Spalona końcówka mocy?
Dyskusja w 'CB + Nawigacja' rozpoczęta przez użytkownika LuK444Sz, 3-02 13.
  1. LuK444Sz
    LuK444Sz Początkujący
    Miechów
    Witam!
    Posiadam CB radio Presidenta Teddy i antenę Willson Little Will. Otóż miałem ten zestaw na innej osobówce. Antena była zestrojona i wszystko było pięknie. Przełożyłem zestaw na inną osobówkę, po czym zapytałem jak mnie słychać. Mobilki stwierdziły, że bardzo dobrze. Nie omieszkałem jednak podjechać do firmy strojącej SWR. Pan wyszedł z reflektometrem, podłączył radio i antenę i stwierdził, że coś jest nie tak z radiem, bo się wskazówka nie podnosi. Wziął radio na zaplecze i stwierdził, że spalona jest końcówka mocy. Koszt naprawy u niego to około 80 zł. Zabrałem radio od niego i podłączyłem z powrotem. Ponownie spytałem jak mnie słychać - bardzo dobrze.
    Teraz mam do Was pytanie - czy możliwe, że przy spalonej końcówce mogę nadawać i słychać mnie bardzo dobrze? Czy tylko fachowiec chciał wyciągnąć pieniądze za wymianę dobrej części?
  2. arni_poznań
    :D dobre jak sie wskazówka nie podnosi to znaczy że zestaw jest idealnie zestrojony przecie
    shrek lubi to.
  3. shrek
    Pyrlandia
    Przy spalonej końcówce mocy masz bark nadawania lub odsłuchu .Zmień speca od CB bo głupoty opowiada .Im mniejsza odbita tym wychylenie mniejsze Arni słusznie prawi…
  4. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Poprostu pewnie powiedziales kolesiowi ze przelozyles radyjko na inne outo i niby pytales czy cie slychac i powiedzieli ze tak, ale chcesz dla spokoju zestroic CWR na to auto?
    Jesli tak to jegomosc cwaniaczek wyciagnol reflektometr przygotowany na takie sytuacje i w nim wskazowka sie nie rusza lub co lepsi to krobia to tak ze skacze powyzej skali max;)
    Fakt jest faktem ze nalezy ponownie zestroic antene z autem i pozniej uzywac jej tylko w punkcie ''A'' w ktorym byla strojona i nie stawiac nawet 10cm dalej!!!
    Ale przy spaloej koncowce jak Shrek powiedzial zaniknie nadawanie lub odbior lub oba (to zadko sie zdaza) te sygnaly.
    Ja proponuje ci kolego albo jedz gdzie indziej, albo poprostu za 50zl kup sobie reflektometr a tam bedziesz mial instrukcje jak sie stroi antenki i raz na 2-3 miesiace mozesz sobie dla relaksu sprawdzic jak trzyma wartosci ten twoj sprzecik;)
    Pozdrawaim
  5. LuK444Sz
    Miechów
    Dziękuje Wam za odpowiedzi. Zamawiam reflektometr i sam sobie wszystko ustawie :) Pozdrawiam!
  6. PogotowieSamochodoweUK
    Pamietaj o jednym, reflektometrem bron boze nie rzucaj i nie pukaj i trzymaj go w temp domowej. A nie uzywajac go zmostkuj kablem dolaczonym do niego wejscie i wyjscie zeby zablokowac wszelka elektrostatyke i tp.
    Jak tak go bedziesz przechowywal i chronil przed wstrzasami to posluzy ci i 20 lat bez kalibracji;)
  7. LuK444Sz
    Miechów
    A możesz doradzić jaki reflektometr wybrać? Szukam czegoś do około 80 zł, no góra 100 zł, dobrego. Zwracać uwagę na jakieś konkretne firmy czy jak?
  8. PogotowieSamochodoweUK
    Reflektometry sa oparte na tej samej technologii i na tych samych podzespolach. Jedyne czym sie roznia to dokladnoscia. Taki za 700zl bedzie pokazywal idealne 1.2 SWR kiedy twoj tani bedzie sie mylil i pokazywal 1.1 lub 1.3 co jest zadna roznica i nie widze powodu przeplacania.
    Ja osobiscie od 5lta ma taki najprostrzy i stri ladnie antenki z bledem 0,1% co wynikalo z pomiarow fachowca ktory sprawdzal mi kalibracje tego urzadzenia.
    http://www.ebay.co.uk/itm/SWR-METER...ecialistRadioEquipment_SM&hash=item3f2109ed0b
    a tu polski odpowiednik
    http://allegro.pl/reflektometr-swr-df2463-miernik-cb-gotowy-kabel-i2943506669.html
    Tobie bym proponowal taki:
    http://allegro.pl/miernik-swr-reflektometr-df2461-kabel-najtaniej-i2980282428.html
    Obecnie sam taki bede kupowal przy wizycie w PL bo nim mozna oprocz strojenie SWR zmiezyc moc wyjsciowa sygnalu co daje ci jako taki zarys w jakim stanie jest twoje radyjko, bo zdaza sie ze np tranzystor koncowki sie rpzydlawia i nie prauje jak powinien. Wtedy niby nie jest spalone, ale nie slychac cie dalej niz np.: 700m.
