Spadek mocy i obrotów ( po szczytaniu błędów)
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika mrowapl, 22-01 16.
  1. Szumek72
    Pajac Kultury
    Pascal? Ta,ta,ta na pewno... Rozerwało by przewody, a przecież to benzyniak, o czym my w ogóle mówimy? Przecież to nie diesel...
  2. Bajzel
    Bajzel Początkujący
    z22yh to silnik z bezpośrednim wtryskiem, 5000kpa=50 bar więc nie tak dużo jak na bezpośredni wtrysk benzynowy
  3. safek1
    safek1 Początkujący
    CWA
    Jakby co to odkupię tą uszkodzoną pompę
  4. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Nie chce zakladac nowego tematu a problem wydaje mi sie byc taki sam tylko nie jestem pewien ponieważ...
    Auto nie traci mocy tylko zaczyna przerywac czasem przy 3k rpm a czasami przy 5 dopiero na chwile, odpuszcze gaz i wraca wszystko do normy.
    Nie wiem w co uderzyc, czy wymienic pompe cisnienia czy regulator cisnienia a nie chce klienta naciagac w koszta bo sam regulator juz jest dosc drogi przy czym wymienilem sondy itd bo byly umarte.
    Wrzucam wykres z przebiegu jazdy testowej. Wydaje mi sie, ze gdyby byla umarta pompa cisnienia to auto wogole by nie jechalo a tu tylko czasowo urywa cisnienie jak by regulator zle dawkowal ale moge sie mylic bo 1 raz mam do czynienia z ta usterka w tym silniku.
    [​IMG]
  5. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Masz mozliwość sprawdzenia sterowania ?
  6. GSS-Daniel
    Busko
    Jakiego sterowania ?
    Odpiąłem kostkę od regulatora i jeździ sie tak samo.
    Aha Zapomniałem dodać ze objaw jest tylko na rozgrzanym silniku.
  7. Piotrl_lp
    Piotrl_lp Nowy
    Rzeszów
    Kolego rozwiązałeś ten problem? Mam identyczne objawy w Citroen C4 benzyna.
  8. Szumek72
    Pajac Kultury
    Rozumiem że mówimy o benzyniaku? bo a ni me a ni be jaki motor? domyśliłem się po obrotach... dezel raczej 5k nie osiągnie....
    proponuję i w jednym i drugim przypadku odpiąć przepływkę...:)
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Podpinam sie. To samo w pugu 407. Po 2 dniach stwierdziłem error ecu
  10. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    a jak czujnik temperatury?
  11. Piotrl_lp
    Piotrl_lp Nowy
    Rzeszów
    U mnie czujnik temp. wymieniony razem z termostatem który się nie domykał. Ale po wymianie bez różnicy.
  12. GSS-Daniel
    Busko
    Tak, uszkodzona była pompa paliwa.
    Z tym, ze cytryna to nie 2.2 direct.
