Spadek mocy i obrotów ( po szczytaniu błędów)
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika mrowapl, 22-01 16.
  1. mrowapl
    mrowapl Nowy
    Olsztyn
    Witam. Posiadam Vectre C 2.2i 155 KM (114kW) 16V Z22YH z 2006 roku. Dwa dni temu zaczęła spadać moc podczas jazdy. Zapaliła się najpierw kontrolka samochodu z kluczykiem a potem kontrolka check engine. Obroty spadły prawie do zera, samochód jechał 5 km/h i musiałem go zgasić. Ponownie uruchomiłem (kontrolki dalej się paliły), trochę przejechał i znowu obroty spadły. Szarpał trochę. Mechanik, dwa dni temu, odczytał takie błędy:
    P1113 Stopień zasilania napięciem obwodu siłownika klapy zawirowania w komorze spalania silnika: niskie napięcie w obwodzie
    P0403 Recyrkulacja spalin: nieprawidłowe działanie obwodu
    P0191 siłownik ciśnienia paliwa- zbyt silne napięcie
    P1191 Czujnik ciśnienia paliwa w listwie paliwowej: niskie wejście obwodu
    Stwierdził, że wykasuje te błędy i zobaczymy co dalej będzie i dzisiaj wyskoczyły takie błędy:
    U2103 Brak komunikacji z węzłem magistrali CAN
    P1191 Układ ciśnienia paliwa: niesprawność
    P0304 Wykryto wypadanie zapłonu – cylinder 4
    P0301 Wykryto wypadanie zapłonu – cylinder 1
    P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu – otwórz
    Na początku chce wymienić świece i zobaczymy czy to pomoże.
    Macie jakieś pomysły co może być powodem spadku mocy?
  2. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    świece moim zdaniem raczej nie do sprawdzenia wiązki kabli.
  3. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Sprawdź jakie jest ciśnienie paliwa na szynie, oraz co sie dzieje z czujnikiem wałka. Świece nie mają wpływu jak napisał Auto Diagnostyka
  4. wiesiekfazik
    wiesiekfazik Początkujący
    Wszystko wskazuje na zapchany filtr cząstek stałych ale mogę się mylić .
  5. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Skąd taki wniosek? :eek:
  6. wiesiekfazik
    Miałem taki przypadek a błędy tylko w pole mnie wyprowadziły a wszystko przez to że użytkownik opla jeździł na krótkich dystansach , potocznie mówią że zamulił auto , czasem warto pojechać da dłuższą przejażdżkę .
  7. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    DPF w benzynie?
  8. Szumek72
    Pałac Kultury
    Koledzy, wypadanie zapłonów jest wynikiem czytania błędów z czujnika stukowego i jest to tylko skutek.
    Jak najbardziej sprawdzić wiązkę i ten czujnik. Sprawdź podstawę, czyli ładowanie alternatora i akumulator.
    Przyczyna prawdopodobnie leży w pompie paliwa i jej pracy - po prostu brak paliwa, filtr paliwa, woda w paliwie.
    Czy silnik na wolnych obrotach pracuje równomiernie? czy rzuca nim? Powinno nim telepać skoro czujnik stukowy widzi wypadanie zapłonów.
    terlemar lubi to.
  9. mrowapl
    mrowapl Nowy
    Olsztyn
    Poszła pompa paliwa wysokiego ciśnienia. Koszt pompy i naprawy 2500.
  10. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Sam zdiagnozowałeś?
  11. mrowapl
    mrowapl Nowy
    Olsztyn
    Nie, w serwisie Opla wyszło. Zadali ciśnienie 5000 a pompa dawała 350. Błędu wałka rozrządu nie było.
  12. Szumek72
    Pałac Kultury
    wcale się nie myliłem...
  13. eltechsam
    Wysoka
    Dawała 350 czego? 350 hPa?
  14. Szumek72
    Pałac Kultury
    Myślę że bar. U ciebie było 0,35 bar a powinno być 5bar.
  15. eltechsam
    Wysoka
    U mnie nic nie było.:p
    Tylko ciężko mi się czyta takie wysokie ciśnienia bezwymiarowe:D
  16. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Ktoś tam napisał dpf zapchany ....
    Czytamy posty ...
  17. mrowapl
    mrowapl Nowy
    Olsztyn
    Jednostka to pascal.
  18. eltechsam
    Wysoka
    5000 pascali - kosmicznie wysokie ciśnienie:p
  19. Marek_S
    Ze Ty taka dokładna jesteś ... echhh
  20. Bajzel
    Bajzel Początkujący
    5000 kpa, to pompa wysokiego ciśnienia:p
