Sorento-skrzynia rozdzielcza, reduktor
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika DrCars, 28-09 16.
  1. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Witajcie. Mam problem z napędem w Sorento. Klient kupił auto. U mnie się dowiedział , że auto ma napęd na cztery koła przenoszony przez wi-fi. ☺ Chodzi o to, że brak było wału dającego napęd przedni. Zakupiono. Po wstawieniu zaczęły się problemy. Przy prędkości około 20km/h auto zaczyna szarpać i strzelać w napędzie jakby tryby miały wypaść. Na podnośniku z kołami w górze już tego nie ma. Jakieś pomysły? Pozdrawiam.
  2. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Przedni tylny most przelozenia do sprawdzenia. Sorento mialy dwa rodzaje reduktorow jeden z recznym zalaczaniem 4x4 drugi z automatycznym wtedy gdy brak trakcji.. . Moze problem w reduktorze z przeniesieniem napedu na przod...
  3. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Też o tym myślałem. Nie wiem właśnie czy na przednim moście nie był jakiś rzeźbiony. Może podmieniany był. Silnik 3.5. Reduktor działa. W Sorento reduktor i rozdzielacz jest w jednej obudowie. Olej dziś zlewałem. Bez opiłków. Ogólnie ładnie.
  4. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Sprawdzic przelozenia mostu przod i tyl.
  5. eltechsam
    Wysoka
    Problemy zaczęły się przed demontażem przedniego wału.
    Potemu go wymontowano...:p
    Ewidentnie wina przedniego dyferencjału, jeśli któryś z tych dwóch rodzajów reduktorów pada to nie ma napędu na przód ale wału nikt nie demontuje, proste... :)
    Prędzej rozmiar opon... :)
  6. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Dlatego pisze sprawdzic... a to nie znaczy zobaczyc czy jest na miejscu ;pppp
    Mysle ze takie podstawy sprawdzone ;)
  7. eltechsam
    Wysoka
    Prędzej nieświadomy użytkownik założy różnej wysokości opony niż mechanik dyferencjały o różnych przełożeniach... :)
  8. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    W kazdym razie autor nie napisal czy sprawdzil ;)
  9. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Pogodzę Was ☺Opony cztery nowe takie same. Auto jeździło bez przedniego wału. Po wstawieniu są takie rzeczy. Przełożenia nie były sprawdzane. Wyżej pisałem tylko że możliwe jest że ktoś szperał przy przednim moście.
  10. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Przelicz obroty mostow wykluczysz podstawe. Zaczniesz kopac dalej.
  11. eltechsam
    Wysoka
    Trzeba było zlać olej z przedniego mostu w celu sprawdzenia czy nie ma opiłków.
    DrCars lubi to.
  12. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Obstawiam zużyty łańcuch redaktora. Koszt łańcucha ok 900 + robota i suma wychodzi. ktoś sprzedał pozbył się problemu.
    Ale moge sie mylic.
  13. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Obstawiam, że masz na myśli łańcuch rozdzielacza. Reduktor w nim działa na trybach.
  14. eltechsam
    Wysoka
    Tak czy inaczej tanio nie będzie.
    Najtańsza była przeróbka na amerykańską odmianę RWD :D:p
  15. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Co do taniości to klient musi zatwierdzić. A sprawa rwd to do tej pory była. Miał napęd tylko na tył. I nie narzekał. ☺
  16. eltechsam
    Wysoka
    Toż właśnie pisałam, wyjęcie przedniego wału było najtańszą "naprawą"... :p
    DrCars lubi to.
  17. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Wiec znow wracam do tematu przedni most "kreci sie" czy naped jest zapiety czy tez nie. Dlatego tez albo sa rozne mosty i podczas jazdy roznice w predkosciach walow powoduja " srutownik do stali" albo jest zuzyty rozdzielacz. Ew. Przedni most ale wedlug mnie najmniej prawdopodobne.
  18. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Maszracje dzięki za poprawkę. Znajomy miał podobną sytuację tyle , ze u niego był mniejszy silnik.
    DrCars lubi to.
  19. eltechsam
    Wysoka
    W czasie jazdy na wprost czy tylko podczas wykonywania skrętów?
  20. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    Dobrze by bylo gdyby autor dodal czy to wersja z manualnie zalaczanym 4x4 czy automat... ew. Bihor dobrze zapytala... moze przelacznik masz na 4x4 lock