    Tak ze warto miec pomiar SWR i Mocy nadawania.
    Generalnie jesli uzywasz radia na codzian i na codzien stawiasz i chowasz antene warto sprawdzic w/w parametry raz na miesiac nawet;) Wiec policz ile rocznie wydal bys na serwis. A tak sam sobie za 50zl bedziesz sprawdzal i ustawial przez lata a i komus za 20 czy 30zl ustawisz co raz pewnie;)
  9. obser
    obser Początkujący
    Inowrocław
    Kolego za 20-30 zł,to wystroisz sobie antenkę w dobrym serwisie nie SWR-miarką,a analizatorem antenowym,który pokaże Ci wszystkie parametry anteny i dokładny pomiar SWR.Nie napalaj kolegi,że będzie kasował tyle co porządny serwis.Analizator wykreśli Ci np.wartość SWR na całym paśmie CB (26,965-27,406 MHz ze szczególnym uwzględnieniem 27,180 MHz-19 CH)
  10. PogotowieSamochodoweUK
    Prowadzisz serwis ze tak naganiasz na ten kultowy analizator? To tylko auta a nie baza kolego;) Tu dokladnosc nie musi byc az taka;) jak maz 1.1 a 1.5swr to nie ma roznicy. Na bazie juz jest.....
  11. obser
    obser Początkujący
    Inowrocław
    Kolego,nie o to chodziło,na różnych forach jest straszny rajbach,że serwisy kasują za swr 20-30 zł,a Ty proponujesz koledze,że będzie innym stroił za tą kasę.Trochę mnie to zdumiało,bo firma inwestująca w profesjonalny sprzęt,płaciła podatki i ZUS-y,utrzymująca się z tego zamiast zwiększać ilość bezrobotnych ile powinna kasować?.Podaj może propozycje ile profesjonalny serwis powinien za to wziąść,jak amator,na lewo ma kasować 20-30 zł?A tak na marginesie mam 3 różne analizatory.
  12. PogotowieSamochodoweUK
    Ale mnie to nie interesuje ile kasuja serwisy.... czy ty uwazasz ze usluga strojenia od amatora i od servisu to inna usluga i ma inna wartosc?
    To jak ja jestem mobilnym mechanikiem to mam kasowac mniej niz warsztaty stacjonarne? Wyjasnij mi swoja teorie dlaczego?
    :eek:
    Na forach pierdacza o tym analizatorze ci ktorzy prowadza serwisy i to oni uswiadamiaja innych ze to cod techniki a reflektometr to gowno.
    Dlaczego? Bo szarak nie wyda 1500-3000 na analizator! I jak sie uswiadomi ze analizator to jest ''cool'' a reflektometr to szajs to wszyscy co chca miec jak najlepiej pojda tam gdzie maja analizator.
    To tak jak uswiadamianie klientow panie uzywa tylko tych warsztatow ktore uzywaja klucza dynamometrycznego bo jak dokrecaja z reki to to do dupy robota jest.....
    NIe chce mi sie o tym gadac bo nie profesjonalnie lecz amatorsko wlasnie mam wiele wspolnego z radio komunikacja od wieku 7 lat gdy zaczelem biegac na orietacje w LOOK Siedlce i bawilismy sie CB na wylolaniu SP5 KHU ;) Pawilem sie analizatorami i reflektometrami i porownywalem ustawienia tym i tym.
    Roznica znikoma i napewno nie odczowalna ani nie znaczaca. A tym bardziej antene stawiana na magnesie co raz 1cm w lewo czy w prawo chcesz analizatorem stroic? Jaki tego sens? Jedynie wlasny reflektometr bo czestotliwosc jego uzywania to bedzie conajmniej 1 raz na miesiac.
    Ja w UK no stroje reflektometrem taksiarzom i kierownikom od ciezarowek za funtow £20 i w dupie mam to ze servisy CB tez tyle kasuja.:rolleyes:
  13. Bolec
    Bolec Początkujący
    Witam wszystkich mam podobny problem mam CB Cobra 19 DX IV i jak ktos nadaje to słyszę ale jak ja nadaje to tylko słychać szum przy wciskaniu gruchy bo sprawdzałem z moim ojcem on siedzial w swoim aucie. I teraz pytanie co to może byc bo mam nowaa gruchę Firmy Midland i podpinalem tez z Sunkera i to samo czy może ktos wie z forumowiczów co może być przyczyna ?
  1. cb radio spalona końcówka mocy objawy
  2. objawy uszkodzenia końcówki mocy cb
  3. spalona koncowka mocy objawy
  4. uszkodzona końcówka mocy cb objawy,
  5. jak sprawdzic czy koncowka mocy w cb radiu jest sprawna,
  6. cb radio wymiana koncowki mocy cena
