7. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Tak, o korekty chodzi. Jeśli chodzi o sondy za katem to mogą mieć na to wpływ? Od tych rzeczonych raczej chyba zależą te długoterminowe?
  8. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Druga sonda określa tylko sprawność katalizatora. Wiec rób co chcesz z nimi. Możesz nawet przypaść dwie nakrętki w nie wkręcić sondę i nie będzie świeciło chęci.
  9. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Czyli te sondy, w tym silniku określają tylko sprawność katalizatora, żadnego innego zadania nie mają?
  10. Marek_S
    zależy od stera często działa w OL
  11. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Rozumiem Marku, że mając przed sobą na stole taki ster, możesz to określić?
  12. Marek_S
    nie bardzo bo to już głęboka ingerencja w oprogramowanie a po co chcesz to robić ? bo nie bardzo rozumiem sensu
  13. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Koszty panie Marku, jeśli można trzymać przy życiu dwie sondy (przy czterech dublujących swoją pracę) to po co przepłacać?
  14. Marek_S
    no tak ...... bez komentarza :D:D:D:D:D zmiana softu to ze 2k zł
  15. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Sprawdź jaki to sterownik znaczy numer i wyślij
  16. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Ewentualnie klientowi jeszcze chodzi po głowie zmiana wydechu na pojedynczy, wtedy cztery sondy to już kłopot.
    To tak bliżej wiosny dopiero ;)
  17. eltechsam
    Online
    Wysoka
    To już wnet... ;)
  18. maUryc
    maUryc Uczestnik
    No oby jak najprędzej, taka zima to niech sobie w górach siedzi. :)
  19. Bartek4x4
    Lubliniec
    Wykrec sonde owin blacha i wkrec. one z regoly dzialaha z nasadzie 1 lub 0. 1 dobre spaliny, 0 zle spaliny. tuleja rozrusznika z wv świetnie pasuje
  20. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    To ma sens przy wyciętych katach. Kolega chce dwie sondy całkiem usunąć bo ich utrzymanie za dużo kosztuje, jakby je razem z olejem trzeba było wymieniać. Tak wnioskuję. Szukasz oszczędności nie tam gdzie trzeba.
  1. korekta z2 sondy lambda
